Kokemuksia pehmeistä sivulaukuista?
Kuskien ja pyörien varusteet
Moosehunter
Pyörä: Triumph Thunderbird1600
Viesti Kirjoittaja Moosehunter »
Mitä kokemuksia on pehmeistä sivulaukuista sekalaisessa käytössä?
Esim. ne Bilteman laukut oli halvat mutta ei enää myynnissä (en löytänyt).
Joku kotimaan pitempi reissu ja hieman huonommillekin teille pitäisi eksyä.
Toki nuo alumiikanisterit olisi tilavat ja helpompi pakata ja pitää paremmin vettäkin.
Pitäisi vaan ostaa sellaiset alulaukut joissa on helppo pikairrotussysteemi ja ne maksaa + raudat.
Mulla on jo isohko muovinen Hondan oma takaboksi ja tavararulliakin pari kappaletta teltoille, vaatteille ym.
Joskus vaan pitäisi saada painopistettä alemmas; jos vaikka sikspäkkiä tms sattuu kyytiin enemmän! :mrgreen:
Jos olisi oikeita kokemuksia kiinnitysmekanismeista, vedenkestosta ja vetoketjujen kestosta ym. niin viestiä vaan perään!
En kehtaisi heti ostaa useiden satojen eurojen sivulaukkuja kun en ole ihan varma käyttötarpeesta. On tuota tuohta palanut jo ihan tarpeeksi muihin varusteisiin!
Kiitos kommenteista jo etukäteen.
ville.k
Pyörä: Harvinaisen rai*****u ransalppi
Re: Kokemuksia pehmeistä sivulaukuista?
Viesti Kirjoittaja ville.k »
huomenna olis tarkotus semmoset bilteman laukut hakee jos niitä nyt vielä on, viikonloppuna pääsee sitte testaamaan ni laitan sen jälkeen vähän arvioo.. 8)
-Ville-
ubaath
Viesti Kirjoittaja ubaath »
Louiksen halpissivukangaslaukut (tuotekoodi 10025363) on olleet käytössä kaksi kesää - hyvin ovat kestäneet. Niissä on jotkin sisäänrakennetut sadesuojat joita en pahemmin ole käyttänyt; tykkään pakata kamat vesitiiviisiin pusseihin (Minigrip etc.) jotta järjestys säilyy, ja samalla pääsee vesitiitivysongelmasta. Laukut kestää kylläkin roiskeveden ilman suojia, vain vetoketjut vuotaa kovemmassa sateessa.
Suurimpana ongelman näen laukkujen muodon - ovat visssiin sporttipyörille tarkoitetut, sillä ne on aika matalia ja "aerodynaamisesti" muotoiltu. Neliskanttinen, korkeampi ja ohuempi rakenne toimisi paremmin isossa Gessussa.
Jarski61
Pyörä: k
Viesti Kirjoittaja Jarski61 »
Joskus taannoin noi Louiksen laukut oli minulla kawan kle:ssä kiinni.Pari kesää käytössä nuo oli ja oikeastaan ihan loistavat kamppeet.Satsiin kuului se pötkylö tarakalle.Kyllä niihin paljon sai kamaa ahdettua.
Kaatuilut ei aiheuttanut materiaali vahikoja lainkaan.Kaaduppa ny niin on vakuutusyhtiölle asiaa.
Ainut miinus oli niiden likaantuminen aika törkyisen näköisiksi.
Eli ihan käypää kamaa.
T jarski
Juu ja värkkäsin telineen jottan laukut pysy ryhdissään.Kuvat
(135.86 KiB) Tiedosto ladattu 471 kertaa
(86.26 KiB) Tiedosto ladattu 399 kertaa
Moosehunter
Ostin ohimennessä Kempeleen Biltemasta nuo pehmeät laukut. Tilavat oli ainakin jos avaa sen laajennusvetskarin!
Kaipa noihin pidemmänkin retken romppeet mahtuu; pitää vaan laittaa muovipusseihin kun ei oikein vakuuta tuo sulkemissysteemi. Varmaan menee vettä jostain sisään vaikka olisi päällä vielä tavaraputki täynnä poikittain.
Nyt pitää vielä katsoa miten nuo parhaiten saa pyörään kiinni ettei oikein heilu. Ehkä joku lisävahvike/tuki renkaiden puolelle?
Mika_Tz
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Viesti Kirjoittaja Mika_Tz »
Itse käytin viime kesänä Bilteman laukkuja ja 60L:n säkkiä tarakalla ja ihan hyvin pärjäsin. Jaa, oli mulla myös Bilteman tankkilaukkukin. Kiinnityksien suhteen olisi hieman toivomisen varaa, mutta olen pitänyt laukkuja kyytiläisen kohdalla satulan päällä, eivätkä ole kovin pahasti heiluneet. Hiekallakin on pystynyt ajamaan suht reippaasti. Iso säkki on ollut se painopisteen muuttava, kun on ollut täynnä mm. kiipeilykamppeita. Tällöin ajelu hiekalla on ollut hieman huteraa.
Yksin ajelussa ovat ainakin toimineet ihan hyvin viikonloppureissuissa.
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
Kotarilla ajelin pari kesää Ortliebin satulalaukkujen kanssa niin että laitoin sivukatteen päälle vain kiveniskutarraa ja laukut niitä vasten. Hyvin toimii.
Riku
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
RTJ kirjoitti:Terve
Riku
Onko kuvaa miten ne siinä oli?
Itsellä jotku IXSin pehmeät kassit ja muuten toimii hyvin paitsi että vasen sivukate painui putkea vasten ja otti hieman uutta muotoa, eikä sillä puolen ees ollut mahottomasti painoa.
Alulaukkujen kanssa on varmaan siistimpi touhuta kurakelillä.
Teemu Paimiosta
einomies
Pyörä: 701e
Viesti Kirjoittaja einomies »
Onko kenelläkään kokemuksia näistä?
http://www.giantloopmoto.com/collection ... -saddlebag
Mitä oletta mieltä?
markusj
Pyörä: 640 A r
Viesti Kirjoittaja markusj »
Vanhaa ketjua esiin. Nuo amerikanmaan giantloopit kiinnostaa. Löytyykö maahantuojaa tai osapuilleen vastaavia tuotteita lähempää?
Kiinnostusta tilata?
-markus-
p@si
Viesti Kirjoittaja p@si »
markusj kirjoitti:Vanhaa ketjua esiin. Nuo amerikanmaan giantloopit kiinnostaa. Löytyykö maahantuojaa tai osapuilleen vastaavia tuotteita lähempää?
Englannista ainakin löytyy
linkki
markusj
Pyörä: 640 A r
Jeps ! Kiitän.
-markus-
hönö
Pyörä: äkstee / drz
Viesti Kirjoittaja hönö »
ortlieb: vedenpitävät, kohtuu kestävät, helppo heittää mopon päälle / ei tarvitse laukkurautoja, helppo avata ja sulkea rullausmekanismilla, kohtuu hintaiset, tilavuus 47 l / riittää viikon matkalle ilman lisätuubeja.
muita ortlien mopolaukkuja http://www.north-westimport.net/?p=prod ... ategory=30
toisella puolella lepää varajerryn päällä ja toisella puolella pakoputken päällä. laukun ja pákoputken välissä 8 mm rosterilangasta hitsattu häkkyrä joka estää laukun ja putken toisiinsa koskettamisen
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Ja taas Jokke kaivaa vuosia vanhan topicin esiin. Nyt saa ehdottaa millaiset pehmeät sivulaukut kannattaisi hankkia max viikon reissuja varten 625 SXC:n kaveriksi. Googlailemalla löytää, että Biltema on joskus myynyt halvalla hyviä laukkuja, mutta niitä ei ole enää valikoimissa. Louisilta sai joskus jotain hyvää mallia halvalla, mutta sekään ei enää ole valikoimissa.
Ostan mieluummin kerralla sellaiset ettei tarvitse heti olla vaihtelemassa, mutta koetan silti selvitä suht halvalla. Tilavuutta en tarvitse valtavia määriä, vedän minimalistisella varustuksella. Kyytiläistä ei ole silloin kun laukut on. Vedenpitävyyskään ei ole välttämätöntä, koska pakkaan kamat joka tapauksessa vedenpitäviin säkkeihin ja luultavasti laukut ottavat ensimmäisessä konttaamisessa kuitenkin sen verran osumaa, etteivät pidä enää vettä. Eipä se vedenpitävyys toki haittaakaan.
Ortliebin laukut ovat tietääkseni laatukamaa, ja sellaiset saisi Louisilta 150 eurolla kotiin kannettuna. Ei oikeastaan kauhean paha hinta. https://www.louis.eu/artikel/ortlieb-pa ... 6&ref=cart
Toinen vaihtoehto olisi viritellä Bilteman vedenpitäviä laukkuja. Itse tekemällä saa ainakin sellaiset kuin sattuu tulemaan. Muoto ei ole niin hyvin mopotouhuihin sopiva kun on vähän korkea ja lyhyt. (edit: näistä löytyi itse asiassa ainakin parilta hyviä kokemuksia. Saattaa olla että näitä pitää käydä kopeloimassa. Eipä ainakaan korkealta putoa tuolla hinnalla...) http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Pol ... 000020549/
Kolmas vaihtoehto olisi ostaa Bilteman "vettähylkivät" kaksipuoliset laukut: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Pol ... 000034519/
Noista melkein ehkä suosikiksi nousee tuo Ortlieb. Luultavasti sen kanssa ei alkaisi ihan välittömästi harmittaa. Käyn varmaan joku päivä kyllä Biltemassakin käpistelemässä noita.
Mitäs muita hyviä vaihtoehtoja on?
Viimeksi muokannut Jokke Espoosta, Su Tammi 24, 2016 12:03 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Homer Simpson
t.t.tammi
Wolfman http://wolfmanluggage.com/collections/saddle-bags
GiantLoop on hyvin vahvoilla itelle kun vanhat ixs:t joskus pettää, niistä löytyy täält paljon juttuu.
Tai sit kyttäilee käytettynä vaan jotkut pehmeet...
Teemu Paimiosta
