Taitaa saada halvemmalla vaimolle sen älypuhelimen...Lakupilotti kirjoitti:Miten koiratutkat toimivat? Lähettävätkö ne sijaintitietoa koko ajan vaiko vain kysyttäessä? Kaulapanta kaulaan ja paanalle.
Automaattinen paikannus
- daddy0
- Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Re: Automaattinen paikannus
- matti
- Pyörä: KTM ADV640
Mainio oivallus, itseasiassa meidän hommaanhan ei tarvittaisi varsinaistaLakupilotti kirjoitti:Miten koiratutkat toimivat?
koiralähetintä ollenkaan, kun oululainen UltraCom näyttää jakavan
ilmaiseksi 1.11.2009 asti ilman lisenssimaksua 1.8.2011 asti toimivaa
DoGPS MAASTO-karttaohjelmaa, joka osaa paikantaa muita samaan
porukkaan kuuluvia ja hallitsee jopa viestien lähettämisen ryhmän kesken.
Karttalataukset maksavat, ensimmäisten 300 sisältyvän jälkeen 20 € per
500 latausta. Latausyksikkö on 25 ha eli 500 m kanttiinsa ruutuja, joten
tuolla kahdella kympillä saa vain alueen, joka on reilut 11 km kanttiinsa,
siis poskettoman kallista näin liikkuvaan hommaan. Paikalliseen enduro-
spooriinhan tuo rittäisi, mutta esimerkiksi Oulun seudulla pitäisi hyvinkin
olla 100 km kanttiinsa alue käytössä eli pelkät kartat maksaisivat jo tonni-
kaupalla!
Tosin ajettujen teiden varsiahan sitä vain tarvitaan, ei koko aluetta.
Ajettua tietä pitkin laskien tämä maksaisi luokkaa 2 € per kilometri, tosin
kertaalleen ostetut alueet ovat tietenkin varmaan käytettävissä. Siis halpa
tai ilmainen aloittaa, mutta kallis käyttää uusilla alueilla, päivän ajot satasia!
Pystyneeköhän tätä määrittelemään niin, että kartta ostetaan vain siltä kohdalta,
mistä sijaintia todella tarvitaan, silloinhan tämä olisi erittäin edullinen?
Seuraava vuosilisenssi näyttäisi olevan 29 €.
Tuetut puhelinmallit listataan sivuilla (S60) ja tuolta voi ladata demon.
Kartta-aineisto on Maanmittauslaitokselta, siis ilmeisesti peruskarttaa ja
sisältää tilarajat. Kotiinjääneitä varten on näköjään tehty PC-käyttöön selain-
pohjainen DoGPS NET -sivusto, joka ei sisällä maastokarttoja.
Enpä malta olla liittämättä tähän aiheeseen niin makeasti sopivaa
kurakoirakuvaa, kuraveljemme t.t.tammen lemmikkiä:
Eksynyt kurapyöräilijä voisi näyttää juuri samanlaiselta odottaessaan pelastus-
partion saapumista ja lämmittelyryyppyä taskulämmintä jallua!
- matti
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Täytyy vaan olla tarkkana, ettei vahingossa ennen surautusta vedä päänsä yli sitruunatököttiä suihkuttavaa haukkupantaa, tai jopa iskuja jakelevaa sähköpantaa!Lakupilotti kirjoitti:Miten koiratutkat toimivat? Lähettävätkö ne sijaintitietoa koko ajan vaiko vain kysyttäessä? Kaulapanta kaulaan ja paanalle.
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Justiin tästä automaattisesta paikkatiedon lähetyksestä meinasin itsekin udella. Vuorotyöläinen, hiukan epäsosiaalinen (viihtyy myös yksikseen) ja mukavuudenhaluinen, niin yksikseenhän sitä joutuu/saa ajella. Kun vuosien varrella on tullut muistutuksia omasta kuolevaisuudesta, niin pakko sitä on perheellisen ajatella myös omaisten kannalta. Ei kotijoukot ihan valtavan hyvin tunne sivuteitä, ja jos etukäteen yrittää kertoa minne menee, niin sitten sitä on jumissa sillä reitillä. Ehkä sitä on tulossa wanhaksi
No ihan sama, mieluummin vanha kuin aikuinen.
Toimiiko näissä uusissa puhelimissa oleva a-gps myös ilman gsm-verkkoa (siis paikannuksessa)? Ja onko verkkopaikannuksessa kuljettettavalla datalla mitään väliä (määrä/hinta), riittääkö pelkkä gsm-verkko, vai onko 3G:stä jotai iloa ?
Navigointiin mulla on jo aivan riittävät välineet, mutta olisi paikallaan tuollainen isoveli tai -sisko valvomaan ajeluita.
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Asiasta paljoa ymmärtämättä tuntuisi, että kaikissa näissä ratkaisuissa on vikana joko palvelun hinta tai virran riittämättömyys tai muuten hankala käyttö. Oikeastaan tarvittaisiin vain laite, joka tuuppaisi paikkadatan sopivin väliajoin jonnekin palvelimelle tai sms:llä suoraan omalle koneelle, ja sinne softa joka muuntaisi tiedon vaikkapa Ozi explorerin reittipistetiedostoksi. Niitä voisi sitten halutessaan katsella tutuilla työkaluilla.
Make & Laku
- rainerb
Raimo kirjoitti:Justiin tästä automaattisesta paikkatiedon lähetyksestä meinasin itsekin udella. Vuorotyöläinen, hiukan epäsosiaalinen (viihtyy myös yksikseen) ja mukavuudenhaluinen, niin yksikseenhän sitä joutuu/saa ajella. Kun vuosien varrella on tullut muistutuksia omasta kuolevaisuudesta, niin pakko sitä on perheellisen ajatella myös omaisten kannalta. Ei kotijoukot ihan valtavan hyvin tunne sivuteitä, ja jos etukäteen yrittää kertoa minne menee, niin sitten sitä on jumissa sillä reitillä. Ehkä sitä on tulossa wanhaksi![]()
Tutun kuuloisia perusteluja... Minulla pienten lasten isänä tuo yksipyttyisellä ajaminen ilman korvatulppiakin tuntuu ihanan hiljaiselta
Minulla on käsitys (= ei tieto) että A-GPS on vain apuväline varsinaiselle GPSlle, että alkupaikannus sujuu nopeammin. Siihen käytetään puhelinverkon sijaintitietoa eli ilman verkkoa a-gps on hyödytön. Jos kännykässä on varsinainen GPS, niin sehän kyllä toimii missä vain eikä a-gps tuo itse sijainnin paikannukseen mitään lisätarkkuutta. Ja kyllä pelkkä GSM-verkko riittää a-gpslle - se perustuu jonkinlaiseen etäisyys- tai signaalin vahvuusmittaukseen lähimpien kännykkämastojen kesken, ja sijainnin päättelemiseen siitä.
Emäntä jo muutenkin vihjaisi että lähestyvänä syntymäpäivänä kännykkä voisi olla hyvä lahja. Saas nähdä, pitääkö hankkia älypuhelin, että hän pääsee seuraamaan minua... Vai se tavallinen silitysrauta
Tuo Krattin aikaisemmin esittelemä GPS GSM paikannin on myös aika sopivan hintainen
http://www.e-ville.hk/fi/product/view/?id=2019
- rainerb
Google mapsin LATITUDE-palvelu tuntui ihan toimivalta sinänsä. Minulla tosin liitäntään kuuluu aika suuri datamäärä vakiona. Tai voisihan sitä ottaa rajoittamattoman datamäärän liittymän pelkästään ajamista varten? Hinta on n. 20 e/kk. Täyteen ladatun akun minä kyllä uskon kestävän sen päivän, jonka on poissa. Ehkä ongelma onkn sitten se vahinkotilanne, kun aamulla tapahtuneen lähdön jälkeen pitäisi pelastuhenkilöstön vielä seuraavan yönä pystyä löytämään kypärän paikka marjamättäiden välistä?Lakupilotti kirjoitti:Asiasta paljoa ymmärtämättä tuntuisi, että kaikissa näissä ratkaisuissa on vikana joko palvelun hinta tai virran riittämättömyys tai muuten hankala käyttö. Oikeastaan tarvittaisiin vain laite, joka tuuppaisi paikkadatan sopivin väliajoin jonnekin palvelimelle tai sms:llä suoraan omalle koneelle, ja sinne softa joka muuntaisi tiedon vaikkapa Ozi explorerin reittipistetiedostoksi. Niitä voisi sitten halutessaan katsella tutuilla työkaluilla.
Noillakin saa jotenkin sijainnin tietokoneelle. Youtubeen hakusanaksi satelliittifillari niin löytyy videoita varastetun polkupyörän kohtaloista. Miinuksena tuossa on SIM:n tarve, mutta jos viitsii tehdä kiinteän asennuksen, niin voi katsella minne varastettu moottoripyörä on viety.rainerb kirjoitti:Tuo Krattin aikaisemmin esittelemä GPS GSM paikannin on myös aika sopivan hintainen
Yksi ilmainen GPS paikannus ohjelma kännykkään on Trackr!
Tämän ohjelman jätän kotiin koneelle auki kun lähden ajelemaan.
Muita testattuja
GPS Tracker toimii myös vanhemmissa puhelimissa GPS dataloggerina. Automaattinen seuranta puuttuu.
GPSed oli ihan pätevä ohjelma mutta seuranta maksaa noin 4eur kuukaudessa.
Phonelocator toimii uudemmissa puhelimissa. Omassa N73:ssa ohjelman rekisteröinti ei onnistunut.
Etsin muita ohjelmia koska en saanut toimimaan Sports Trackeriä N73 puhelimessa.
Lisätään vielä:
GPS tracker löytyi ebaysta 41,75€ hintaan
Muita testattuja
Lisätään vielä:
Viimeksi muokannut XMS, To Heinä 29, 2010 9:15 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- MarkusH
- Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Mahtaako olla mahdollista saada kotikoneelle seurantaa missäpäin navigaattori liikkuu? Kyseessä on Garmin nüvi 500. Vähän vaan huolestuttaa näin talvella yksikseen ajella pitkin maita ja mantuja.
Uraa uurtava motoristi
- rainerb
Kun olisi hiukan enemmän taitoa ja paljon enemmän aikaa, niin Symbianin alustallehan kyllä kirjoittaisi pikkusoftan, joka puskee GPS-koordinaatteja jonnekin tasaisin väliajoin. SMSllä, sähköpostilla, verkkopalveluun tms. Vaan tuokin pitää liittää siihen listaan jossa on kivoja projekteja, joita ei koskaan tule olemaan aikaa tehdä... Kuten auton pesu kerran vuodessa.
Nokian sporttrackerin saa lähettämään sijaintitietoa säännöllisin väliajoin. http://sportstracker.nokia.com/nts/main/index.do
Peruskallio
- Pyörä: KTM EXC530R
Tuttu radioamatööri teki sovelluksen, (tai käytti sitä) missä omassa autossa läppärin kautta pysty seuraamaan missä kaverit liikkui.
varmasti en tiedä mitä systeemi vaatii (läppärin, gps antennin ja datayhtyden ainakin) luultavasti siihen liittyi joku radiokin.
jos ei radiota (lupia niihin kaivata) tämähän toimisi kivasti, valmiilla karttapohjalla näkyisi missä kukin kuramopoilija liikkuu. Miniläppäri, (tai kai sen nyky kännykälläkin saisi toimimaan) ja menoksi. Esim tällä sivustolla olisi karttapohja mistä mopoilijoiden liikkumisia kuten myös liikkumatta jättämisiä voisi seurata. Kun ei halua kenenkään näkevän, gps sulki.
Voin kysyä lisää systeemistä kun kotiudun reissusta ja pääsen haastattelemaan kaveria.
Esimerkki meripelastusseuralle tehdystä sovelluksesta missä alusten liikkeitä pystyi seuraamaan täällä: http://kartta.helsinginmeripelastusyhdistys.fi/
tonys
- Pyörä: KTM GS250
GSM-verkko paikantaa puhelimen ihan koko ajan sellaseen puoli km kanttiinsa kolmioon tai neliöön tukiasemien sijainnista riippuen. Hätätilanteessa viranomaisilla on mahdollisuus käyttää tätä tietoa mutta nykyään byrokratia on sitä luokkaa, että yksityisyyden suojan nimissä tunnin kateissa ollutta ei näin voi etsiä. Operaattorit käsittääkseni kyllä myyvät paikannusta palveluna. Hinnasta ei hajuakaan. Keskusta-alueella tietää jopa missä kohtaa korttelia oet, maastossa paikannus pahimmillaan neliökilometri.
ex-ammatti RF-asiantuntija rakentamassa GSM-verkkoa sillon joskus. Puhelin ja tukiasemat juttelee keskenään vähän väliä ja samalla mitataan puhelimen etäisyys tukaaiasemasta. Jos ihan metässä ollaan ja löytyy vaan 1 tukiasema, keskus tietää n. 500m ± kuinka kaukana mastosta olet. (siitä tulee vähä vtun iso donitsi) Jos on useampia tukiasemia, päästään kolmiomittaamaan ja paikka tarkentuu pirusti.
Laissa on vaan semmonen konkelo, että rikollisten ja pettävien aviopuoisoiden suojelemiseksi tätä tietoa ei saa noin vain antaa edes poliisile tai pelastuslaitokselle. Kuramopedisti siis kerkee jäätyyn hankeen ennenku apu saa tiedon paikasta.
Jos saat soitettua 112:een sieltä jostain, ne kyllä paikantaa sut oitis kun annat luvan. Taju kankahalla taas pitäs olla paikannuspalvelu ja vaimolla käyttöoikeus.
Noista palveuista en ole satavarma, mutta GSM-verkon toiminnasta olen.. Been there, done that.
Joskus tuota tuli käytettyä. Muistaakseni vuosi tai kaksi sitten Soneralta tuli viesti, että palvelu poistuu käytöstä vähäisen käytön vuoksi. En tiedä onko muilla operaattoreilla kyseistä palvelua, mutta Soneralta se käsittääkseni poistui.tonys kirjoitti:Operaattorit käsittääkseni kyllä myyvät paikannusta palveluna.
