Long Way Down & Up
Long Way Down & Up
Kyselin tuossa vuoden vaihteessa tuotantoporukalta, josko pääsisi mukaan reissuun, mutta aika kalliiksi olisi tullut... Juuri sapui ilmoitus, että lopullinen porukka olisi nyt kasassa. Tiettyjä pätkiä pääsisi peesaamaan, omalla vastuulla / järjestelyin.
Taitaa jäädä tällä kertaa allekirjoittaneelta väliin, mutta onnea ja menestystä pojille!
- PilcQ
- Pyörä: Honda XRV 750 -96
Re: Long Way Down & Up
Eli kyse varmaan tuosta Long Way Down. En moisesta ollutkaan aikaisemmin kuullut. Mahtanevatkohan pörrätä Suomenkin maaperällä jos vaikka Nordkap on lähtöpiste...ilduce kirjoitti:Tiettyjä pätkiä pääsisi peesaamaan, omalla vastuulla / järjestelyin.
EDIT: Löysinkin lisätietoja: "McGregor is taking his friend Charley Boorman along for company, as the pair attempt to navigate from the UK to Cape Town; the most sourthern tip of South Africa.... ...Despite the change of direction, it's little change for the duos choice of bike; this time they're opting for the BMW R1200GS Adventure instead of the R1150GS Adventure they used for their previous excursion."
Jukka Talja & XRV750
- gabbernaut
Miksi se pitäisi noiden kimppaan päästä?ilduce kirjoitti:Kyselin tuossa vuoden vaihteessa tuotantoporukalta, josko pääsisi mukaan reissuun, mutta aika kalliiksi olisi tullut... Juuri sapui ilmoitus, että lopullinen porukka olisi nyt kasassa. Tiettyjä pätkiä pääsisi peesaamaan, omalla vastuulla / järjestelyin.
Eikö se ole hauskempaa itsekseen kun saa valita minne lähtee seuraavaksi ajelemaan..
Nim:D-day 30.6.2007 and counting
- PilcQ
...ja muistakkin pistää pitkin matkaa infoa missä mennään ja mitä tapahtunut. ...koska varmaan kaikenlaista taatusti tapahtuu?gabbernaut kirjoitti:Eikö se ole hauskempaa itsekseen kun saa valita minne lähtee seuraavaksi ajelemaan..
- gabbernaut
Tarkoitus olis tehdä jonkinlainen nettipäiväkirja. Nettipaikoista vaan tuolla "kaupunkeja vältellen" matkalla voi olla aika kortilla..PilcQ kirjoitti:...ja muistakkin pistää pitkin matkaa infoa missä mennään ja mitä tapahtunut. ...koska varmaan kaikenlaista taatusti tapahtuu?gabbernaut kirjoitti:Eikö se ole hauskempaa itsekseen kun saa valita minne lähtee seuraavaksi ajelemaan..
Kunhan alkaa lähtö häämöttämään niin laittelen infoa.
Alkaa jo pikkuhiljaa hymyillyttämään kun kaikki p*ska hommat on tehty.(paperityöt, lähetystön pommittamiset, tulli ja viisumilait yms........)
Sponsorina ei ole tällä hetkellä kuin Sinisalo Sport, ja hekin antoi vapaat kädet tehdä mitä lystää (kiitokset siitä).
Vielä pitäis saada kypäräkamerajärjestelmä jostain matka-dvd:tä varten...Vinkkejä kiitos (foorumilla olikin juttua tästä)
-mika-
"Vielä pitäis saada kypäräkamerajärjestelmä jostain matka-dvd:tä varten...Vinkkejä kiitos (foorumilla olikin juttua tästä)"
Sama vika rahikaisella... Jos vinkkiä kypäräkamerahärdellistä, otan kiitollisena vastaan!
Kypäräkamera virityksiä löytyy kyllä joka lähtöön, mutta jos haette sellaista kukkaroystävällistä vaihtoehtoa niin tässä minimi:
1. Pieni PAL-resoluution kynäkamera kypärään kiinni.
2. Halvin mahdollinen videotallennin, jossa RCA-videosisääntulo. Esim. DV-kamera tai kovalevytallennin.
Lisäominaisuuksia:
3. Langallinen kaukosäädin tallentimeen, josta näkee myös onko nauhoitus päällä.
4. Mikrofoni kypärän sisään, jos haluaa tallentaa keskustelut vauhdissa.
5. Sähköt pyörästä kynäkameralle ja tallentimelle.
Kynäkameroita saa esim RFconcepts:lta. Niissä packeissä on mukana mikit ja kamerat toimivat suoraan 12 voltilla. Pitemmällä reissulla DV-kamera on varmaan paras, koska kasetteja mahtuu paljon mukaan. Kovalevytallennin yleensä pakkaa videon ja siitä loppuu tila kuitenkin jossain vaiheessa kesken. Jos lopullinen tuotos tulee kaupalliseen levitykseen, kannattaa vehkeisin tietenkin satsata rahaa.
Lisäominaisuuksia:
-Eero K
Kertokaa jos teillä on jo käytössä joku kypäräkamera. Merkki, hinta ja mistä ostit. Selvähän se että pienikokoinen ja PAL kamera olis hyvä ja tietty vielä 12 voltilla toimiva mutta netti on pullollaan moisia eikä päätös ole helppo. Halvimpien (n.100e) kuvanlaadustakaan ei ole mitään varmuutta.
Eräs liike sitäpaitsi mainitsi 12V kameroiden kohdalla että jännite täytyy olla vakavoitua eli pyörän akulta otettu ei ehkä sellaisenaan ole tarpeeksi puhdasta vaan hajottaa kameran / sotkee kuvan.
- PilcQ
Ei omassa käytössäni, mutta kyykyllä (koitan käännyttää) ajava tuttu on hankkinut moisen vuosi sitten ja kehuu mainioksi. Vesitiivis, joten käyttäkohteita vaikka mitä... ...eli kamerana tuo Viosportin H20.TTA kirjoitti:Kertokaa jos teillä on jo käytössä joku kypäräkamera. Merkki, hinta ja mistä ostit.
...ja vaikka ulkomailta tilattu, niin takuupalvelukin toimi hyvin. Ekassa kamerassa oli kuollut pikseli tai jotain, pisti vain UPS:n kautta palautus pakettina ja sai uuden UPS:lla tilalle. ...ja tietenkin Viosport maksoi palautuksen ja uuden lähetyksen. No, kyllä noihin hintoihin pitääkin. ...silti pisteet siitä!
Linkkejä:
http://www.helmet-cameras.com/helmet_cam_pal.htm
http://www.viosport.com/
-Jukka-
Marko Hemmilä
- Site Admin
Kopsaan tähän viestin jonka lähetin Gabbernautille:TTA kirjoitti:Kertokaa jos teillä on jo käytössä joku kypäräkamera. Merkki, hinta ja mistä ostit. Selvähän se että pienikokoinen ja PAL kamera olis hyvä ja tietty vielä 12 voltilla toimiva mutta netti on pullollaan moisia eikä päätös ole helppo. Halvimpien (n.100e) kuvanlaadustakaan ei ole mitään varmuutta.
Moro,
Kyselit kypäräkamerasta foorumilla.
Oon sinne joskus aikaisemminkin kirjoittanut juttua tuosta mun systeemistä.
Mulla on kamerana Sonyn DCR-TRV33 digivideokamera.
Optiikkana on Sonyn "lipstick"-kamera (huulipunapuikon kokoinen paketti).
Ja LANC kauko-ohjain josta saa nauhoituksen päälle/pois, virrat pois kamerasta, ilmaisee nauhan/kameran akun loppumisesta.
Kypäräkameroita löytyy mm RFConcepts:lta
Kauko ohjain esim Skytools:lta Ruotsista
Optiikan mukana tulee muistaakseni patteripidike, mutta itse suosin jännitteen ottamista suoraan pyörästä. Parempi jos ottaa jännitteen suoraan akulta eikä tupakan sytyttimestä, koska ainakin itselläni on ollut ongelmia jännitteiden katkomisen kanssa jos ajaa vähänkään patikkoisemmalla alustalla. Ongelma ratkesi kunnon liittimillä ja virroilla akusta.
Toinen ongelma mikä saattaa muodostua jos on kosteahko tai kylmä ilma niin kosteutta ilmestyy optiikan linssiin sisäpuolelle, mikä tekee kuvasta sumean. Viime vuoden uraalla oli tätä ongelmaa.
Tuohon olen suunnitellut nyt tuplalinssiä minkä pitäisi estää kosteusongelmat.
Mikrofonin sijoitusta kannattaa miettiä tarkkaan ja jos mahdollista niin laittaa mikrofoni jonkun vaahdon tms sisälle mikä poistaa tuulen suhinaa ja rahinaa. Tätä ei saa eliminoitua oikeastaan muuten kuin pelkästään kokeilemalla eri paikkoja mikrofonille ja ajamalla. Jos oot menossa röykkyiselle alustalle niin muista testata mikki myös vastaavalla alustalla.
Valitettavasti mun kotisivut eivät ole tällä hetkellä toiminnassa (Saksalaisen takapajuisen nettiliittymän johdosta) josta pääsisit näkemään kuvan laatua. Kuva on joka tapauksessa samanlaatuinen kuin pelkällä videokameralla kuvattuna.
- PilcQ
Yksi linkki vinkki lisää:ilduce kirjoitti:"Vielä pitäis saada kypäräkamerajärjestelmä jostain matka-dvd:tä varten...Vinkkejä kiitos
ATC 2000 (ATC2K) Digitale Helmkamera, Europa-Version, USB
http://www.klingenladen.com/product_inf ... ts_id=1968
- gabbernaut
4 x 4 x 15,5cm ...aika moloPilcQ kirjoitti: Yksi linkki vinkki lisää:
-mika-
Moro. Ajauduin tällaiseen kauppaan.
Voisiko noista " spy camera" osaston tuotteista viritellä jotain. Itsellä ei mitään kokemusta ko. putiikista, vaan ei tunnu hinnat päätä huimaavan.
-Mikko
-Mikko
- gabbernaut
Tuolta löytyi yksi mikä varmaan olisi ihan patenttien kautta toimiva jokapojan kamera, hinta tais olla siellä 20$ luokkaa.mikkola kirjoitti:Moro. Ajauduin tällaiseen kauppaan.
-Mikko
Tällä hetkellä näyttää että Markon neuvomasta paikasta pitää tilata kamera. Täytynee ensin soitella Sonylle ja yrittää saada ilmatteeksi
-mika-
Kamera
Mikäli kameroita ja tallentimia haette niin ottakaa yhteyttä Pekka Räbinään, Aseko Oy. www.aseko.fi muistaakseni. Mitä häneltä ei löydy niin sitä tuskin tarvitsee. Räbinä on Kawasaki 900 miehiä (omistaa pari sellaista ) joten ymmärtää kylläkin mistä on kyse.
