Vetoketjun vaihto takkiin Kuusamon korkeudella ?
Kuskien ja pyörien varusteet
Zurno
Pyörä: Big trail 800
Viesti Kirjoittaja Zurno »
Elikkäs onko kellään tietoa pätevästä ompelijasta tjms joka vaihtais Sinisalon enduro takkiin vetarin pikaisesti huomenissa. Vetoketjun liuku otti ja hajos kesken Naruskan retken alkumetreillä :x
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Re: Vetoketjun vaihto takkiin Kuusamon korkeudella ?
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Zurno kirjoitti:Elikkäs onko kellään tietoa pätevästä ompelijasta tjms joka vaihtais Sinisalon enduro takkiin vetarin pikaisesti huomenissa. Vetoketjun liuku otti ja hajos kesken Naruskan retken alkumetreillä :x
Googlella löytyy vaikka tuo
Ompelija
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Sorry, menee hiukan offtopiciksi mutta pakko joskus muistella julkisesti....
Vajaa pari vuotta sitten mulla hajos vetoketju Reisjärvellä. Luulin, että takissa olevat tarrat pitävät viimaa mutta ei. Pakkasta oli kuitenkin 17 astetta ja voi mahoton, että vinkka kävi takin sisälle. Pääsin muistaakseni Keiteleelle, jossa etsin ompelijaa. No ompelija löytyi, joka alkoi selittämään, että pelkästään vanhan vetoketjun ratkomisessa menee aikaa pari tuntia ja ompelu päälle... En jaksanut jäädä odottelemaan. Saimme ompelijan kanssa vetoketjun "viritettyä" kiinni ja matka jatkui Kuopioon. Sieltäkään ei löytynyt ompelijaa joten määränpäässä vetoketju suljettiin kalastajanlangalla ja sitte takki päälle "yläkautta".
No kotona Kokkolassa vein takin luotto-ompelijalle joka on ollut eläkkeellä jo jokusen vuoden. Työ maksoi tarvikkeineen niin vähän, että jouduin tinkimään hintaa ylöspäin. Muuten ois hävettänyt maksaa...
Kysyin, kauanko hommaan meni aikaa? Mummu vastasi, että vähän yli puoli tuntia.
Huomiselle vissiin lämmintä luvattu jopa Kuusamoon?
-Ile-
Lates
Pyörä: TT 600 R
Viesti Kirjoittaja Lates »
Itse korjasin repun vetoketjun joskus tuollaisella. http://www.ompelijanmaailma.fi/verkkoka ... yhma_id=78 On toiminut pari vuotta.
Mutta tuollaistakaan ei varmaan hetkessä saa Naruskaan Verkkokaupasta
Zurno
Jep jep. Aamusta heti kiertämään paikalliset ompeluseurat :roll: Onneks oli mukana ylim.kuormasiteitä mallia tynnyripanta saatiin takkia pikkasen vyötäröltä nippuun ja sadetakki päälle niin johan kelpas sorateitä urmuuttaa Kuusamoon asti.
uti
Pyörä: Honda CB 500XA ja MONKEY 125
Viesti Kirjoittaja uti »
Jos sulla on pelkkä liukuri rikki, niin samanlaisesta vetoketjusta irroitat liukurin/ tai irrallinen liukuri.
Poistat puristinstopparin yläpäästä (otat) ja laitat liukurin ketjuun, jos puristin rikoutui irroittaessa,
niin ompelet siihen "pallukan" stoppariksi.
Zurno
Vetari vaihdettu 29€/2.5h siitä miljuunat kiitokset ompelimo Atelje Helminauhalle :) matka jatkukoon....
