Kamerateline kypärään!?
Kuskien ja pyörien varusteet
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Niin, mimmoisia virityksiä/patentteja ootte kehitelly että ootte saanu kameran kiinni kypärään? Ohjaustanko kiinnitys ei oikeen käy kun ajelee metikössä/soralla.
Laittakaa mahdollisimman paljon kuvia näkyviin eri kiinnitys tyyleistä!
Myös plussia/miinuksia saa kertoa.
[edit]otsikon tarkennus[/edit]
Viimeksi muokannut JUHHisi, To Kesä 11, 2009 12:26 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari S
Pyörä: Haussa
Re: Kamerateline!?
Viesti Kirjoittaja Jari S »
Roudari teippi toimii erinomaisesti tähän tarkoitukseen. Ei vahingoita kypärää ja kameran saa juuri siihen asentoon kuin haluaa, eikä hintaakaan voi haukkua. Minkäänlaisia ruuvi/reikä systeemejä en kypärään laittaisi!
JUHHisi
Re: Kamerateline kypärään!?
No näin mää kans eppäilin ettei siihen taida juuri muuta "hyvää" keinoa olla.
Googletuksella löyty tän tyyppinen, http://www.fidhawser.com/FidsMount jossa on jo vähän ideaa, mutta ei näytä kyllä muuten tukevalta. Yksi kriteeti olis semmonen että sen saa helposti irti ja helposti laitettua takasin. Kaupunginläpi kun ajelee niin ei viittis kamera päässä mennä, mutta sitten kun pääsee metikköön niin olis sitten nopee laittaa kamera kiinni..
TEEPEE
Pyörä: Polkupyörä...
Viesti Kirjoittaja TEEPEE »
Itteäkin kiinnostaa sama aihe. Kannattaisko hommata vaikka tällanen: http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=32822 Onko kellään kyseisen firman tuotteista kokemuksia?
DR 650 SE > XRV 750 > DR-Z 400 SM > GT Avalanche (mtb)
hönö
Pyörä: äkstee / drz
Viesti Kirjoittaja hönö »
tarranauha missä teippi/liima taustapinnassa. pehmeämpi kappale kypärään ja takiais kappale kameraan tai kameran telineeseen.
mulla vio pov´a ko meininki. hyvin pysynyt paikoillaan.
makevw
Pyörä: Kawasaki KLE 500
Viesti Kirjoittaja makevw »
Jatketaas vanhaa ketjua. Kypäränä fxr helium carbon https://www.xlmoto.fi/crossikypara-fxr- ... KcQAvD_BwE ja kamerana sony fdr-x1000v https://www.sony.fi/electronics/actionc ... v-body-kit
Adapteri löytyy gopro kiinnikkeille et kiinnitys vaihtoehtoja löytyy pyörään ja valjaisiin esim jo valmiina, mutta ongelmana on miten sais kypärään kiinni. Kypärässä kanttia ja kulmaa vähä joka suuntaan niin ei oikeen saa liimattuakaan kiinnitys palaa siihen ilman et joutus jatkopaloja laitteleen et saa käännettyy kameran suoraan jne. Toki se lisää taas heti tippumis mahollisuuksiakin, kun nousee ylemmäs kypärästä. Lippaan tuon saa kiinni, mutta tulee aika eteen eli heiluvaa kuvaa tiedossa. https://photos.app.goo.gl/qLsbMZeiQxSgMNB66
Koittanu miettiä miten sais kätevästi tuoho kypärän sivulle kiinni. 3M dual lock tarranauhaa löytyy vaa näyttäs et silläi aika nihkeetä muotojen takia.
Liikunta haisee hielle ja urheilu bensalle.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Sony VCT-HSM1 -kypäräkiinnike
Tuo ollut käytössä muutaman vuoden.
-jarkko-
Kuvat
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Minusta tuo Garminin kiinnityspalikkasarja on aika toimiva, eikä edes hinnalla pilattu.
https://buy.garmin.com/fi-FI/FI/p/pn/010-12256-18
J-PLa
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Viesti Kirjoittaja J-PLa »
Sinuna laittaisin kypärän päälle sillä sonyn mukana tulleella alakiinnikkeellä. Varmistaa vaan kahteenkertaan että tulee kerralla suoraan kun siinä ei ole säätöjä. Itellä on ollut kiinalaisesta gopron J-kiinnikkestä pohja johon alumiininen kulmapala. Siirtää vähän kameraa eteenpäin jotta näkyisi kuvissa muutakin kuin kypärää. Helppo käyttää kytkinkädellä. Hyvin kesti viime kesänä menossa mukana. Pusikossa pitää olla vähän varovaisempi ettei ota oksiin kiinni. Sitä varteen siinä ollut varmistun naru. On kyllä sellainen että lähtee varmasti irti jos nykäisee mutta se on myös turvallisuustekijä. Sonyn kaukosäädin ollut ohjaustangossa siten että sitä pystyy vasemmalla peukalolla käyttämään. Tuo X1000 on kyllä jonkunverran painavampi joten saattaa olla tuo viritelmä vähän heppoinen.
BMW F650GS Dakar -01 -> KTM 990 Adventure -08
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Minulla on tuolleen kuvien mukaisesti. Nexissä on lipan päällä. Kypärässä on taso kameran kiinnitystä varten. Vastaava on kyllä ihan kohtuullinen värkätä itsekin. Shoeissa on tuollainen Jarkon linkkaama kypäräkiinnike. Tärinä-mielessä olisi varmaankin paras sijoittaa tuohon ohimon kohdalle tai sen alapuolelle eli lähelle pään pyörähdyskeskipistettä? Minulla on molemmissa kypärissä quick strapit käytössä, niin kamera pitää laittaa ylemmäs. Kiinnike tosiaan ei kannata olla liian tukeva ettei vahingoita niskaa tmv. jos johonkin tarttuu.
Kuva KuvaKuva
Sami
makevw
Kiitos tähän astisista. Pitää tutkailla noita. Ongelma tosiaan noi kypärän muodot näkyy tossa videolla paremmin: https://youtu.be/C5io_vsY6WE?t=35
Vähän on hankala liimata mitään tohon. No jos ei muuta nii pitää ottaa slaissi vaikka alumeetiä ja muotoilla sopivaksi ja se kiinni tolla dual lock:lla joho saa sitte kameran kiinni. Näytti jotku oleen iha ruuveilla laittaneet kiinni kypärään telineitä kiinni, mutta se ei ole mua varten.
