Sivu 1/10
Hyvät korvatulpat?
Lähetetty: Ke Huhti 22, 2009 12:55 am
Kirjoittaja Pekkavee
Onko kellään kokemuksia noista Howard Leight Max korvatulpista?
http://tinyurl.com/cexhrn
Niiden SNR arvo on 37 eli tosi tehokkaat.
Hinta on 42.39 egee 200 parin laatikko
Ajateltiin tilata laatikko kerhollemme, HMPK.
Onko hyvät tulpat?
Pekka
Re: Hyvät korvatulpat?
Lähetetty: Ke Huhti 22, 2009 1:38 pm
Kirjoittaja desmo
Lähetetty: Ke Huhti 22, 2009 7:56 pm
Lähetetty: Ke Huhti 22, 2009 9:06 pm
Kirjoittaja Kratti
Itse vaihdoin kertakäyttöiset tulpat halpoihin uudelleenkäytettäviin. Toimii huomattavasti paremmin etenkin reissussa. Muutaman kerran kun on tunkenut kaksi päivää käytettyjä kertakäyttötulppia korviin, niin noita oppii arvostamaan. Pyyhkäisee isommat vaikut pois ja ne toimivat kuin uudet.
Ensimmäiset jotka löysin olivat jotkut 3M:n tekeleet. Malli 1261 on saman näköinen. Apteekissa ne muistaakseni maksoivat melkoisesti, mutta netissä näyttäisi olevan tukkupakkauksia halvimmillaan hiukan yli eurolla pari. Hyvyydestä en osaa sanoa oikein mitään, kun en ole muita tulppia kokeillut. Korvaan ne saa ja pois. Aluksi ne hiukan painoivat, mikä on kai normaalia millä tahansa tulpilla, jos ei ole sellaisia koskaan käyttänyt. Googlen hakuun "3M 1261", niin löytyy noista lisää tietoa ja hintoja.
Lähetetty: Ke Huhti 22, 2009 9:42 pm
Kirjoittaja hako
Eipä ollut rasia käsillä, mutta omaan korvaan parhaimmat ja myös hyvällä tavalla paljon vaimentavat ovat 3M:n siniset joulukuusitulpat. Hiukan pitää aina itseä muistutella ettei nouse pyörän selästä rekan alle kun on niin kovin hiljaista. En tiedä miten muuhun korvaan, mutta itsellä kunnolla paikalleen livuteltuna ei edes korvakäytävä kipeydy. Aika pitkiä stinttejä on heitelty moisilla.
Kannattaa tosin huomata että tuollaiset päässä ja edes siedettävän hiljainen kypärä päässä ei kuule koneesta tai muustakaan sivuääniä.
Kertakäyttöisiin softeihin en ole kyllä palannut muutoin kuin tuplasuojausta ampumaradalla käyttäessä. Liikaa vaivaa, liian usein joutuu asettamaan uudelleen.
Lähetetty: Ke Huhti 22, 2009 10:41 pm
Kirjoittaja petev
Suosittelen valettuja tulppia, ne on hyvät ja helppo pestä, eikä maksa maltaita (n. 50 ekee). Kaveri tekee noita ja täytyy kokemuksesta sanoa, että pesee ne kertakäyttöset mennen tullen. Voin pyytää häntä laittamaan yhteystiedot tänne, jos kiinnostusta löytyy.
Lähetetty: Ke Huhti 22, 2009 10:50 pm
petev kirjoitti:Suosittelen valettuja tulppia, ne on hyvät ja helppo pestä, eikä maksa maltaita (n. 50 ekee). Kaveri tekee noita ja täytyy kokemuksesta sanoa, että pesee ne kertakäyttöset mennen tullen. Voin pyytää häntä laittamaan yhteystiedot tänne, jos kiinnostusta löytyy.
No minäkin ostin valetut tulpat Finnfonicilta MP-messutarjouksena muutama vuosi sitten.
Tulpat on kyllä hyvät, sopivat korvaan, ovat mukavat käyttää MUTTA melunvaimennus ei ole riittävä.
Ainakaan minun mielestäni.
Siksi haluan kokeilla muitakin vaihtoehtoja vielä.
Noita tulppia kannattaa myös kysellä musiikkiliikkeistä. Siellähän melunvaimennus on elintärkeää muusikoiden kuulon pelastamiseksi..
Laita vaan ne yhteystiedot tänne. Kaikkea kannattaa kokeilla ennen kuin löytää parhaan ratkaisun.
Pekka
Lähetetty: To Huhti 23, 2009 12:50 am
Kirjoittaja meura
En käytä kuulonvaimentimia. Joskus olen monia kokeillut ja tuntui tyhmältä vaientaa kuulo kokonaan.
Paras oli kun tupakka tauolla kun en kuullut mitä kaveri kertoi, sanoin sen "HÄ" sellaisella volyymiltä, että kaverilta taisi tippa valahtaa housuihin
Siinäpä sitten elehdin ja näyttelin jotta on tupot korvissa, kerro kovemmalla äänellä. Olivat ne 3m siniset.
Niiden kanssa on muuten tympeä nukkua, 4 tunnin päästä tuntuu kuin aivot poksahtaisivat otsan kautta ulos.
Heti helpotti kun otti tulpat pois korvista, ja korva käytävät olivat niin ihanan märät hiestä. (tähän sellainen puistatus hymiö)
Korvat on muuten tosi hankalat niistää
Lähetetty: To Huhti 23, 2009 7:03 am
Kirjoittaja Kratti
Pekkavee kirjoitti:Noita tulppia kannattaa myös kysellä musiikkiliikkeistä. Siellähän melunvaimennus on elintärkeää muusikoiden kuulon pelastamiseksi..
En ole noihin paljoa tutustunut, mutta luultavasti noissa on tärkeämpää, että vaimennut on riittävä, mutta se ei saa olla liian suuri, ja etenkin että ne eivät vääristä ääntä. Liikenteessä kuulo on myös yksi hyvä aisti, joten ei sitä sielläkään kannata kokonaan tulpilla hävittää. En tiedä mikä on melutaso kypärän sisällä, mutta uskoisin jonkun 20dB vaimennuksen pudottavan melutason turvalliselle tasolle kuulon kannalta. Ei kai kypärän sisällä paljoa yli 100dB voi olla. Noilla muusikoiden tulpilla kuulisi sliparin soundit puhtaasti
Lähetetty: To Huhti 23, 2009 7:21 am
Kirjoittaja Rampe
Minä käytän noita musiikkiliikkeestä ostettuja "joulukuusi" tulppia kiinteällä vaimennuksella (25e).
Etymotic ER20-merkkiset.
Ainakin omasta mielestä keskustelu onnistuu suhteellisen kivasti ja kypärä päässä olen pystynyt välttävästi puhumaan kännykkäänkin (siis tulpat korvissa, kypärä päässä ja puhelin kypärän ulkopuolella kaiutin päällä). Häiritsevä melu pysyy kuitenkin poissa tai vaimeana.
Tulpat pesty ajon jälkeen ja on tainnut kolme kautta olla käytössä. Nyt alkaa tulla vaihto eteen ja ajattelin samanlaiset hankkia, paitsi on vaihdettavilla vaimennusvoimakkuuksilla (29e).
Edit 25.4: Korjattu suojien nimi oikeaksi ja lisätty linkki.
Lähetetty: To Huhti 23, 2009 8:19 am
Kirjoittaja Rapakko
Pekkavee kirjoitti:Onko kellään kokemuksia noista Howard Leight Max korvatulpista?
Joo, mulla on. Vaimentavat hyvin ja ovat mukavuudeltaan parempia kuin ne perinteiset kaltaset mitä paljon työpaikoilla näkee. Näitä on kylmilläkin keleillä helpompi tunkea korviin ja muotoutuvat huomattavasti nopeampaa ja paremmin korvakäytävän mukaisiksi lämpötilasta riippumatta, eivätkä ime vaikkua itteensä kovin helposti. Lisäksi nämä ovat hellempiä korvakäytävää kohtaan, jolloin ne ei ärsyynny läheskään niin herkästi pitempiaikaisessakaan käytössä.
Ainoa moitittava asia on se, että saa olla varovainen kun tunkee korvaan, koska on sen verran pitkä tulppa, että herkästi menee liian "syvälle" jolloin korvaa vihlasee ikävästi, mutta lienee henkilökohtainen ominaisuus. Perinteiset keltaset tulpat ovat sen verran lyhyitä, että niillä ei ole näin päässyt käymään.
Joulukuusityyppisiä tulppia en voi käyttää ollenkaan, koska korvakäytäväni kipeytyvät niistä aivan helekutisti jo lyhyemmänkin käytön jälkeen.
Lähetetty: To Huhti 23, 2009 12:34 pm
Kirjoittaja an13
Voin suositella aiemminkin mainittua 3M 1225:ttä eli sinistä joulukuusta, apteekista esim jotain 6e/pari luokkaa. Pestävä, hyvin eristävä, menee kivasti korvaan ja yleensä katoavat ennenkuin menevät uusintakuntoon.
Lähetetty: To Huhti 23, 2009 3:12 pm
Kirjoittaja Raimo
Ei juuri tuosta Max-mallista, mutta olen vuosia käyttänyt Howard Leight Laser Lite -tulppia, ja mulle parempia ei ole löytynyt. Vaimentavat sopivasti (SNR 35) ja pysyvät napakan tukevasti korvassa. Mulla on töissä jatkuvasti käytössä myös valutulpat, mutta niitä kokeilin prätkän kanssa ja en pitänyt. Ongelma oli se, että mun tulpat ovat Earfoonin kovat valutulpat, ja kypärän kun asettaa päähän, niin tulppa ei ole välttämättä enään juuri paikallaan. Finfonic, vai mikä lie teki pehmeitä valutulppia, voisivat olla hyvät kypärän kanssa.
Valutulppiin saa monenmoisia suodattimia, eli oleko Pekka kokeillut saisiko sun tulppiin parempaa eristystä ?
Lähetetty: To Huhti 23, 2009 4:40 pm
Kirjoittaja petev
Valettuja pehmeitä tulppia voi kysellä seuraavasta maili osoitteesta niin Timo voi kertoa niistä enemmän.
earincfin at gmail.com
Lähetetty: Su Huhti 26, 2009 12:23 am
Kirjoittaja vkoivu
Mä tilasin viime kesänä ebaysta lajitelman erilaisia tulppia, olikohan ollut kaksi paria kutakin. Niistä olen useimpia kokeillut samoin kuten joitain muitakin tulppia ja toistaiseksi en ole keltaisia peruspötkilöitä voittaneita löytänyt. Ikävä kyllä.
Jotkut noista ovat miellyttävämpiä korvassa ja onnistuneen asentamisen jälkeen vaimennustasokin on ollut hyvä. Käytön helppous / vaimennusteho suhde on ollut mielestäni paras keltaisissä pötkilöissä. Korvani tuntuvat vielä kestävän yllättävän hyvin niitä muotoilemattomia kovia tulppia, joten niillä mennään. Reissuhommissa joissa tulppia ei tarvitse kovin usein korviin sulloa ja toisaalta kun tulppia tulee käytettyä lähes aamusta iltaan monta päivää, olen sitten käyttänyt erilaisia vaihtoehtoisia tulppia.
