Mistäs tuo säätäminen tapahtuu? Käytin "huollossa", kun tokimoto edustaja oli Joensuusssa käymässä. Se sääteli c2:n niin että visiiri ottaa ylätiivisteeseen niin että ½cm jää visiiri alatiivisteestä irti. Enkä mokomaa huomannut ennen kuin kotona. Muutoin sai kyllä hyviä huolto ja käytännön vinkkejä.Å kirjoitti: Visiiri noissa on tarkka säädettävä, että saa pitämään vettä. Ainakin noissa mun molemmissa S1:ssä.
Taas kerran kypäristä.
Ai toiko se on se menetelmä, että suupertti saadaan pitämään yläreunasta vettähiltieetu kirjoitti:Mistäs tuo säätäminen tapahtuu? Käytin "huollossa", kun tokimoto edustaja oli Joensuusssa käymässä. Se sääteli c2:n niin että visiiri ottaa ylätiivisteeseen niin että ½cm jää visiiri alatiivisteestä irti.
1. visiiri pois
2. löysää alla olevat ruuvit (olikohan 2 kpl puolellaan)
3. väännä pohjalevyjä valistuneen arvauksen verran
4. kiristä ruuvit (ja yritä pitää pohjalevy kohdallaan)
5. visiiri paikalleen
6. testi
Ja tuota kun toistat n. kpl kertoja, niin ehkä tsägällä jotain syntyy. Niin, ja muista tarkistaa, että alimmassa asennossa visiiri menee pykälään. Visiirin saa kyllä kireälle, mutta se ei lukitu ala-asennossa tai sitä joutuu painelemaan molemmilta puolilta, että menee kiinni koko matkalta.
Juju on siis, että niitä visiirin pohjalevyjä säädetään. Ne ruuvien reijät on väljät, jotta pohjalevyn asentoa voi säätää. Ne liikkuvat "vaakasuunnassa + niitä voi "kiertää". Itse aion säätöä kokeilla siten, että yläreunasta tiukempi ja alareuna menee just ja just tiivisteeseen. Yläpuolelle pääsee kertymään hiukan vettä sinne heijastintaskuun ja sieltä se sitten lirittää alas, jos ei ole tiiviisti kiinni.
Pitää vielä noi omat yrittää säätää. Kypärä on muuten niin loistava!
Meni jo ehkä vähän off-topic ja nämä "neuvot" siis S1-potalle. C2 on ehkä samantyylinen - en tiedä.
Miten tää oikein menee...
AX6:lla täälläkin tyytyväisenä ajellaan. Ensi alkuun luulin että ei sitä voi maantiellä käyttää, mutta oston jälkeen en ole tainnut kertaakaan umpikypärää enää päähäni laittaa. Kumma juttu miten ovatkin saaneet krossikypärästä noin immuunin ilmavirran vaikutuksille. No ehkä osansa on mopon katteettomuudellakin.PJ kirjoitti:Tässä taitaa olla nyt ongelmana juurikin se, että mikä on kenellekin paljon tai vähän, mutta itse olen tykännyt paljon ihan tuommoisesta krossikypärästä (AGV AX-6). Tuommoisessa kypärässä ei ainakaan ole v-mäisiä omia sääoloja ja ihmeellisiä ilmavirtauksia kypärän sisällä. Ja hyvin olen tarennut talvellakin ajaa kunhan on huivi kaulassa ja kypärähuppu naamalla.
Shoein V-Moto istui päähän kuin puukko raveihin. Arain puhdasta crossikypärääkin testasin, mutta hinta nyki vastaan, muuten tuntui vastaavalta. Tuo hosei tuntui heti kevyeltä heilutella päässä. Edellinen crossikuuppa tuntui väljältä ja pikalukkokin oli päässyt vähän ruostumaan. Päätös uudesta oli melko helppo tehdä. Saa nähdä millainen on, voihan se huonokin olla.
taas kypäristä
omistan kaksi rossikypärää toisessa on kova tuulensuhina ja toisessa erittäin kova tuulensuhina vaikka käyttäisi korvatulppia pyorä AT 650 89 kysymys onko umpikypärä oleellisesti hiljaisempi kun rossimalli ongelma vaivaa jos ajaa yli 60km/h
tein itse ja säästin
Re: taas kypäristä
Kyllä umpikypärä on huomattavasti hiljaisempi kuin avoin crossikypärä.cr500af kirjoitti:omistan kaksi rossikypärää toisessa on kova tuulensuhina ja toisessa erittäin kova tuulensuhina vaikka käyttäisi korvatulppia pyorä AT 650 89 kysymys onko umpikypärä oleellisesti hiljaisempi kun rossimalli ongelma vaivaa jos ajaa yli 60km/h
-Veijo
Re: taas kypäristä
katos olet rekisteröitynyt, Tervetuloa!cr500af kirjoitti:omistan kaksi rossikypärää toisessa on kova tuulensuhina ja toisessa erittäin kova tuulensuhina vaikka käyttäisi korvatulppia pyorä AT 650 89 kysymys onko umpikypärä oleellisesti hiljaisempi kun rossimalli ongelma vaivaa jos ajaa yli 60km/h
hyvinkö mopo (t) pelittää
arai tourX vai mikä se on...pelittää joka paikassa sopii mettään ja asfaltille
jos etit uutta niin kato tommoista ja hommaa tankkilaukku niin voi kuljettaa myös mukana ajolaseja yms..painoa
edit:
Itselläni on varapottana Airoh s4, toimii myös omalla visiirillä sekä ajolaseilla ilman että joutuu visiiriä irrottamaan (hinta/laatu kohdillaan)
- vesku kans
veto pois
Alkuperäiseen kysymykseen eli vedon estoon vinkki: itse käytän kauluria ja kypärähuppua ja vielä lisäksi buffia. Pujotan rätin kaulaan ennen kypärää, sit kypärä päähän ja rätti sormilla leuan kohdalle jäävään tyhjään tilaan "tilkkeeksi". Jo vain loppuu veto.
Piti perehtyä aiheeseen viime vuonna, kun sain käydä lääkärissä neljä kertaa silmätulehduksen takia. Aina vähänkään kylmemmällä ajoreissulla alakautta kypärään tukeva veto ärsytti silmää. Pää on sen mallinen etten ole löytänyt kypärää, jossa leuan kohdalle ei jäisi tyhjää.
Kaikkea p-lettä ihmiselle on keksitty vaivaksi...
vesku
vesku
kovin kolhunen
minkähän hintaluokan potista täällä nyt puhutaan ...itel on noin 250e umpi shark s 800 ja sen sisällä on suorastaa helvetilline meteli......taustaa sen verra et ammatin ja harrastusten tuomaa melu vauriota korvissa on jo valmiiks eli tinnitus jatkunu yli 10 v. tulppien kans ajan oikeestaa aina jos matkaa yli km tai vauhti yli 50.
mutta kulkee.......
yleensä se meteli lähtee liikkeelle pyörän tuulisuojastakovin kolhunen kirjoitti:minkähän hintaluokan potista täällä nyt puhutaan ...itel on noin 250e umpi shark s 800 ja sen sisällä on suorastaa helvetilline meteli......taustaa sen verra et ammatin ja harrastusten tuomaa melu vauriota korvissa on jo valmiiks eli tinnitus jatkunu yli 10 v. tulppien kans ajan oikeestaa aina jos matkaa yli km tai vauhti yli 50.
hyvä konsti on säätää tuleva ilmavirta kurkun alapuolelle
jos hyvää hiljaista kypärää haluaa niin SCHUBERT CONCEPT on oikea valinta mutta
kurapyörä käytössä se ei vaan ole niin hyvä,lue erittäin huono.
itse käytän pääsääntöisesti crossikypärää ja aina tulppia vaikka tasapaino ongelmia ilmenee kovassa hikoilussa (ei aina voi voittaa)
turistiajeluun sitten tuota airoh s4
sekä shuuperttiä(siinhen kun olen asentanut kypäräpuhelinjärjestelmän)
kovin kolhunen
Re: veto pois
vesku[/quote]
tossa sharkissa ei kyllä alakautta juur vetoo tuu ja siin on joku leuan alle melko tiiviisti jäävä lärpytin....ei mun kykllä tarvi lasejakaan käyttää et kokemusta esim piilareista ei juur oo.....
shubert lienee kalliimmasta päästä kypäriä??? mut ei kai halpa ja hyvää olekkaan???
vesku[/quote]
mutta kulkee.......
- termostatti
- Pyörä: -97 XTZ 750
Jostakin, olikohan se nyt stormilta tai sitten hanxi:lta oli myynnissä sellaista "kauluria", ikäänkuin buffia, joka venytetään kypärän alaosan ympärille ja sen toinen pää kuskin kaulan ympärille. Sen pitäisi vaimentaa sekä ääntä että poistaa viimaa. Yritän kaivaa linkin jostain...
Ja Hinku, entisenä Domin omistajana ymmärrän mikset halua pleksiä pyörääsi. Ekaan dominaattoriini moista yritin. Siitä tuli ruma, ja se ohjasi pyörteet suoran kypärään joten....
Se domin etumaski on senverta alhaalla että ainakin 186 pituselle kaverille pitäis laittaa älyttömän korkea pleksi jotta se auttais.
Hanxin myymä Motrax Stopwind-kypäränhelma?termostatti kirjoitti:Jostakin, olikohan se nyt stormilta tai sitten hanxi:lta oli myynnissä sellaista "kauluria", ikäänkuin buffia, joka venytetään kypärän alaosan ympärille ja sen toinen pää kuskin kaulan ympärille.
Löytyy osastosta "Kypärät maantieajoon".
