Garmin nüvi 500
Kuskien ja pyörien varusteet
Enska600
Pyörä: Adv950, Can Am 500
Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja Enska600 »
Onko kukaan vielä tutustunut moiseen laitteeseen, pitäis toiseen autoon ostaa navi (tai ainakin vedota siihen). Nykyisellä Navmanilla olen pärjänny autokäytössä ja Ozilla höystettynä mopokäytössä hyvin, mut toi 500 Nuvihan ois jo valmiiksi "vesitiivis" niin ei tartteis siihen kordonkiin sulloa. Minkälaiset noissa Garmineissa on noi reititysominaisuudet tai niiden käyttö. Ozissahan se ainakin on helppoa.
Nuvi500
Kun tietämätön neuvoo osaamatonta tekemään, saadaan ehjistä rikkinäisiä....
Enska600
Re: Garmin nüvi 500
Toi nuvi 500 vaikuttaa ominaisuuksiltaan kaikin puolin ihan pätevältä, mut kellään ei liene kuitenkaan vielä mokomasta kokemuksia. Kaiken lisäksi bongasin toisen keskustelun puolelta kehutun Garminin Coloradon joten taitaa valinta kuitenkin alkaa kääntyä siihen suuntaan.....
Piedro
Pyörä: Ei ole
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja Piedro »
Kaverilla on Garmin Nuvi 200 ja olen muutaman kerran sitä päässyt testailemaan,
väittäsin että Nuvi:lla on parempi/helpompi tehdä reittejä kun Coloradolla, tosin Coloradoa en ole päässyt testaamaan.
Nuviin saa myös muistaakseni toimimaan vapaa-ajankartat samalla lailla kun Zumoonkin.
Se Nuvi 200 on ainakin todella selkeä käyttää ja helppo tehdä reittejä ja näytön kokohan
on aina plussaa näissä hommissa :P
RistoH
Pyörä: Dominator
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja RistoH »
Ihan oikein muistit, että siihen nuvi200 saa maastokartat.
Sen verta mitä ite metässä kaverin kanssa kävelin nuvi200 kanssa missä on maastokartat niin ne on aika suurpiirteiset. Melkein ite olisin kaivannu tarkkuutta enempi jotta näkyy myös pienemmät mehtäautotien pistot ja polun poikaset. Vielä on harkinnassa hommaanko sellaisen itellenikin.
Piedro
Pyörä: Ei ole
Re: Garmin nüvi 500
Topo kartat on vielä tarkempia kuin vapaa-ajankartat mutta toimivuudesta en tiedä, veikkaan että toimii.
RistoH
Pyörä: Dominator
Re: Garmin nüvi 500
Niin siitä ei tietoa minkämallin kartat siinä koneessa oli!
Dassault
Pyörä: CRF250L
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja Dassault »
Hyvin toimii Garminin 200.ssa topo kartat. On puolisen vuotta ollut käytössä pyörässä, autossa ja metsässä liikkuessa.
Kyllä se siitä...
virta
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja virta »
Petri.Uutela kirjoitti: Se Nuvi 200 on ainakin todella selkeä käyttää ja helppo tehdä reittejä ja näytön kokohan
Omaan nuvi 200een en saa reittejä tehtyä helposti enkä vaikeasti. Loppupiste ja yksi kauttakulkupiste ovat ainoat mitä saa.
Eli ei reittiä useamman pisteen kautta. Aika iso puute. Kalleemmissa nuveissa tuo ominaisuus on.
- jani
DOMI
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Kun tässä nyt kuitenkiin kysytään nuvi 500 mallista, niin siinä nyt selkeästi etuna 200 malliin vesitiiviys, pitkä akkukesto ja tulossa jonkinlainen ns. skootteriteline, joka vois hyvin toimia prätkässäkin. Tuo olis varmaan hyvä vaihtoehto, jos pärjää tuolla mukana tulevalla tiekartastolla ...sekään ei ole huono.
Jos taas päädyt hankkimaan uudet Topo Suomi PRO reitittävät topokartat, niin Colorado vois olla sit jo fiksumpi laite. :roll:
meura
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja meura »
Onko kukaan täältä yrittänyt/ uskaltanut tilata itselleen gepsiä?
Ainaskin hinnat ovat halvat, mutta tuotetiedot ovat pielessä. Esim. Crossoverissa ei muka ole muistikortti paikkaa.
desmo
Pyörä: ADV
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja desmo »
meura kirjoitti:Onko kukaan täältä yrittänyt/ uskaltanut tilata itselleen gepsiä?
En jaksanut perehtyä kunnolla, mutta tuleeko noihin hintoihin tulli+alv päälle? vai lähettääkö ne jstkin eu-maasta :lol:
"Kahviautomaatti valuttaa moottoriöljyä kuppiin ja päivä on muutenkin saranoiltaan"
malu
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja malu »
desmo kirjoitti:
Siellä oli jotain selittelyä Panaman kanavan väistöstä, josta johtuen hinnat ovat halvat...
Mutta lupasivat lähettää Suomeen EU:ssa olevasta varastosta => ei mitään lisiä hintaan. Olikohan 100 E rajana, jonka yli menevistä tilauksista ei mene edes postimaksuja... Halapaa ku heinä. Luottokortillahan tuolta vois kokoeilla tilata, kunhan saavat ton 500:n garminin listoille, sekin vaikuttaa mielenkiintoiselta.
Ainoa mikä häiritsee, en löytänyt googlella oikein mitään kommentteja kyseisestä puljusta. Voiko mikään oikea olla noin halpaa mm. 500:n garmin zumo 270 E :shock:
petev
Pyörä: F850GS
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja petev »
malu kirjoitti:
desmo kirjoitti:
Olisin kyllä aika varovainen tämmöisen firman kanssa.
ps. samassa osoitteessa samalla P.O.box numerolla näyttää olevan joku Molina & CO lakifirma...
JSL
Re: Garmin nüvi 500
Viesti Kirjoittaja JSL »
Täältäkin saisi kohtuullisen halvalla gepsejä. Jostain foorumilta muistaisin lukeneeni, että joku oli tuolta ihan tilannut ja saanutkin tilaamansa.
Joku mainitsi Coloradon. Jos käsigepsiä olisin ostamssa ja vieläpä mopokäyttöönkin niin katselisin ennemmin Oregon -mallien suuntaan. Niissä on kosketusnäyttö. Tuo ihan perusmallikin voisi olla ihan hyvä. Siihen kun hankkisi vielä ne Suomi pro kartat niin luulisi ainakin kotimaassa suunnistamisen sujuvan oivasti niin maastossa kuin teilläkin.
DOMI
Re: Garmin nüvi 500
JSL kirjoitti: Joku mainitsi Coloradon. Jos käsigepsiä olisin ostamssa ja vieläpä mopokäyttöönkin niin katselisin ennemmin Oregon -mallien suuntaan. Niissä on kosketusnäyttö. Tuo ihan perusmallikin voisi olla ihan hyvä. Siihen kun hankkisi vielä ne Suomi pro kartat niin luulisi ainakin kotimaassa suunnistamisen sujuvan oivasti niin maastossa kuin teilläkin.
Juurikin siksi tuo Colorado on parempi pyöräkäytössä. Tuo uusi pyöräytettävä ja puristusotteella paineltava ohjain on kosketusnäyttöä huomattavasti parempi käyttää ajohanskat kädessä. Lisäksi näyttö on Oregonin kosketusnäyttöä tarkempi, sekä tukee ns."kolmiulotteista" korkeus informaatiota.
