Ketjutyökalu haussa
Kuskien ja pyörien varusteet
kuha12
Pyörä: TA 700
Re: Ketjutyökalu haussa
Viesti Kirjoittaja kuha12 »
Onko kellään alkuperäistä DID työkalua? Hinta tälle näyttää olevan 109 € http://www.motonet.fi/fi/tuote/803036/D ... austyokalu, jos Tuusulan läheltä löytyy niin voidaanko sopia ketjun niittauksesta.
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Ei ole alkuperäistä DIDiä, mutta mulla on Keravalla Louisin vastaava. Pistä vaikka privaviestiä jos kiinnostaa. Kyllä sillä on yksi DID niitattu eikä vielä ole mennyt poikki, vaikka on jo tuhannen kilsaa ajettu.
-Homer Simpson
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Melkein uskaltaisin epäillä että noiden ero on tuo tappi, joka siis on vaihdettavissa. Täytyykin melkein käydä jossain välissä tuolla mittailemassa kun on oma ketjuleikkuri mukana. Luulen että tuon motonetin halvemman ja louisin leikkurin saa päivitettyä tuolla tapin vaihdolla. Tuo siis vahvaa epäilyä kunnes toisin tulee todettua :roll:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
kuha12
Pyörä: TA 700
Nyt on ketju niitattu, kävin Tuusmotorissa irtoketjun kanssa. Svingi irti niin sai pois.
FinnDRZ
Pyörä: Varadero
Viesti Kirjoittaja FinnDRZ »
Louisilta samalainen DID, 49.95.
Ainakin vanha ketjuniitti irtosi, ja uusi meni paikalleen kohtuuhelposti. Suosittelen.
edit: aloitusviestiin liittyen, vaatii työkalupussiin 19 ja 24mm avaimet jotta pystyy käyttämään..
Onko merkittävää käytännön eroa DIDin halvemmalla ja kalliimmalla katkaisu/niittaustyökalulla? Onko järeämpi myös kestävämpi, vaiko molemmissa sama pinni, joka lienee heikoin lenkki?
49 €: http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830777/ ... a-525530VX
109 €: http://www.motonet.fi/fi/tuote/803036/D ... austyokalu
Tulisi 690:n 520 ketjujen katkaisuun ja niittaukseen.
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Viesti Kirjoittaja Jtre »
Itsellä ollut käytössä http://www.storm-motor.fi/tyokalut/ketj ... jutyokalu/
Hyvin on kestänyt ja laadukkaan oloinen.
Sent from my ???? using Tapatalk
-Janne
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Toinen on "halpa kopio", toinen did originaali. Itsellä ainakin se originaali ollut sellainen jotta juuri se pinni on aika heikko ja saanut kerran poikkikin (10v aikana)
Siltikin mainio kampe!
antti
Molemmat on kuitenkin DIDin valmistamia (tai ainakin sen brändin alla myytäviä) ja halvemmassa on huomautus "Ei sovellu 525/530ZVM-X ja 525/530VX ketjuille". Mahtaako kalliimmasta olla mitään hyötyä, kun niittaillaan ja katkotaan vain 520 ketjua?
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Itsellä tuo motonetin halvempi malli ja hyvin on toiminut useissa DID vt2 520 ketjuissa katkaisussa ja niittauksessa (tai nojoo, ei oikeastaan niittauksessa vaan ketjulukon kiinnipainamisessa, on sekin aika tiukkaa tavaraa). Ainoa huono mitä olen havainnut on että ketjulukon vastakappaletta painaessa saisi nuo työkalun "pohjassa" olevat tappien kolot olla vähän syvemmät. Ennenkuin vastakappale on tarpeeksi syvällä, alkaa tapit ottaa vastaan -> jousilukko paikalleen ja vielä pieni puristus niin on hyvä. Jos nyt kukaan ymmärsi tästä sepustuksesta mitään...
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
Seppo Honkanen
Saako noita tappeja ostettua jostain erikseen? Louiksen kopiosta meni tappi poikki...
Sepi
hannuk
Motonetista pitäisi löytyä. Omaani pitänyt hakea varatappi, vaan ei ole tarvinnut kun on ehjä :roll:
Jani M kirjoitti:Onko merkittävää käytännön eroa DIDin halvemmalla ja kalliimmalla katkaisu/niittaustyökalulla? Onko järeämpi myös kestävämpi, vaiko molemmissa sama pinni, joka lienee heikoin lenkki?
Valinnasta tuli helppo, kun Pirkkalan Motonetissa ei netin varastosaldosta huolimatta ollut kalliimpaa mallia saatavilla. 49 euron malli antautui ensimmäisessä käytössä DID VX2 ketjulukkoa niitattaessa. U-runko supistui sakaroistaan niin, että se tuli rungon hahloista ulos. Vasaralla naputtelemalla sitten niittaus loppuun. Kuvan perusteella kalliimpi malli ei näytä juuri jämäkämmältä. Täytyy nyt katsoa, mitä tekisi seuraavaa niittaustarvetta varten. Todennäköisesti tuon 49 euron mallinkin saisi toimimaan, kun koneistaisi hahaloista vastinpinnat vinoiksi niin, että niittausvoima sitoisi hahlot tiukemmin toisiinsa.
Asko
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Asko »
Tuo Bilteman malli on ihan jämäkkä. Olen n. 5-6 ketjut sillä vaihtanut. En muista varmasti mitä merkkejä, mutta ainakin RK:ta olen niitannut.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000021200/
Varatuurnat myös myynnissä, jos vääntyy.
T: Asko
