Garmin nüvi 550
Kuskien ja pyörien varusteet
AndersReisen
Pyörä: Triumph Tiger 955i
Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja AndersReisen »
Olisiko jollakulla kokemuksia Garmin nüvi 550 -laitteesta?
Etsiskelen sekä mp- että maastokäyttöön sopivaa gps-vehjettä ja tuo peli näyttää kiinnostavalta. Reittejä ei saa tallennettua kuin 10 (esim. zumo 550 50 kpl), mutta nüvin kompakti koko on kyllä houkutteleva. Teline pitäisi varmaan hankkia esim. Touratechilta, Garminin skootteri-/mopoteline näyttää aika rimpulalta.
- ovatko nüvin ominaisuudet muuten riittävät mopoilukäyttöön?
- onko tupakansytytinvirtajohto ja sen liitäntä sateenkestävä?
- ovatko reititysominaisuudet järkevät monenlaiseen konepyöräilyyn (asfaltti, soratie)?
- toimiiko kosketusnäyttö asiallisesti myös hanskat kädessä?
- kuinka kauan akku kestää maastokäytössä?
- entäpä ominaisuudet veneilykäytössä?
AndersReisen
Reissuverkko
virta
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja virta »
Eipä ole nuvi 5xx:stä kokemusta mutta itseäkin kiinnostaa kovasti. Olen nuvi 200sta käyttänyt jonkun aikaa ja siinä suurin ongelma on monipisteisen reitin teon mahdottomuus. Tämä pitäisi 5xx:ssä olla paremmin. Muuten ominaisuudet on ollut aivan kelvolliset.
Nuvi 200 perustoiminnot ihan ok myös hanskat kädessä. Osoitteiden kirjotteluun kyllä pare ottaa kintaat pois.
Veneilykäyttöön tarkoitetuissa naveissa on yleensä kirkkaassa säässä huomattavasti paremmin näkyvät taustaheijastavat näytöt, kuin näissä autovehkeissä on normaalit TFTt.
- jani
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Hyödynnetäänpäs vanhaa viestiketjua.
Kesäksi tarvisi hommata joku mopokäyttöä kestävä gepsi, joka ei kuitenkaan saisi maksaa mahdottomia. Tämä nüvi 550 vaikuttas aika passelilta mallilta. Rinnakkais malli Nüvi 500 on maahantuojan mukaan aivan sama laite, mutta 500 on pohjoismaiden kartoilla ja tuo 550 on euroopan kartoilla.
Nüvi 255 on ollut vajaa vuoden autossa, ja se on kyllä toiminut ihan kivasti, joten uskosin että tuo 550 vois olla passeli. 500 mallia saisi ainakin täältä 150e hintaan. Karttojen päivitys euroopan kartoiksi näyttäs äkkiseltään maksavan noin 100e.
Hyviä ideoita, mistä tuon laitteen saisi edukkaasti, silleen että siinä olisi kesän ajoja varten myös euroopan kartat?
Oma vastuu! Artisti maksaa...
desmo
Pyörä: ADV
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja desmo »
Tälläinen löytyi pienen etsiskelyn jälkeen...
http://www.cyberphoto.fi/index_fi.php?i ... =GANUVI550
luultavasti jostain saa vielä halvemmalla :mrgreen:
"Kahviautomaatti valuttaa moottoriöljyä kuppiin ja päivä on muutenkin saranoiltaan"
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Ostin viimekesänä nuvi viissatasen gigantista 60 päivän karttatakuulla, eli sai ladata tahi tilata dvd:llä tuoreimmat kartat. Tilasin dvd:n, jonka sain sitten ilmatteeks pienten alkukankeuksien jälkeen (en saanut ladattua uusia karttoja mygarminista), niin sieltäpä tulikin myös nuo euroopan kartat =) en ollut yhtään pahoillaan. Sitä en tosin tiedä mistä sen halvimmalla saa, enkä haluakkaan, koska ostin sen itse karseella ylihinnalla alkukesästä :evil:, hinta tippui melkein satasella reilu kuukausi oston jälkeen. :cry:
Miinuksena sanottakoon latausjohdon huono kiinnipysyminen mopo kaytössä, laite kysyy aina kun virta katkeaa että sammutetaanko vai pidetäänkö päällä.
Lisää urkua monitoriin...
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja Jarno »
kalle j kirjoitti: Miinuksena sanottakoon latausjohdon huono kiinnipysyminen mopo kaytössä, laite kysyy aina kun virta katkeaa että sammutetaanko vai pidetäänkö päällä.
Varsinaisessa MP-telineessä, siinä kehdossa jonka mukana tulee johdoilla oleva laturi ja ram-pallo, ei ole tuota ongelmaa ollut.
Liitin jää telineen ja laitteen väliin, eikä pääse tärise,mään irti.
kalle j
Re: Garmin nüvi 550
Jarno kirjoitti:
Perskule, mistäs semmosen saa?
hannuk
Re: Garmin nüvi 550
Tuolla toisessa viestiketjussa selvisi, että tampereen gigantista tuota Nüvi 550 mallia saa 149e hintaan. Ainut vaan, että tampereella ei ole käyntiä ja eivät postittele. Täytyy nyt katsoa jos jotain jaksaisi asian kansas keksiä. Miika vissiin kans kiinnostu tosta, joten helsingissä vois muutama kiinnostunut olla. Hetken jos oottelis, että ne loppuu :lol:
Hyvin tuntuu tuon mallin hinnoissa olevan eroja. Jamahan 1300 matkamopon ostaja saisi tuollaisen ja sellaisen nüvin arvo on 486e :mrgreen:
DOMI
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Markkinoille on tullut Zumo220 uutuus hintaluokkaan n.450.- Virallisesti Suomen maahantuojan kautta. Mukana RAM mount ja MP-johtosarja, sekä autoteline. Lisäksi DVD-ohjelma reittien tekoon tietokoneella, Li-ion akku, tupakansytkälaturi, usb-kaapeli. Sisältää esiladatut itä-ja länsi Euroopan kartat, sekä kaupunkikartat(33 maata). Laite on vesitiivis 1m 30min IPX7 standardin mukaisesti ja kosketusnäytön luvataan toimivan ajokäsineet kädessä.
Privana voin laittaa tarjouksen, jos virallisesti maahantuotu laite kiinnostaa. Tässä enempää kantaa ottamatta siihen. Työkseni muun ohessa näitäkin myyn, eikä myymistään vastuussa olevana kannata harmaatuontiin sekaantua.
JooMies
Pyörä: HP2
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja JooMies »
Zumo 220 = Nuvi 550 bluetoothilla ja telineellä.
JooMies
Niinpä...
DOMI
Re: Garmin nüvi 550
JooMies kirjoitti:Zumo 220 = Nuvi 550 bluetoothilla ja telineellä.
RAM-mount, MP-johtosarja, Bluetooth, kaista-avustin, uusi herkempi GPS ym..
Kokeilemaan en ole vielä päässyt, mutta jos kosketusnäyttö toimii vielä 550:stä paremmin niin voipi olla jo ihan käypäinen pyöräkäyttöönkin.
hannuk
Re: Garmin nüvi 550
DOMI kirjoitti:
Onko noitten kartoissa sitten isojakin eroja? Vai onko esim tuo kaistaopastin laitteen ominaisuus, ei kartan?
Tuo 550 varmasti riittäisi omiin tarpeisiin, kun puhelimen saa naitettua kypäräpuhelimiin ja sitten nuo ajo-ohjeet on muutenkin helpompaa katsoa kun kuunnella, eli BT:n puute ei kauheesti murehduta (jos hinta ero noilla malleilla olisi pienempi, niin ei se BT tietenkään huono olisi). RAM-mountin saa erillisenä ja maksaa joitakin kymppejä. Millanen tuo MP-johtosarja on?
DOMI, viskaa vaan tarjousta silti tuosta uudesta mallista. Eikä haittaa jos tuosta nüvi 550 mallistakin pistät tarjousta.
Jarno
Re: Garmin nüvi 550
kalle j kirjoitti:
Jarno kirjoitti:
Kaupasta...
# Yleismallinen asennusteline virtajohdolla (paljas johto) 010-11143-07 49,00 €
DOMI
Re: Garmin nüvi 550
Kaista avustin on laitteen ominaisuus. Uusi näyttö tukee myös Topo Suomi Pro korkeusprofiili infoa. MP-teline on kunnollinen RAM-mount (sh.69.-), johtosarja kuten muissakin zumoissa paitsi liitin ilmeisesti erilainen. Erillinen MP-konsoli näytössä, jossa mm. polttoaine trip nollaus ym..
Laitan privaa hannuk.lle alkuviikosta kun Garminin miehet tulevat taas duuniin ja saan vähän tarkempaa tietoa näistä uutuuksista.
Olen ymmärtänyt, että tuossa tulisi mukana myös tuo Stongaan kiinnittyvä RAM-teline säädettävällä varrella, eikä pelkästään yo. kuvassa näkyvä yleisteline.
TLi
Pyörä: DL1000
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja TLi »
Tiedä sitten oliko yksittäiskappaleen vika vai mikä. Ostin tuollaisen pari viestiä ylempänä kuvassa olevan mp-asennussarjan viime kesänä samalla kuin tuon nuvin. Navin päähän tuleva liitin oli oikein hupaisa, suunnilleen viemärin kannen yli ajo riitti siihen että liitin lähti irti. MP-asennussarjassa ei myöskään ole minkään näköistä lukitusta, minä en ainakaan viitsi joka kahvitauolla navia riipaista taskuun joten tuurilla mentiin. Olisi siis pitänyt säästää nuokin rahat ja ostaa suosiolla Hong-Kongista halpisjohto josta sähkö tulee eikä liitin irtoile ja samoin lukittava alumiinihässäkkäteline, jonka merkkiä en just nyt muista, eikä ollenkaan leikkiä noiden Garminien rimpuloiden kanssa. Navi on kyllä hyvä.
