Moottoripyörän kuljetusteline peräkärryyn tai pakuun?
Kuskien ja pyörien varusteet
kontsi
Viesti Kirjoittaja kontsi »
Löytyiskö keneltäkään kuvaa tai ideaa minkälainen teline kannattaisi tehdä kärryyn johon saisi pyörän kiinnitettyä helposti? Sain aikonaan kuvat+mitat telineestä mutta aikojen saatossa ne on hukkuneet... Myös muut ideat 2 pyörän kiinnittämisestä kuomukärryyn otetaan kiitollisuudella vastaa... :?:
Jerry Cotton
Pyörä: Harkinnassa.
Re: Moottoripyörän kuljetusteline peräkärryyn tai pakuun?
Viesti Kirjoittaja Jerry Cotton »
Kuvaa en valitettavasti omasta timpurityön taidonnäytteestä ole ottanut, mutta yritän selittää:
1. Kärryn pohjalle menosuuntaan nähden poikittain kaksi kakkosnelosta, toinen kärryn etuosaan, toinen takaosaan.
2. Naulaa em. kakkosnelosten päälle kaksi kpl kakkosnelosia menosuuntaan nähden pitkittäin. Jätä lankkujen väliin moottoripyörän renkaiden levyinen aukko, johon prätkä on tarkoitus asetella. Naulaa vielä eturengasta varten stoppari.
3. Tee tarvittavat lisätuet, että saat ristikosta tukevan.
4. Työnnä prätkä kärryyn.
5. Sido ohjaustangosta kahdella liinalla kärryn lattiakiinnikkeisiin, liinojen veto eteenpäin.
6. Lähde autoilemaan.
Tollasella kötöstyksellä ovat crossi- ja katupyöräni liikkuneet menestyksekkäästi niin kauan kun muistan. Kun mitoitat ristikon täsmälleen kärryn sisälaitamittojen mukaan, ei sitä tarvitse kiinnittää erikseen enää kärryyn.
A-B-CH-CZ-D-EST-F-FIN-FL-H-HR-I-L-LT-LV-N-NL-PL-RO-RSM-S-SK-SLO-UA
matti
Pyörä: KTM ADV640
Viesti Kirjoittaja matti »
Tällainen tuli aikoinaan väsättyä. Kätevä, kun kärryä ei tarvita.
- matti
Viesti Kirjoittaja Syke »
Tältä sivulta http://www.geocities.com/mvspede/ löytyvien kuvien mukaan
tein omalle Honukalle sopivan telineen ja nyt pyörän kiinnittämiseen menee n.10sek. :P
Jostain pitäisi löytää vaan vähän kovempia sokkia,kerran vuoteen joutuu vaihtamaan, kun hakkautuu lovelle.
Braa-aab!
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Minulla on tuollainen. Koska pyörä on (piirustuksenkin mukaan) liian pitkä kärryyn on etulaita poistettu ja teline pitää etupyörän aisan päällä. Teline tulee kiinni aisaan hihnalla (evo2 versiossa jollain metallipannalla). Tuossa on hyvä että rengas ajetaan telineen vaakaputken yli jolloin se vähän niinku tipahtaa koloon eikä liiku helposti eteen eikä taakse. Tehty 50mm huonekaluputkesta ja leveys on sellainen että menee juuri ja juuri kärryyn niin että ottaa sivulaitoihin kiinni. Takapyörä on hyvä vetää liinalla kiinni niin ei kolarissa pyörä tuu niskaan. Tosin lyhkäsillä matkoilla ei oo tapana kolaroida ja takapyörän kiinnitys tuppaa joskus unohtumaan :oops:
Ari
Pyörä: Helkama
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ei sovellu valmiiseen peräkärryyn, tai pakuun, mutta 2008 Pääsiäisreissulla Itävallan autopalvelu poimi minut ja bemarin prätkänkuljetukseen tehdyllä peräkärryllä.
Muistaakseni laitoin kuviakin matkakertomukseen, mutta se kärry jäi mieleeni.
Selvästi näki, että siinä oli kokemusta käytetty suunnittelussa, taitavat ADACin ja ÖAMTC:n pojat kuljetella pyöriä enemmänkin.
Kärry oli tosi lyhyt, juuri sen mittainen, että pyörä mahtuu. Renkaan ajettiin, tai työnnettiin V-malliseen kouruun, joka keskitti automaattisest eri levyiset renkaat. Kouru oli vain kymmenkunta senttiä maasta, jolloin painavakin pyörä oli helppo siihen työntää. Pieni maavara ei ollut ongelma lyhyen "akselivälin" vuoksi.
Kiinnitys oli ajamalla etupyörä vasten pystyssä olevaa kourua ja liinalla kiinni.
Perälauta, jossa oli valot, toimi irroitettuna ramppina.
Yksinkertainen ja toimiva rakenne, sellaisen vielä joskus teen.
marjastaja
Pyörä: yz125
Viesti Kirjoittaja marjastaja »
Meillä on tämmöinen 2 pyörän teline tehtynä peräkärryyn (siis perus rakentajan kärryyn/ kipsilevyn kokoiseen)
Pyörät työnnetään kouruun ja perille päästyään ne pysyvät pystyssä ittekseen, sitten vain ohjaustangosta 2 liinaa per pyörä, toinen kärryn kylkeen ja toinen vastakkaiselle puolelle aisaa.
Takarenkaiden läpi ollaan laitettu vielä liina ihan varmuuden vuoksi ettei lähde kippaa yli jos sattuu jotain.
Teline on kakkos-nelosesta ja vanerista suurimmaksi osaksi. Ja se on niin kevyt, että kahdestaan jaksaa nostaa pois.
http://picasaweb.google.com/kslpitknen/GasGasEC250#
Jos joku haluaa niin piirrustukset löytyvät (jollei olla hukattu).
FinMoto
Viesti Kirjoittaja FinMoto »
kontsi kirjoitti:Myös muut ideat 2 pyörän kiinnittämisestä kuomukärryyn otetaan kiitollisuudella vastaa... :?:
Toinen keula menosuuntaan päätylevyä vasten, toinen tulosuuntaan takalautaa vasten.
Keulat suoraan, perät vinoon.
Jos on kapea kuomu, ei ne kaadu siellä.
Jottei tarvi jännittää kaatumista voi lankut ahistaa renkaiden ja sivulautojen väliin ettei eturengas pääse liusuun sivulle.
Lisäksi sopivan pituinen kakkosnelonen renkaan ja etulokkarin alaosan väliin liinaa kiriessa siten ettei tartte jousia ihan alaskirrata.
Kuomun/sisätilan korkeus kannattaa mitata ensiksi enneku pakkaa kuiteski....
TTA
Tuota välipalaa eturenkaan ja lokarin väliin en ole oikein ymmärtänyt. Jos liinat jättää tarpeeksi löysälle ei jousitus ota itteensä. Ja liinathan voi jättää melko löysälle jos niiden kiinnitys on sellainen ettei aukea jos liina löystyy.
Kalpa
Pyörä: Husaberg FE 390
Viesti Kirjoittaja Kalpa »
TTA kirjoitti:Tuota välipalaa eturenkaan ja lokarin väliin en ole oikein ymmärtänyt. Jos liinat jättää tarpeeksi löysälle ei jousitus ota itteensä. Ja liinathan voi jättää melko löysälle jos niiden kiinnitys on sellainen ettei aukea jos liina löystyy.
Jos ne jättää löysälle niin saattaa jousitus elää pompuissa ja mopot karata laitumille. Sen välipalikan kanssa saa mopot infernaalisen piukkaan todella helposti eikä tarvi stefoja tappaa. Loistava tsydeemi.
Tossa muute oma suosikkini kuljetusvälineistä. Aina oli kuljetuslaite ja silti ominaisuudet ihan samat kuin henkilöautossa. Eikä sitä vaivaa mikä on peräkärryn säilyttämisestä ja sohlaamisesta sen kanssa. Seuraava kuljetin tulee tosin olemaan sprinterin kuorkki.
"ajaa niin ettei satu mitään"
Jarski61
Pyörä: k
Viesti Kirjoittaja Jarski61 »
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Joskus joku lähetti kuvan, jossa pyörän etupää oli tungettu Escortin takakonttiin ja siinä sitä vedettiin. Ajattelin, että joku insinööri virittää siitä kuljetustelineen vetokoukkuun ja löytyyhän sellainenkin
Ei tuo vetokoukussa taida olla kiinni. Linkki valmistajan sivuille.
matti
Pyörä: KTM ADV640
Jarski61 kirjoitti:Tuolla ihme härpäke
Kaikkea se saksalainen keksii ja japanilainen kopioi: :lol: :lol: :lol:
- matti
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
jotakin ton kuvan kaltaista on käyny mielessä nikkaroida. Kevyt,pienikokoinen ym.
TeemuV
Pyörä: XRV 750
Viesti Kirjoittaja TeemuV »
Jerry Cotton kirjoitti:5. Sido ohjaustangosta kahdella liinalla kärryn lattiakiinnikkeisiin, liinojen veto eteenpäin.
Ehkä veto eteenpäin saattaa vaikuttaa hyvältä etujousien kannalta (jos ne nyt välttämättä haluaa vetää lyttyyn kiinnittäessä) kun sen mopon takapäänkin vielä sitoo kunnolla kiinni, mutta oikeaoppisempi ja tärkein kuorman kiinnitys on aina veto kuormasta taaksepäin. Se kuorma kun haluaa jatkaa matkaa eteenpäin kolarissa tai muussa äkkipysäyksessä ja sen voi estää vain vetämällä liina(t) kuormasta taaksepäin.
Jerry Cotton kirjoitti: Tollasella kötöstyksellä ovat crossi- ja katupyöräni liikkuneet menestyksekkäästi niin kauan kun muistan.
Honda liikkuu menestyksekkäästi itse, sitä ei tarvitse liikuttaa minkään muun kuljetusvälineen avulla :lol: :lol:
