Surauttelusaappaista
- tertsu
Re: Surauttelusaappaista
Itellä crossfire 3 srs ja ei oo kyllä raskaat. Ollut myös Astar Tech7 niin ne on kyllä kevyet, mutta varsinkin pohjien kesto heikohko.
Lähetetty minun CLT-L29 laitteesta Tapatalkilla
Kura lentää...
Pelkät Crossfiret nuo tosiaan itsellä. Suht sirot nuo on ainakin verrattuna aiempiin joihinkin jäykkiin Alpinestaareihin mitkä itsellä oli. Noiden kanssa tuli jo hiki ennenkuin ne sai edes jalkaan ja ihan kamalat ajaa. Täytyy pitää mielessä jos tulisi eteen uudempia Crossfirejä mitä testata.
Neljä vaihdetta riittää.
Se noitten vedenpitävyydestä. Nyt jo vuotaa. Tunti sateessa ja jalat on märät.Happi kirjoitti:Acerbis Adventure saappaat ollu käytössä kolmisen kuukautta, vielä ei mitään moitittavaa ole. Lesti yllätti leveydellään. Työkengissäkin joudun ottamamaan leveällä lestillä olevat. Vesi pysynyt ulkopuolella. Nakkilan Pyörästä ja Moposta ostin kilpailukykyiseen hintaan, siis paikan päällä tinkaamalla.
Sidi Adventuressa alkaa kohta olla pohja sileä. Saako suutari laitettua onnistuneesti uutta pintaa vai alanko etsimään tarjouksia/poistoja? Muuten tossut toimii ja on ehjät.
Irtopohjia on ainakin saatavilla joten luulis että suutari vaihtaa.Koheltaja kirjoitti:Sidi Adventuressa alkaa kohta olla pohja sileä. Saako suutari laitettua onnistuneesti uutta pintaa vai alanko etsimään tarjouksia/poistoja? Muuten tossut toimii ja on ehjät.
https://www.thevisorshop.com/en/Sidi--A ... -9411.aspx
No hitto, pitää kysyä suutarilta onnistuuko pohjien vaihto ja paljonko maksaa.
- tertsu
Varmasti onnistuu osaavalta suutarilta
Kura lentää...
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Sidi Adventuret ovat olleet hyvät ja mieluisat saappaat, narinasta huolimatta. Reilun kahden kauden käytön jälkeen kuitenkin oikea saapas alkoi hieman vuotaa niin, että sateisen päivän jälkeen varpaat olivat märät. Jalkaterien ompeleissa oli myös jo ensimmäisiä antautumisen merkkejä molemmissa kengissä. Takuu on kaksi vuotta, myyjäliike meni talvella konkurssiin, joten lähestyin maahantuojaa, Duell Bike Centeriä sähköpostitse. Vastaus arvattava, "sori vaan, takuu kaksi vuotta, no can do...". Koska kyseessä ovat lähes 400 euron hintaiset kengät ja mielestäni ajokenkien pitää kestää kauemmin kuin kaksi vuotta, kestiväthän edelliset TCX Infinitytkin vuotamatta 8 vuotta, lähetin sähköpostia Gore-Texille. Lopputuloksena kengät lähtivät Saksaan tarkastettavaksi. Goren politiikka on korjata, korvata uudella vastaavalla tai hyvittää ostohinta, jos Goren kalvossa havaitaan vika. Kunhan vastaus tulee, kerron miten kävi.
Koska ensimmäiset Sidit osoittautuivat noin löyhiksi, päätin palata tuttuun merkkiin, eli tilalle hommasin jo TCX Baja Gore-Tex -kengät. Eivät ole ihan yhtä tukevat kuin Sidit. Lesti leveämpi. Paremmat kävellä, koska pohja on päkiästä joustavampi. Kuitenkin jalkaholvin kohdalta riittävän jäykkä tapeilta ajoon. Bajat ovat sidien jälkeen huomiota herättävän kevyet, koska nilkasta puuttuu tuo erillinen muovinen tuki. Eivät myöskään narise, mutta Sidien narina ei kyllä itselleni ole koskaan ollut kynnyskysymys. Kengän kärki on jotenkin Sidiä kömpelömmän tuntuinen, ehkä tottumiskysymys ja notkistuvathan ne käytössä. Aika näyttää, miten pelaavat.
Kävin myös Motonetissä kokeilemassa Gaerne G-Midland Gore-Tex -kenkiä, mutta valinta osui kuitenkin Sidiin.
Ostin Sidi Adventure 2 saappaat -18 mp-messuilta. Nyt huomasin, että vasemman saappaat pohja lähtee irti kärjestä. Laitoin Allrightiin kyselyn niin sain vastaukseksi, että takuu on 1 vuosi. Ottivat saappaat tarkasteluun. Vielä ei ole kuulunut mitään. Saappailla on nyt ikää siis 1v 4 kk ja n. 10kk ollut käytössä, talven saavat levätä. Mielenkiinnolla odotan vastausta. 379e:n saappaiden pitäisi kyllä kestää hieman pidempään.
- Jukka
- Site Admin
- Pyörä: CFMoto 800 mtx
Vinkkejä isojalalle? Toistaiseksi ainoa bongaamani valmistaja, jolta saa meikäläiselle sopivia kanootteja (koko 15 tai 51), on Alpinestars.
Ison kuskin haittapuolena on sitten se, että kengät kuluu nopeasti, eli oispa hienoa jos vois ite vaihtaa pohjat. Ja Alpineen ei saa vaihtopohjia, suutari kyllä jotain pystyy tekemään.
Onko vinkkejä muista isoista kengistä? Haeskelemalla ei löydy.
- tertsu
Ainaki Tech7:aan saa vaihtopohjia ja luulis että muihinki Astar malleihin. Tiettu sun koki voi olla hakusessa
Kura lentää...
Tänään tuli viestiä, että Sidi korjaa saappaat takuuseen. Tämän päätöksen saamiseen meni 7 viikkoa. Alright hoiti homman kyllä hienosti. Ostivat jälleenmyyjältä saappaat itselleen ja lähettävät mulle ne. Jos mun saappaat olisi lähetetty Italiaan korjattavaksi niin olisi mennyt vielä toiset seitsemän viikkoa.carr kirjoitti:Ostin Sidi Adventure 2 saappaat -18 mp-messuilta. Nyt huomasin, että vasemman saappaat pohja lähtee irti kärjestä. Laitoin Allrightiin kyselyn niin sain vastaukseksi, että takuu on 1 vuosi. Ottivat saappaat tarkasteluun. Vielä ei ole kuulunut mitään. Saappailla on nyt ikää siis 1v 4 kk ja n. 10kk ollut käytössä, talven saavat levätä. Mielenkiinnolla odotan vastausta. 379e:n saappaiden pitäisi kyllä kestää hieman pidempään.
Mulla kävi aikanaan takuun ulkopuolella ratkenneet Sidi Adventuret Italiassa korjattavana. Monot oli Italiasta ostettu ja myyjäliike hoiti asian Sidin kanssa.
Kesti muistaakseni kaikkineen kolmisen viikkoa lähetyksestä kun ne oli takaisin korjattuina. Maksoin itse lähetyksen Italiaan, muita kuluja ei tullut.
Allrightilta sanoivat, että tehdas on elokuun kiinni lomien takia. Lisäksi heidän paketit kulkee tilausten ja kollien mukana.ttv kirjoitti:Mulla kävi aikanaan takuun ulkopuolella ratkenneet Sidi Adventuret Italiassa korjattavana. Monot oli Italiasta ostettu ja myyjäliike hoiti asian Sidin kanssa.
Hoitamalla itse tuon lähetyksen olisi varmasti säästänyt aikaa.
Pohjat piti vaihtaa 6v vanhoihin Sideihin mutta taitaa mennä saappaat vaihtoon kun vasen sukka alkaa kastumaan 3-4h sateen jälkeen... Adve 2 lienee kokonsa puolesta sama kun eka versio?
