KOSO mittari
Kuskien ja pyörien varusteet
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Re: KOSO mittari
Viesti Kirjoittaja lasimestari »
TUHANNET KIITOKSET :P :P :D
tiesin että täältä saa tumpelokin suuren avun :lol:
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Re: KOSO mittari
nonii...tyhymä taas kysyy....mites tuo jäähdytysnesteen antura,mihis se tulee ku ei ainaskaan passaa syyläriin vanhan tilalle(uusi pienempi ku alkuperäinen)...vai onko joku muu paikka johon passaa?
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Re: KOSO mittari
lasimestari kirjoitti:nonii...tyhymä taas kysyy....mites tuo jäähdytysnesteen antura,mihis se tulee ku ei ainaskaan passaa syyläriin vanhan tilalle(uusi pienempi ku alkuperäinen)...vai onko joku muu paikka johon passaa?
nojoo..tuohan onkin tuulettimen antura..mutta missäs se lämpöantura on?? :oops: :mrgreen:
SamiV
Pyörä: AT
Re: KOSO mittari
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Africa Twinissä laitoin jäähdytysnesteen anturin olikohan jäähdytysnesteen pumppu vai anturi. Sijaitsi siinä syyläreitten välissä, koneen päällä, rungon palkkien alla. Mukavasti piilossa, sellainen puolikkaan nyrkin kokoinen metallinen nötikkä. Sieltä lähti alkuperäinen anturi joka piti kiertää irti (oli muistaakseni) kierteillä. Jätin sen itse paikoilleen kutistesukalla suojattuna. Koson anturin pystyi sitten kiertämään sen paikalle.
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Re: KOSO mittari
taas tuodaan tyhmyyttä esille :o . Tuosa teheny kytkentöjä ja aikas hyvin onnistunnu...toi kierroslukujohto(ruskea)..se täsä vielä mietityttää :oops: ...ku kaks erilaista johtosarjaa nii kumpi/kampi :roll:
entäs tuo mittari...sen varmaanki kuuluu olla silleen et siinä jää kello näkyviin vai kuuluuko mennä pois :roll:
ja vielä...onkos ölkkäantura sielä etuhampikkaan vieresä? :mrgreen:
SamiV
Pyörä: AT
Re: KOSO mittari
lasimestari kirjoitti:taas tuodaan tyhmyyttä esille :o . Tuosa teheny kytkentöjä ja aikas hyvin onnistunnu...toi kierroslukujohto(ruskea)..se täsä vielä mietityttää :oops: ...ku kaks erilaista johtosarjaa nii kumpi/kampi :roll:
Jos mittariin jää kellonaika päälle kun pyörästä kääntää virrat pois niin olet aika hyvin tehnyt asennuksia eli mittarille tulee herätevirta +12V ja suoraan akulta +12V joka pitää mittarin asetukset ym muistissa ja nimenomaan sen kellonajan näkyvissä. Eli kaikki ok siinä.
Mitä meinaat kahdella erilaisella sarjalla? Eikös transalpissa ole myös kierroslukumittari joten kytket siihen Koson kierroslukumittarijohtimeen sen johtimen joka menisi alkuperäiseen Transalpin mittariin.
Öljyanturin Africa Twinissa laitoin öljyn tyhjennyspropun paikalle. Siinä Koson mittarin mukana tuli samankokoinen, samoilla kierteillä oleva mutteri kuin öljyproppu. Siinä oli sitten läpivienti ja kierteet vielä öljyanturille joka kierrettiin muistaakseni o-renkaan (tai oliko kupariprikka) kera siihen öljyproppuun.
SamiV
Pyörä: AT
Re: KOSO mittari
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Re: KOSO mittari
mittari pelittää muuten OK...mutta kiekkamittari saa jostain ns.piikkejä kesken tasaisen ajon. elikkä mittari ottaa noin 1000 rpm hyppyjä ihan omaks huvikseen :roll:
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Re: KOSO mittari
lasimestari kirjoitti:mittari pelittää muuten OK...mutta kiekkamittari saa jostain ns.piikkejä kesken tasaisen ajon. elikkä mittari ottaa noin 1000 rpm hyppyjä ihan omaks huvikseen :roll:
mikähän tuo vaiva on :roll: :roll: hyppely vaan lisääntyy :shock:
ceevu
Re: KOSO mittari
Viesti Kirjoittaja ceevu »
eihän anturin johto mene missään tulpanjohdon lähellä?
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Re: KOSO mittari
ceevu kirjoitti:eihän anturin johto mene missään tulpanjohdon lähellä?
ei pitäis....yhdistetty vanhan mittarin johtoon keulassa...kaukana tulpanjohdoista.
SamiV
Pyörä: AT
Re: KOSO mittari
Katopa että sulla on oikeat asetukset siinä TA:n tahteihin sopivat. Jos olet yhdistänyt kiekkamittarin piuhaan niin sitten ei tule muuta mieleen kuin että siinä on huono kosketus jossain välissä. Joskus olen lukenut että kun on piuha kierretty tulpanjohdon ympärille ja otettu signaali siitä niin on saattanut tehdä tuota hyppelyä.
T: SamiV
shakali
Pyörä: KLE500&TS125x2
Re: KOSO mittari
Viesti Kirjoittaja shakali »
Osaakos joku auttaa, tuossa meikäläisellä olevassa mittarissa on kolme vaihtoehtoa kiekkamittarin kytkemiseen. Tulpan johdon ympärille käärittynä/kytkettynä puolan positiivisen navan kaapeliin tai pick-upin piuhaan. Mopon kytkiksen perusteella 1pytyn puolan molemmat navat tulee vanhan kiekkamittarin pistokkeeseen. Mistäs minä tiedän kumpi noista on se positive elektrode? Väritkin on kaapeleissa kätevät, punainen ja musta. Musta tulee suoraan syttyboksilta, punainen näyttää kiertävän mm. tappokytkimen kautta. Eli musta on oikea kaapeli??
Tai sitten kaivan sen pick-upin esille ja otan sieltä.
ex-Yamaha XT600 Tenere, ex-Suzuki GSX750, ex-Suzuki GSX750EF, ex-Suzuki RG125
Lates
Pyörä: TT 600 R
Re: KOSO mittari
Viesti Kirjoittaja Lates »
Rudi kirjoitti:
Mulla on jammussa tuo ja olen ollut tyytyväinen. Nopeus näkyy selkeänä numerona ja näkyy hienosti sekä auringonpaisteella että pimeällä. Tässähän ei ole sitten kuin 4 merkkivaloa, vilkut, vapaa, pitkät ja öljynpaine. Jammussahan ei vakiona ole tuota öljyvaloa. Plussaa tuommoisessa ehdottomasti se, että kun puljaa erikokoisten vanteiden kanssa, niin helppo ja nopea muuttaa nopeusmittarin näyttämä aina oikeaksi. Vielä kun pakkauksessa oli mukana 6 magneettia, niin molempien vanteiden jarrulevyn pultinkantoihin riitti 3 magneettia, jotka antaa ihan riittävän resoluution ainakin minun käyttööni. :) Kierroslukumittari tuossakin on suunnattu selvästi hieman enemmän kiertäville koneille. Kierroslukunäyttö on aika vaatimaton muutenkin. Plussaa ehdottomasti mittarin keveys, mutta eipä nuo muutkaan vaihtoehdot taida mahdottomia painaa.
Pitäisi omaankin TTR:ään mittari vaihtaa. Saako tuohon malliin ohjelmoitua nykyisen kilometrimäärän?
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Re: KOSO mittari
Lates kirjoitti:
Rudi kirjoitti:
tuosta mallista en tiedä...itelle laitoin tämän http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/ta ... mimittari- siihen ainaskin saa
