Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Re: Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Mikä olisi täydellinen puku adventurekäyttöön? Eli puku päällä ajelisin 3 vuodenaikaa, oltava Gore Tex tavalla tai toisella mukana.
Tuuletusaukkoja, jotta ei olisi liian kuuma. Ajelua soralla/poluilla iltalenkkejä. Sitten pitempiä reissuja ja teltassa yöt. Tukevammat saappaat sovittava lahkeen sisään. Eli mieluiten sellainen "muokattava" asu kelin ja "lajin" mukaan. Reissussa sitten tavaran määrä rajallinen, joka on myös huomioitava.
Mitäs ehdotuksia? Kaikki kombot kiinnostavat, mikä toimii. Myös takki ja esim. Rukan suojapaita, jos takista puuttuvat suojat.
Rukka madagascar näytti mielenkiintoiselta. Siinä Goren voi vetää mainoksen mukaan päälle tai alle. Onko kenellä kokemuksia ja toimiiko?
Mites Rukka stretch Air ja Dry kombinaatio? Onko kellä kokemuksia? Onko enää edes myynnissä?
Irroitettava Gore kalvo kiinnostaisi, mutta ei saa olla liian hankala. Gore saisi olla kuitenkin pinnassa, että kuivuu nopsaan reissussa.
Pintalaminlitu Gore arveluttaa kesällä. Muutoin olisi varmasti hyvä. Ja siis koko puku, takki ja housut ostoslistalla.
Neljän vuodenajan Adventurekäytöön ostin vuosi sitten keväällä Rukka Madagasca-R puvun. N. 10tkm olen nyt puku päällä ajanut vaihtelevissa keleissä ja olosuhteissa (701 Husse) ja on kyllä vastannut/ylittänytkin omat odotukseni. Ajatus juurikin kerrospukeutumisella säätää kulloiseenkin keliin sopivaksi.Dorado kirjoitti: ↑Ti Huhti 23, 2024 10:48 pm Mikä olisi täydellinen puku adventurekäyttöön?
Kesähelteillä mulla on alla Acliman merinovillainen reikäpuku. Viileämmässä kelissä alla on yleensä Devoldin Expedition paksumpi merinokerrasto ja tarvittaessa lisäksi villapaitaa, juoksupaitaa tai muuta välikerrosta. Talvipakkasilla useimmin välissä on merinokerraston lisäksi Rukkan untuvavälipuku.
Sadepukua olen kerrran pari tainnut kokeilla välissä (syksyviileillä/alkutalvesta) huvikseni, mutta en ymmärrä miksi kuorikerros sinne väliin pitäisi tunkea. Ihan hyvin sinne istuu ja voi pukea viimaa vastaankin, mutta mieluummin toisiaan muuta välikerrosta ja sadekelillä tai kuraa vastaan puen sen päällimäiseksi. Mahtuu pieneen tilaan ja onnistuu pukea päälle saappaita irrottamatta suht. nopsaan. Eli hyvin toimii kuorikerroskin.
Erityisesti halusin juuri siitä, että Gorekerros on matkassa vain sadetta ja kuraa vastaan tarvittessa. Eikä aina aiheuttamassa hikoilua, kuumus on itselle paljon useammin ongelma kuin kylmyys. Kokemusta on puvuista josta goretexiä ei saa pois ja niitä en kyllä Adventurekäytössä halua käyttää.
Toinen mistä tykkään on paljon tuuletusaukkoja, aina kun matka etenee ja tuuletusaukot on auki, niin kuumuus kyllä pysyy loitolla. Ja säätöjä löytyy keliin sopivasti. Poluilla/sorakuopilla/kurakossa rypiessä tieten mikään ei estä hikoilua.
Kolmas mistä tykkään on taskut, niitä on riitävästi ja hyvin sijoitetuna.
Yksi vikakin tuli, ei sinällään mitenkään olisi minua haitannut, ehkä jopa paremman näköinen ilman täpliä...mutta ihan vaan koska puku oli kallis otin yhteyttä myyjäliikkeeseen ja puku kävi takuukorjauksessa. Tietävätpähän Rukallakin, että laadussa on aina parantamisen varaa. Hihan heijastintäplät rapisivat useissa pesuissa osaksi pois. Liimasivat täplät paremmin paikoilleen, nyt on pysynyt.
Kiitokset hyvistä kommenteista! Tosiaankin tuo kerrospukeutuminen kiinnostaa, kun nykyiset kamppeet on takin osalta laminoitua Gore Tex kangasta ja usein liian kuumat. Tuo Madagascar on tosiaankin pirun kallis, mutta kuulostaa sinun käyttökokemuksilla sen tyyppiseltä asusteelta, millaista olen itsekin etsimässä. Tuntuu olevan monipuolinen asu, joka sopii aikalailla joka säälle. Minun ajot rajoittuvat kolmeen vuodenaikaan. Lumella en ole ajanut. Pikku GS on pyöränä.
Missä kuskaat goren, kun olet pitemmällä reissulla ja miten pieneen tilaan paketti menee.? Meinaan tila meinaa olla kortilla ainakin silloin, jos 2 päällä on reissussa...
Tulisiko muilta hyviä ideoita puvun valintaan (Merkki ja malli), jotka toimisivat joka säässä?
Aina tuo on mukaan mahtunut pidemmillekin reissuille vaikkei itselläkään ole yhtään liikaa säilytystilaa.
Vaatisiko tuo tilaa reilun parin nyrkin verran takki ja saman housut, eli neljä nyrkillistä ainakin.
Pehmeään sivulaukkuun ylimmäksi olen taitellut asun. Takki mahtuu kyllä myös ajotakin selkätaskuunkin, nurkissa joskus niinkin.. En ole kokeillut menisikö sinne koko setti.
vejura kirjoitti: ↑Ke Huhti 24, 2024 1:10 pmAina tuo on mukaan mahtunut pidemmillekin reissuille vaikkei itselläkään ole yhtään liikaa säilytystilaa.
Videolla hyvä esittely 1 minuutin jälkeen näkee miten sadetakki pakataan taskuun. https://youtu.be/JGY4X9hk8RQ?si=3B6URI0pS8TE9Y7z
Näyttäisi olevan toimiva setti.
Mukava olisi kuulla muitakin vaihtoehtoja eri merkeiltä. Googlailemalla tuo vaateviidakko on aika hankala setviä...
Saako Madagaskarin sadetakkia ja -housuja ostettua erillisinä ilman varsinaista asua? Mulla on Roughroad asu ja kaipailisin siihen hyvää pieneen tilaan pakkautuvaa goretex sadeasua päälle.
Onko tuossa Roughroad takissa Gorekangas päällystakin alla? Eli takki kastuu läpi ensin ja sitten ottaa Gore sisävuori veden vastaan? Tuossa Madagaskarissa saisi ilmeisesti päättää miten päin sen pukee, mikä tietysti auttaisi pitämään takin kuivana.
Roughroadissa asu on ilman kalvoa ja goretex on irrotettavan lämpövuoren pinnassa.
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Ovatko Klim Latitude -housut yhtä väljät istuvuudeltaan, kuin Rukka R.O.R/Rimo-R? Entä kangas, onko paksumpaa ja jäykempää?
KapteeniMahtava
- Pyörä: BMW R1200GS
Itsellä on tuota Madagascaria edeltävä Rukka Kalahari puku. Sama idea eli irroitettava gore kalvo, minkä voi tunkea laukkuun kun ei tarvi. Puvussa ei ole ollenkaan lämpövuorta mikä tekee kuumalla kelillä ajamisesta mukavan. Vaikka takki kastuu läpi asti, niin ajoviima kuivattanut hyvin tai sit viimeistään seuraavalle aamulle kuivunut.Dorado kirjoitti: ↑Ti Huhti 23, 2024 10:48 pm Mikä olisi täydellinen puku adventurekäyttöön? Eli puku päällä ajelisin 3 vuodenaikaa, oltava Gore Tex tavalla tai toisella mukana.
Kylmällä kelillä alle voi laittaa lämmintä mikä itselle sopii parhaiten, itsellä merinovillaa ja fleece.
Ok, eli Madagascar pysyy edelleen ostoslistan kärkipäässä. Olisi mukava kuulla vielä lisää käyttäjäkokemuksia.
Onko kenelläkään kokemusta Mysel Turell ajoasuista?
Suomessa ei taida olla myynnissä.
- mico
- Pyörä: KTM 990 Dakar 30th edition
Tyköistuvammat ja paksumpaa kuin Rukat.mek kirjoitti:Ovatko Klim Latitude -housut yhtä väljät istuvuudeltaan, kuin Rukka R.O.R/Rimo-R? Entä kangas, onko paksumpaa ja jäykempää?
