Ajovarusteet reissun tauoilla
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
Mitenkäs olette ulkomaanreissuilla huolehtineet ajokamoista erilaisten nähtävyyksien yhteydessä? Hiukan huolestuttaa ajatus jättää ajokamat pyörän luokse, jos vaikka poistuu muutamaksi tunniksi Auschwitziin tutustumaan. Eikä toisaalta kesällä houkuta ajatus kaikki varusteet päällä tetsaamisesta.
Hiukan miettinyt, että ottaisi mukaan parin metrin vaijerin ja munalukon ja virittäisi sen varusteiden läpi ja kiinnitäisi pyörään.
Vai olenko taas ajatellut tämänkin homman ihan väärin?
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Ajovarusteet reissun tauoilla
daddy0 kirjoitti:Mitenkäs olette ulkomaanreissuilla huolehtineet ajokamoista erilaisten nähtävyyksien yhteydessä? Hiukan huolestuttaa ajatus jättää ajokamat pyörän luokse, jos vaikka poistuu muutamaksi tunniksi Auschwitziin tutustumaan. Eikä toisaalta kesällä houkuta ajatus kaikki varusteet päällä tetsaamisesta.
Jep, tuolleen ku vetäsee hihan tai lahkeen läpi ni ei lähe satunnaisen ohikulkijan matkaan. Ajokengät on vähä vaikeemmat, pitänee luottaa hajuun. :mrgreen:
Teemu Paimiosta
Ari
Pyörä: Helkama
Viesti Kirjoittaja Ari »
Polkupyörän vaijerilukkoja olen käyttänyt, niillä saa kypärät lukkoon ja ajovarusteetkin rullattuna ainakin jonkin verran kiinni.
Pacsafe vaijeriverkkoa joskus katselin, mutta jäi hankkimatta.
Asmo
Pyörä: 690 Enduro
Viesti Kirjoittaja Asmo »
Käviskö tuo siihen tarkoitukseen, menee ainakin pieneen tilaan:
https://www.safeman.de/index.php?cID=16
Itsellä ollut käytössä laskettelusuksien lukitsemiseen, en muista mistä olen hommannut, olisko alan messuilta, mutta luulis esim. urheilu-, lukkoliikkeistä tai jostain partiokaupoista löytyvän.
Ei ole olemassa sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi!
samppa2005
Viesti Kirjoittaja samppa2005 »
Itse olen miettinyt tuollaista. En ole saanut aikaiseksi käydä hakemassa vielä.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =161797313
Mika
Pyörä: Varadero
Viesti Kirjoittaja Mika »
Semmoinen valmiiksi kierteellä oleva polkupyörän lukkovaijeri on hyvä (semmoinen kierrejousen näköinen)
Sopivan mittainen ja sen voi laittaa ajon ajaksi pieneen tilaan laukkuun tai jopa kiertää se matkan ajaksi vaikka laukun ympärille lukkoon.
Sen kun laittaa hihasta/lahkeesta/kypärän D-lenkistä ja lopuksi pyörään kiinni, niin pysyy kamat paikoillaan jos ei oo vorolla voimapihtejä mukana.
Pyörä: V-Strom 800 DE
Ranskahan pitäisi olla kaikenmaailman (tasku)varkaiden paratiisi, heti Espanjan ja Italian jälkeen. Muutama vuosi sitten olimme käymässä Le Mont St Michelin turistirysässä helvetillisellä helteellä. Parkkiksella oli kymmeniä moottoripyöriä autojen ja asuntoautojen seassa. Suurin osa oli jättänyt ajokamat kekoon pyörän alle. Joillakin oli kypärälukkoja, mutta suurimmalla osalla ei niitäkään, ainakaan näkynyt.
Vartijat keskittyivät parkkimaksujen keräämiseen, tuskin heillä oli aikaa jokaisen mp-kuskin varustekasoja vahtia. Ajattelin tuolloin, että kumma kun uskaltavat jättää kamansa vartioimatta irralleen. Olisiko niin, että maissa, joissa on jonkinlaista mp-kulttuuria, myös ymmärretään varusteiden välttämättömyys reissussa olevalle motoristille, eikä niitä pöllitä. Tai sitten luottivat hyvään tuuriin. Irrallisia varustekasoja pyörien alla oli siis kymmeniä.
IKU
Pyörä: KTM EXC450
Viesti Kirjoittaja IKU »
Parkkivahtien koppiin saa yleensä jättää kamat säilöön. Näin ollaan monasti menetelty, myös tuolla itäisessä Euroopassa. Varusteet tosin saattaa tuoksahtaa mahorkalle muutaman tunnin päästä :shock:
Iku
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Viesti Kirjoittaja JJ »
Vastasinkin jo tuolla toisella foorumilla kysymykseesi, että Pacsafe. Isoon pussiin sopii tarvittaessa kahdenkin henkilön tavarat. Ebaysta löytyi aikoinaan kyttäilemällä kohtuuhintaan.
Kierteinen polkupyörän vaijerilukko (tai kaksikin) kulkee meillä reissussa ohjaustangon ympärille rullattuna. Sillä on kätevä lukita peilien päälle jätetyt kypärät. Toimii myös muissa tilanteissa, esim. laivalla, jossa potat saattaisivat putoilla ohikulkijoiden toimesta. Ei välttämättä kannata hankkia paksuinta ja kaikkein pisintä tuohon tarkoitukseen.
"Siistiä ja huoletonta on BMW:llä ajo, ei koskaan mitään likaisia ketjuhommia eikä kustannuksia, sillä kartiopyöräveto on ikuinen" (BMW mainosteksti 1931)
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Auschwitziin tutustuessa kamat oli pyörän päällä ja peitelty pyöräpeitteellä. Peite on siitä hyvä että jos tulee vaikka sadekuuro ei kamat oo litimärkiä kun palaa pyörälle. Enempi pelotti mitä kuuluu tavaroille jotka jäi päivän ajaksi telttaan Krakovassa. Kaikkeen voi varautua mut silloin tulee hulluks eikä matkasta pysty nauttimaan lainkaan.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Tällä hetkellä olen täällä Oswieci issä hotellissa(hotel olecki). Täältä ehottomadti ensin huone ja sitten kävelle liikenteeseen. Auschwitz-Birkenau kilometrin päässä ja Auscwitz-museo tien toisella puolen. Ite raahasin takkia, kypärää ja tankkilaukkua tuola leirissä 28 asteen helteessä, ei ollu hääviä...
daddy0
Tuommoisen Abus vaijerin hommasin: http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... G8taGsEmZg
Nyt pitää vaan hommata sopiva riippulukko tuon kaveriksi.
