Ajovarusteet kuumille keleille?
Kuskien ja pyörien varusteet
Re: Ajovarusteet kuumille keleille?
Rukka Focus housut ja joku 4-5 vuotta vanha edullisen pään takki, takin alla Rukka coolmax paita. +20 vielä menettelee mutta siitä kun lämpenee niin lämmintä pukkaa.
Kesäkamppeina on KTM ohuet ja hengittävät housut ja takki, molemmissa reikiä kankaassa, vetoketjuja edessä ja takana ja ilma vaihtuu todella hyvin.
Helteellä menee jalkaan ne KTM housut vetskarit auki, coolmax paita tai märkä T-paita, Dainese suojapaita ja sen päälle PKP-krossipaita. Tällä setillä ei viime kesänä helteet haitanneet kun oli kattamaton pyörä ja viima virtasi.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Jos olette uusia hellekelin ajoasuja hankkimassa, niin muistakaahan, että Cordura AFT on se oikea valinta. Siitä kankaasta tehty puku ei tarvitse mitään tuuletusaukkoja. Se, että puvussa on tuuletusaukkoja, kertoo siitä, että puvun materiaalit ovat liian tiiviitä. Liitteeksi kuva, missä näkyy, miten päivä paistaa läpi Cordura AFT-puvusta.
Kunkku
Pyörä: Gessu
BMW:n ajovarusteista löytyy Cooldown-liivi, joka imee hyvin vettä itseensä. Kun sen liottaa vedessä ennen päälle laittoa, viileää riittää pariksi tunniksi, toki ajopuvun läpäisevyydestä ja ulkoilman lämpötilasta riippuen. Löytyykö markkinoilta muita vastaavia tuotteita, onko joku huomannut?
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Revit ja Leatt ainaki tekee noita kasteltavia paitoja/ liivejä. Ei oo käyttökokemusta kummastakaan.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Ainakin BMW:n liivi toimii luvatulla tavalla. Veikkaan, että muutkin, jos imevät samalla tavalla vettä. Huono puoli on tietysti se kostean nahkea olo, mikä tulee, kun vetää märän liivin päälle. Toisaalta, ei kai se hien valuminen sen mukavammalta tunnu?
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Nyt kun on taas muutaman päivän tullut hikoiltua niin eipä tuo vanha Rukka josta kalvot on saanut pois tunnu enää yhtään pahalle - mikä lie tuo onkaan nimeltään, AllRoad nimellä sitä aikanaan kai myytiin. Voisivat vieläkin tehdä tuota vallan mainiosti. Alkaa tottumaan lämpöön ja hikoilu alkaa tasaantumaan.
Pääasia että hiki ei jää iholle vaan siirretään siitä ulommas. Minullakin alla CoolMax alusasu (pitkät kalsarit ja pitkähihainen paita) joka toimii hienosti tässä tarkoituksessa.
Tuleville viikoille luvattu >30 asteen lämpöjä eli eiköhän tässä parit hiet vielä saada noilla. Poika voi kyllä paluu matkalla olla hieman eri mieltä kun saa viettää aikaa Rukan kalvollisen ajopuvun kanssa...
https://www.juvander.me/ilpo
Lonely Lynx
Pyörä: Transalp, CB750
Viesti Kirjoittaja Lonely Lynx »
Tarkoitus olisi pian testata Rukan AirMan takkia. Siinä on monta hyvää aspektia kuten tuo em. Cordura AFT kangas. Joko jollain on kokemusta tästä takista?
Revitissä käsittääkseni vesi laitetaan liivin sisään säiliöön ja sen idea on että paita pysyy kuivana mutta kroppa viileänä. Joku sanoi että Revit vaatii ajoviimaa ja toimii paremmin nahkatakin/puvun päällä kuin alla, sitä en tiedä miten pelittää texien kanssa.
Mä olen noita kasteltavia paitoja harkinnut sellainen on laitettava hankintaan, mielummin ennen ensi kesän helteitä. Mennään toistaiseksi wet T-shirtillä ja välikastelulla, toimii sekin ihan kohtalaisen hyvin.
Juu Kunkku, AFT hengittää ihan eri tavalla kun perinteinen Cordura. Noiden taktisten kamppeiden kanssa tämä on huomattu muutamaan kertaan ja joskus kun nykyiset Rukat alkaa hajoomaan niin tilalle katsotaan hengittävämpää vaihtoehtoa.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Lonely Lynx kirjoitti:Tarkoitus olisi pian testata Rukan AirMan takkia. Siinä on monta hyvää aspektia kuten tuo em. Cordura AFT kangas. Joko jollain on kokemusta tästä takista?
Minulla on Airway-malli. Hyvin samantyyppinen, mutta vähemmän taskuja. Siitä on tullut eniten käyttämäni puku, vaikka valinnanvaraa olisi. Mukavin puku päällä, eikä helle kiusaa. Jos Airmanin malli sopii, niin vaikea kuvitella, että se olisi pettymys. Jos siihen vielä yhdistää Rukan sadehaalarin, se sopii kelille kuin kelille.
Turrikka
Pyörä: Oranssi turrikka
Viesti Kirjoittaja Turrikka »
Bmw cool down liiviä testattu nyt useita päiviä Kaukasuksella ja Turkissa. Pyöränä Adv vesikessu, pukuna Revit Sand ja kuski alle 180 cm papparainen. Toimii erittäin hyvin tapeilta ajettaessa mut toki peffa penkissä pyörä suojaa kuskia liian hyvin! Eli välillä on vaan noustava tapeille assullakin. Viillennys vaikutus on kyl mun mielestä todella hyvä kun vaan pitää liivin kosteana eli tauoilla ja tankilla aina uusi kastelu. Toistaiseksi lämpöä toki ollut vasta 37 C parhaimmillaan :D
Sometimes I feel more in 5 minutes in a motocycle than some people in their whole lifetime.
Burt Munro
Lonely Lynx
Hommasin sen Rukan Airmanin, mutta eihän tässä maassa pääse moisen hyvyyttä testaamaan, kun aina tulee vettä ja on 15 astetta mittarissa. Toissapäivänä kuitenkin kokeilin ja arvelin, että tulee kylmä kuuman kelin puvussa, mutta ei tullut kylmä eikä kuuma. Ihan sopivalta asu tuntui, mutta odotetaan nyt niitä helteitä...
Lonely Lynx kirjoitti: mutta odotetaan nyt niitä helteitä...
Älä suotta pidättele hengitystä...
Lonely Lynx
Kesä sitten käväisi maassa ja pääsin fiilistelemään uusia asusteita. Ensituntuma on, että Rukan Airman takki ei ole ollenkaan niin ilmava kuin hommaamani Revit Tornado housut, jotka tuntuvat juuri hellekelin pöksyiltä. Revitin materiaalit ovat varmaan huonommat, mutta jos kestävä/turvallisempi takki on liian kuuma, tulee herkästi ajettua vetskari auki tms. Jolloin suojaavuudesta jää osa pois. Jos nyt menisin kauppaan, osataisin varmaan Revitin takin. Mutta varsinainen helletesti on vielä tekemättä.
Ihmettelen myös, ettei Rukan varsin kalliiseen takkiin tule selkäsuojaa rintasuojasta puhumattakaan mukaan. Ne piti hommata erikseen. Ainoa järkevän tuntuinen selkäsuoja oli Rukan rvp air, joka ei hiosta selkää.
petteripunakuono
Pyörä: Hugsvarna 701 Enduro & 12k GinTonic
Viesti Kirjoittaja petteripunakuono »
Mullakin on Revit puku hellekeleille, ja gorepro rukka normikeleille. Revitissä on saumat todella heikot, niitä ei pidä yhtään venyttää tai ratkeavat (mutta saa lisää tuuletusaukkoja!), ne kun on ommeltu niin kankaan reunasta kuin vain mahdollista (säästyy kangasta?). Ja nappejahan siitä irtoaa ihan muuten vaan. Ja muutkin materiaalit niin halpuutettua haperoa kuin olla ja voi, rispaantuu kädenkäänteessä. Mutta tuuletusluukkuja paljon ja repsottava kaulus ja tuulettuva vyötärö jne, ihan kuin t-paita ja farkkut päällä ajaisi :) Siis täydellinen hellekeliin. Malli mulla on cayanne pro, mutta se uudistettu painos Sand 2 näkyi olevan ihan samoin saumattu ja samat materiaalit, nepparit ja kaulukset jne. Eihän siitä kannata muutamaa sataa enempää maksaa, mutta siihen luokkaan niitä tarjouksista saa, käypä hellepäivien pikkuajeluun. Jos rahaa on niin tietty joku rukan air voisi olisi ihan luksus.
Kunkku
Pyörä: Gessu
En ymmärrä... Itse en ole tuota Airmania käyttänyt, mutta senhän pitäisi olla samaa kangasta kuin minulla oleva Airwaykin. Paistaako päivä läpi, jos kohotat takin valoa vasten?
