Jerrykannut
Kuskien ja pyörien varusteet
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja Syke »
Ainakin niitä venäläisiä sisäpuoleltakin vihreäksi maalattua jerryjä kannattaa välttää.
Irtoaa se maali ja sitten vihreää räkää on ihan joka paikassa kautta bensalinjan.
Braa-aab!
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja ATC »
Öö eikäkö siis tuo jerry joka minulla on tai on niitä parikin ja josta tuo kuva on on 20l ja siinä nimenomaa on sellainen sisään menevä haitarikaatonokka. Tuo punainen vaan ensin pois ja sitten harmaa jossa se kaatonokka on kierretään irti ja käännetään toisinpäin kierteille ja avot. Punainen jää vielä roikkumaan tuon lipareen varaan niin ei mene hukkaan eikä tarvitse miettiä että mihin sen laittaisi.
Weteraani kurapyöräilijä
dq
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja dq »
Kaikenlaisia kannuja on työkäytössä ollut ja kyllä se avain onneen on tuo korvausilmaventtiili mitä mm. Never Stopin isoissa kannuissa on, ilman sitä saattaa olla tuskallisen hidastakin isompia määriä kaadella. Aika rajusti ainakin vanhemmat mallit turpoilee lämpötilavaihtelujen myötä, mutta eikös se ole vaan merkki tiiviydestä? :lol: Onko jollain kokemusta tuosta stopparinokan toiminnasta, kun näkyy tulleen näihin uusiimpiin malleihin, toimiiko tarkoitetulla tavalla esim. moottoripyörää tankatessa?
Re: Jerrykannut
ATC kirjoitti:kuva on on 20l ja siinä nimenomaa on sellainen sisään menevä haitarikaatonokka.
No perskeles, pitää laittaa pari kannua tilaukseen. On sitten just sellainen mitä olen ettinyt pitemmän aikaa.
Edit: Motonetissä näyttää olevan saman valmistajan kannua eri mallisena. Oikeastaan fiksumpi kun on matala/leveä niin ei kaadu herkästi peräkontissa. Pitää käydä katsomassa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/282021/P ... l-punainen
Pekkavee
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
ATC kirjoitti:Öö eikäkö siis tuo jerry joka minulla on tai on niitä parikin ja josta tuo kuva on on 20l ja siinä nimenomaa on sellainen sisään menevä haitarikaatonokka. Tuo punainen vaan ensin pois ja sitten harmaa jossa se kaatonokka on kierretään irti ja käännetään toisinpäin kierteille ja avot. Punainen jää vielä roikkumaan tuon lipareen varaan niin ei mene hukkaan eikä tarvitse miettiä että mihin sen laittaisi.
Onko tuossa joku ilmaussysteemi siinä haitarikaatonokassa?
Vai pulputtaako se yhtenään.
Voiko noilla haitarikaaatonokalla varustetuilla Jerry kannuilla kaataa bensaa samalla lailla kuin esim. öljyä 5 litran kannusta.
Siis niin, että se tulpan reikä on ylhäällä ja suurin osa kannusta alhaalla ja siitä sitten kaadetaan menemään.
Tuolla konstilla öljykannut eivät ainakaan pulputa, koska ilma menee suoraan ylös siitä tulpanreiästä sinne kannuun.
meura
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja meura »
Wanhalle tiedoksi: ensin juuresta auki jotta paineet laskee ja sen jälkeen haitariputki esille :wink:
Noin aikaskin noista vitosen purkeista opittuna.
tertsu
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Tästä jerrykeskustelusta innostuneena päätin hommata Tuff Jugin. Tuossa äsken kattelin kun Exc tankattiin tuommoisella ja olipa vaan kätevää. Mistä edullisimmin? 24mx hinta 10l 43,90€ + KTM adapteri 11,95€.
Kura lentää...
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Jakke N kirjoitti:
Noita Never Stop 5l kannuja on tullut ostettua joskus, kun ovat olleet euron tarjouksessa. Niistä hajoo vaan tuo korkki.
Samanlainen näyttää olevan isommassakin, eli jos kiristää liian kireälle, irtoaa korkin kansiosa kierreosasta.
Ilmeisesti korkki on muuttunut. Sen mitä noita omia kahta uutta hienoa kannua tutkiin, niin kyllä niissä on se korkki yhtä ja samaa valua. Hyviä kommentteja tommoset, kun eihän noita kaupassa huomaa muuten katsoa.
Vissiin tämä on muitakin jotenkin kiinnostava asia kun näinkin paljon viestejä tullut näinkin nopsaan :roll:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Jakke N
Pyörä: EXC450
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
hannuk kirjoitti:
Jakke N kirjoitti:
On samaa valua siihen saakka kunnes kerran kiristää liikaa :roll:
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Jerrykannut
meura kirjoitti:Wanhalle tiedoksi: ensin juuresta auki jotta paineet laskee ja sen jälkeen haitariputki esille :wink:
Et oo tosissaan :lol:
Pekkavee kirjoitti:
Voiko noilla haitarikaatonokalla varustetuilla Jerry kannuilla kaataa bensaa samalla lailla kuin esim. öljyä 5 litran kannusta.
On siinä nokassa se ilmatsydeemi jota Pekka tarkoittaa ja toimii juuri kuvailemallasi tavalla kuten öljykannukin mutta kun tuon haitariputken pää on halkaisijaltaan aika pieni niin hidas tuo on tankata. En sillä koskaan kotosalla tankkaakkaan mutta pidemmillä työkeikoilla tankkaan reissunpäällä mönkijän tahi kelkan. Kotona tosiaan käytän aina tuota kannua.
Re: Jerrykannut
tertsu kirjoitti:Tästä jerrykeskustelusta innostuneena päätin hommata Tuff Jugin. Tuossa äsken kattelin kun Exc tankattiin tuommoisella ja olipa vaan kätevää. Mistä edullisimmin? 24mx hinta 10l 43,90€ + KTM adapteri 11,95€.
No hittoilainen, täytyy seurata pari päivää keskustelua ennen kun ostaa yhtään mitään kun koko ajan tulee uusia ja parempia kannuja vastaan :D
Motokeitaalla näytti olevan tarjouksessa 39.90.
https://www.youtube.com/watch?v=CC1WZHzpiag
jolami
Pyörä: F650ST
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja jolami »
Tässä fixu patentti noihin virtaus vaivoihin
https://www.youtube.com/watch?v=0lcnwdIYEfI
ja teollinen versio
https://www.youtube.com/watch?v=F2z2lMAiNSQ
All go, no show !
tertsu
Re: Jerrykannut
Koheltaja kirjoitti:
Ja täältä http://www.svh.fi/Tuff-Jug/1871 20 litrainen kohtuuhinnalla. En nopeasti löytänyt halvempaa.
Edit: laitoin Tuff Jugin tilaukseen svh:lta.
Kura lentää...
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Jerrykannut
Itellä on kans tuffjug käytössä ja on se vaan kätevä ku tankkaus käy nopeesti. Normikannulla menee kyl hermot ja kädet väsyy.
Tubelessventtiiliäkin olin jo sorvaamassa kunnes 24mx:llä oli hyvä joulukalenteritarjous 20 litrasesta.
Pienempää en ittel ottais jossei sit täyttele vaan ruohonleikkurii yms... No tietty tuolla vanhuksella ei pitkälle päästellä kymmenellä litralla.
Ekas versiossa ei vaan korkki kiristynyt kunnolla mutta sain uuden kyllä tilalle. Tuossa ei ees huomaa että on noin iso kun sitä ei joudu kaataessa juurikaan kannattaleen kun voi antaa nojata tankkiin vaan, ei silleen että mulla joskus kädet hapottais "varikolle" tulles. :roll:
Tietty ton joutunee kärryyn sitoon kiinni ettei oo korkki solmussa jos kaatuu...
Valkosesta näkyy vielä paljonko kannussa on ainettakin, näppärää tälleen öljynsekoittelijalle jossei saa kannuu tyhjäks uutta hakies.
Teemu Paimiosta
JPA
Pyörä: Jamaha
Re: Jerrykannut
Viesti Kirjoittaja JPA »
Rotopax jerryt kulkee nätisti mukana.
