vahvat alumiinilaukut?
Kuskien ja pyörien varusteet
van seagal
Pyörä: Suzuki DL650 V-Strom -18
Re: vahvat alumiinilaukut?
Viesti Kirjoittaja van seagal »
Pitäisi sopia. Teen asennuksen jossain välissä tällä viikolla. Pistän pari kuvaa näytille asennuksesta.
van seagal
Tässä pari kuvaa laukuista ja kiinnityksestä Suzuki V-Strom 650 2018 malliin. Tämän asennuksen perusteella voin suositella Batangacasen Givi adapteria. Tuotahan voinee käyttää myös SWMotechin telineiden kanssa. NrTeamin laukut vaikuttavat myös erittäin hyviltä. Kiinnitys ei ole varsinaisesti quicklock mutta minulla on laukut muutenkin aina kiinni pyörässä joten ei haittaa. Nopeammin irroittaa Givin telineet pikalukoilla ja ottaa laukut telineineen irti.
vapaaduunari
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja vapaaduunari »
Eikös nuo saa kiinni Givin rautoihin niillä NRTeamin omilla kiinnikkeilläkin?
Itse tilasin moiset laukkujen kanssa ja kyllä ne sinne meni.
Tietenkin jos jotain pikakiinnitystä haetaan niin sitten. Itse en sitä tarvitse.
van seagal
Saa tietty niilläkin. Niissä on vaan aika paljon enemmän mittaamista, poraamista ja pieleen menemisen mahdollisuutta omaan taitotasoon suhteutettuna.
vapaaduunari
Pyörä: BMW F800GS
:D :D Totta. Minulle se on hieno osa koko harrastusta.
van seagal
Sama täällä mutta joskus on hyvä tietää rajansa.
koto
Pyörä: Vstrom 650
Viesti Kirjoittaja koto »
Itselläni on Nrteamin 36 litraiset ollut kiinni vuodesta 2016 ja kestäviltä tuntuvat. Muutamista kaatumisista on selvitty naarmuilla. Aikanaan hommasin laukut pidempää tourneeta varten ja halusin niistä irrotettavat joten asensin ne Klikkfixin kiinnikkeillä Givin laukkurautoihin. Ajatuksena oli että joskus vaihdan tukevamman kiinnityksen mutta nuo Fixit on kuitenkin kestänyt matkassa joten ovat saaneet vielä jäädä paikalleen.
Laukut ovat kyllä tiiviit, kiitos tukevan tiivisteen. Tosin tuo pellin reunaan kiinni painettu tiiviste tuppaa välillä irtoilemaan jos laukusta ottaa isompia tavaroita mutta se on helppo painaa takaisin kiinni. Toinen ärsyttänyt asia on vähän köpöiset lukkosylinterit johon avainta saa välillä sovitella. Muoviset saranat ovat tukevat ja kestävät vaikka kansi on välillä vääntyillyt.
Kaikenkaikkiaan hyvät laukut eikä ole tullut mieleen vaihtaa toisenlaisia tilalle.
Lähetetty minun G8341 laitteesta Tapatalkilla
vapaaduunari
Pyörä: BMW F800GS
Huomasin saman NRTeamin tiivisteissä joten liimasin ne heti jo ennen pyörään asennusta kunnon kumikontaktiliimalla.
Mulla on Line-X-pinnoitus ja ei ole tullut edes naarmua parin pannun jäljiltä, toki kävelyvauhdista. Tuon pinnoitteen huono puoli on kyllä että siihen ei tarrat tartu jos niitä haluaa...
Lukkopesistä sama huomio kanssa. Hieman parani teflonilla.
Mulla on nuo valmistajan omat kiinnikkeet joilla laukut saa irti minuutissa. Miinus tulee siitä että kiinnikkeet syövät laukusta sisätilaa aika reippaasti.
Kaikkiaan en vaihtaisi toisiin enkä maksaisi "merkkilisää".
Semmoinen huomio vielä että jos kannessa on vaikka teltta kiinnitettynä niin se kansi menee avattuna liian "selälleen". Sen ratkaisin tekemällä rajoitinremmiin uusia reikiä joilla tämä on helppo säätää. Sinnekin uusiin reikiin liima väliin niin ei ole vesi päässyt sisään.
Eli luotan ja voin suositella näitä.
Sunnuntaipyöräilijä
Viesti Kirjoittaja Sunnuntaipyöräilijä »
Onko kellään kokemusta saksalaisen Motean myymistä laukuista Bagtech-tuotemerkillä? Tuolta löytyy edullisia ja kantikkaita malleja, ja myös vähän viimeistellymmän näköisiä, esimerkiksi nämä:
https://www.motea.com/de/motorrad-aluko ... -a095137-0
Kuvauksen mukaan ovat tehty 2 mm alumiinista ja ainakin kuvissa näyttävät ihan asiallisilta. Onko kenelläkään noita käytössä? Jos on kokemusta, niin miten istuvat kiinni telineisiin, syövätkö kiinnikkeet paljon tilaa laukun sisältä, pitävätkö veden tai pölyn ulkopuolella edes pääsääntoisesti, jne.?
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Täällä mainitaan Batangan laukut silloin tällöin. Laukuista ei ole omakohtaista kokemusta, mutta laukkujen valmistaja, latvialainen kaveri valmisti minulle noin 30 toolboxia Gessuun. Tunnen miehen hyvin, olen vieraillut usein hänen luonaan, samoin hän meillä. Luotettava mies ja joustaa maksuehdoissa tarvittaessa. Monta kauppaa on tehty niin, että tavara on lähetetty ostajalle suoraan ja maksu hoidettu jälkeenpäin minun kauttani.
mstmpkulj
Pyörä: R1200GS
Viesti Kirjoittaja mstmpkulj »
Vieläkös Gessun toolboxeja ois tarjolla?
LKK
Pyörä: None
Viesti Kirjoittaja LKK »
mstmpkulj kirjoitti: Ke Elo 24, 2022 8:05 pm Vieläkös Gessun toolboxeja ois tarjolla?
Niitä saa, kun tilaa Latviasta..
