Go east old fart
hönö
Pyörä: äkstee / drz
Go east old fart
Viesti Kirjoittaja hönö »
nyt kun meikälläkin on ollu matkaenskaksi luokiteltava (xt660r) peli jo reilun viikon vois avautua muutaman venäjän kuvan (kuvat mikko nikkinen) kera. oltiin viime viikonloppuna harjoittelemassa venäjän ajoja.
verrattuna kisapeleihin xt onkin yllättävän, sanoisinko jopa huolestuttavan, leveä. vehkeet on kiinni kokoajan kun syvemmässä urassa ajetaan. johtuuko vauhdin puutteesta tai muuten vajaasta ajotaidosta.
ohjelmassa oli enimmäkseen pienempiä teitä joka tarkoittaa vettä, vettä ja vettä
no onneks oli perinteisempääkin muta baanaa höystettynä kaikenäköisellä kepillä ja risulla
ja vielä suuremmaksi onneksi laatokan rannalla on paljo kivoja hiekkarantoja
ja vielä lisää hiekkarantoja
tai sitten perinteistä suota.......
jatkuu seuraavassa numerossa
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Re: Go east old fart
Viesti Kirjoittaja VAK »
Mahtavia ajopolkuja ja hienoja kuvia! Näitä kun katselee, niin alkaa tuo matkaenduro taas kiinnostamaan.
-ville
Nyt on taas kuvasarjan verran lähempänä matkamoottoripyöräilyn syvimmän olemuksen ymmärtämistä... :kaihohymiö:
Tämmöinen seikkailuajelu kuroisi mukavasti umpeen rakoa suratiesurauttelun ja enskapikisrymyämisen välissä.
hönö
Pyörä: äkstee / drz
tarina alkoi pyörien tuunaus topikissa muutama päivä ennen venäjälle suuntaamista
hönö kirjoitti:nostellaas tätäkin hieman kun tuli tälläinen peli puolihuolimattomasti hankittua, näkemättä/koeajamatta. vuosimalli on 04 ja kilsoja 10k.
reilu viikko sitten siirtoajoin mopon lappeenrannasta lahteen ja totesin itselleni että musta ei taida matkamoitoristia kuoriutua, ainakan asfaltille.
ekana iltana vaihdoin touracet kingiksen halpis crossi renkaisiin. samalla poistin tavaratelineen, takajalkatapit, vilkut, peilit, pleksin ja kilpitelineen. olisin poistanut takavalonkin mutta kun se on integroitu ihmeelliseti takapään muoveihin. jäi siis leditakavalo laittamatta.
näine hyvineen kurvasin vesivehmaan crossiradalle ja kiersin rataa kierroksen. mielenkiintoinen kokemus. aiemmat kokemukset on crossiin ja enskaan paremmin soveltuvilla peleillä. oisin ehkä kiertänyt enemmänkin mutta takarengas meni lutoksi.
muutaman päivän oottelun jälkeen kuriiri toi paketin englannista metalmule.com pajalta: 2-1 putket, panssari ja syylärin suoja. vaihdoin alkuperäiset osat tarvikkeisiin. tunnetusti paino tippu ja meteli kasvoi. tän pajan putkisto on alle puolet halvempi kuin vastaava otr tuote. itse valmistaja on scorpion racing.
paikalliselta diileriltä hain ketjut + 14/48 rattaat ja fat bar tangon kiinnikkeineen. hyllystä löyty rysterit ja virranulosotto gps laitteelle. ajoasento parani melkoisesti. vielä pitänee korottaa sarvia hieman ehkä 20 mm. tosin jo nyt kaasuvaijerit pitää uittaa uutta reittiä.
hakkapeliitta koteloineen (otter 2600) asettuu hyvín ja helposti tanko pehmusteeseen.
mopo oli valmis ekaan testiretkeen, venäjälle.
mopo sivulta
ja takaa
sitten pari fiiliskuvaa:
pohjapanssari on tuikitarpeellinen kampe. putket kun veti yläkautta sai lisäksi hieman lisää maavaraa. vaikea edes kuvitella että ilman muutosia vois puskassa kurvailla, ainakaan mun taidoilla.
venäjän perustietä jostain dymovan liepeeltä
rapaa linssissä
lätäkössä oli jotain veden alla. syöksyin pikku voltilla sarvien yli rapaan. kuva kiimajärven eteläpuolelta.
muutamia havaintoja retkeltä. tehokasta ajoa tuli parin päivän aikana noin 10 tuntia / 400 + km .
alusta kaipaa parannusta. hakkaa käsille kuopissa ihan reilusti. voiko vakio iskareille tehdä mitään? vai joutuuko pulittamaan jonkin jättiläissumman että saa paremmin ajettavan pelin.
jalkatapit, vaihdepoljin ja jalkajarru ovat huonot. heikko materiaali ja omituinen ergonomia. uudet jalkatapit ja vaihdepoljin tilattu otr. mistä jarrupoljin? samaan otr tilaukseen laitoin pestävän ilmanputsarin rungon + putsarit sekä crossi etulokarin.
saako maskia/visiiriä juuri ja juuri mittarin yläpuolelle loppuvana? jos niin mistä?
kukas valmistaa / modaa satulaa korkeammaksi. ehkä 5 cm pitäis saada lisää korotusta.
saako koiranluita / muita osia vaihtamalla pyörää korkeammaksi. nyt en tarkoita esim oikeiden enskojen keuloja yms isoija muutoksia.
takavalolle löytyy valmis tuote otr. onko kokemuksia? siihen sais helposti kiinni jotkin pienet vilkut ja kilpitelineen. noi kun taitaa olla pakollisia varusteita.
etuvalo on verrattavissa juustokupuun. auttaako xenon? noita kun olis valmiina hyllyssä. onneks oli kypärävalo mukana. olis muuten päässy itku kun la yönä yksin kurvailin kohti kotia, pitkin pimeitä venäjän teitä.
lisäksi kaasuun vastaavuus ongelmaan täytyy löytyä lääke. tyhjäkäynniltä / pieniltä kierroksilta kun avaa kaasua niin mun mielestä siinä on viive. onko vastaus power commander. mitä aiemmin keskusteluissa vilisseet termit tps (onko tää kaasun aentotunnistin) yms tarkoittaa?? no joka tapauksessa tilasin commanderin ja ajan penkitykseen. teinkö oikein vai meneekö rahat hukkaan???
lopuksi kuva läheltä svetoa. täällä pietarin kiipeily klubi pitää kesäleiriään. huomaa lämpösuoja joka piti kiireessä tuunata kun pakoputki kauppias oli unóhtanu oikean osan hyllyynsä.
näillä pikku muutoksilla ja piikkirenkailla höystettynä vois vielä käydä ennen oikeata talvea mutkan venäjällä......
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Veikkaan että PC lisää kaasuunvastaavuutta hieman mutta iso yksimukinen ottaa silti yleensä hitaammin kierroksia kuin kuski. Tps on Throttle Position Sensor eli tutkii miten auki ilmaläppä on. Se kertoo suoraan miten paljon kaasukahvaa on käännetty.
Ja pienenä vinkkinä voin kertoa että suojaa en Powercommanderin liittimet ja johdot niin hyvin kuin vain mahdollista. Elekroniikkaa tulee lisää ja vikamahdollisuuksia siinä samalla. Ttsellä esim. Tps-sensorin liittimeen päässyt vesi sekotti käynnin täysin. Se valu liittimeen johdon ja johdon suojakuoren välistä noin 10 senttiä ylempää.
mikkot7
Viesti Kirjoittaja mikkot7 »
Moro
Olis kiva tulla joskus mukaan mut toi sun kommentti ton leveyden Haittaavuudesta kertoo ettemme kuulu saman kastiin, mulla on vanha bmw g/s ja se ON levee. Näytätät aika rohkeasti sukeltavan noihon lammikoihin, joskus joku oli saanu samoilla laatokan maisemilla "lätäkön" ylitettyään autolla kyytiläiseksi potain 50kg painosen piikki härdellin. Ilmeisesti jotain sota romua. Ole varovainen ja kiitti kuvista, tiiän mitä unta näen ens yönä :P
Hyvää matkaa
hönö
Pyörä: äkstee / drz
mikkot7 kirjoitti:Moro
mun mielestä kastiajattelu on melko vanhan aikaista.......ja kuuluu royal enfield hommiin
ihan 50 kg kamoja lätäköistä ei oo löytyny mutta pienempää romua kyllä
remonttitauko
ja syyllinen
suht ripeesti kuoriutu moposta takajarrut......
Peksi
Viesti Kirjoittaja Peksi »
Hieno raportti ja kuvat. Laita Hönö ihmeessä lisää kuvaa ja tarinaa, jos viitsit.
hönö
Pyörä: äkstee / drz
jos eksyy on pari vaihtoehtoa, riippuen onko suuntavaisto hävinny metässä vai kaupunki viidakossa (toki varmaan vielä lisääkin). käynnistää tietämyskone ja katsoa missä ollaan...
tai mennä matkailuneuvontaan.....vai mikä se oli
sitten kun suuntimat on taas kohdallaan niin eteenpäin
bensa-asemat ja nakkiputkat on kannaksella harvassa. mopossa ja kuskissa on pieni toimintasäde. silloin on kiva kun kaveri ajaa huoltorekkaa eli pönkijää.
korjaamo eli vanha kaasuhella. tempastiin hellasta putki irti. putkella oli hyvä väännellä jatkuvasti mutkalla olevia jarru ja vaihde polkimia.
venäläinen erikoisuus. kelluva silta.
doubledaddy
Pyörä: mopo
Viesti Kirjoittaja doubledaddy »
Onpa kalliin näköistä touhua!
mie testailen kui tää toimii, taidankin painella entteriä ja laittaa jonkun mein itämopo-kerhon kuvan.....
KK MONEY RACING - IN HIS CAPITAL WE TRUST
venjälän perustietä kurvataan vuosimymmenten mopoilukokemuksella!
(1.41 MiB) Tiedosto ladattu 337 kertaa
hönö
Pyörä: äkstee / drz
doubledaddy kirjoitti:
:lol: :lol: :lol:
hönö
Pyörä: äkstee / drz
perseaukiset suojelevat tonttejaan viattomilta mopopojilta
tai oikeesti vaan autoilijoilta.
tosin kannttaa harkita ohittaako piikkilankaestettä. toisella puolella saattaa olla nahkatakkimiehet mustalla maasturilla leikkimässä "kuka pelkää nahkatakkimiestä".......
:P :P :P
hönö
Pyörä: äkstee / drz
omassa metässä tehtävä itsenäisyyspäivän vietto päättyi ennenkuin alkoikaan. moposta hävis valot. pimeessä on huono kurvata ilman lyhtyä. takas suomeen ja remontin kautta uuteen yrityksen
muutama huonolaatuinen ja epätarkka kuvatus
sveon liepeessä raja-aidalla
perusuraa. no ehkä normaalia syvempää. vettä oli pahimmillaan perseeseen asti....lisäksi muutaman sentin jää antoi hyvän lisämausteen
venäjän perus ylläreitä. kahdesti saatiin repiä rautalankaa takakiekosta
jussimh
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viesti Kirjoittaja jussimh »
Hienoilta reiteiltä näyttää.. Ja kyllä se kesä kuivaa sen minkä kasteleekin..
Aina kiireinen mansikanviljelijä
hönö
Pyörä: äkstee / drz
niinhän siinä taas kävi että remontin ja saunonnan väsyttäminä päästiin taipaleelle vasta kun puolet valosasta oli jo mennyt.
venäjälle oli muitakin lähtijöitä
tarkoituksena oli ajaa perushiekkateiden lisäksi muutama pikku ura. vettä oli monin paikoin vaivaksi asti.
mutaa kypärässä
vanha suomitalon kivijalka. lähimpään asutukseen yli 10 kilsaa
vähäinen akun lataus.......jatkuu kun virtaa löytyy
