Venäjä - Kazakstan - Mongolia
Re: Venäjä - Kazakstan - Mongolia
Mää vähän epäilen että tuo(kaan) tieto ei taas ole ulkoministeriön sivuilla oikein (tai sitten tuo on muuttunut). Koetan saada Kazakstanissa asuvalta kaverilta tietoa tähän.
Homma kuitenkin menee niin ja en ole kuullut että tähän olisi tullut muutoksia: Kun tulet Kazakstaniin saat immigration cardin johon täytät tietosi ja rajalla lätkäisevät siihen sitten ensimmäisen leiman. Jos olet maassa pidempään kuin 5 päivää pitää kortti käydä rekisteröimässä ja tällöin lyövät siihen sen toisen leiman. Jos olet ollut maassa pidempään kuin 5 päivää ja tuo rekisteröityminen puuttuu voivat rajalla antaa 200 USD:n sakon.
Ja maahantulokortit on tosiaan kuhunkin maahan (venäjä ja Kazakstan omia). Sensijaan kun ovat tullitiitossa ja olikohan tähän samaan Euraasian liittoon nyt liittynyt myös Kirgisia vai oliko liittymässä pyörän tullauspaperit jotka siis teit rajalla Venäjälle mentäessä menevät samoilla eli niitä ei tarvitse tehdä uusiksi.
Jeps eli Kazakstanissa asuva kaveri soitteli kun on nyt taas täällä Jyväskylässä käväisemässä. Eli tuon viisumin rekisteröinnin kanssa homma menee niin että:
Rajalta poistuessa sulla pitää olla jos olet yli 5 päivää kaksi leimaa maahantulokortissa.
Jos saavut kansainvälisen lentokentän kautta käytännössä Almaty tai Astana saat maahantulokorttiin kaksi leimaa eli rekisteröintiä ei tarvita. Maata pitkin saavuttaessa et saa rajalla kuin yhden. Eli jos olet maassa pidempään kuin sen 5 päivää pitää rekisteröinti tehdä jos olet saapunut esim moottoripyörällä maahan.
Jos olet Almatyyn menossa niin mene Eldoro ravintolaan, Pushkin street 42/44 (yksi kaverin omistamista) ja ota minuun yhteyttä YV:llä niin kaveri järjestää viisumisi rekisteröinnin. Shymkentissa on myös saman niminen ravintola joten jos jotkut suomalaiset matkailijat sielläpäin liikkuvat ja tarvitsevat apua niin noiden kautta onnistuu. Almatyssa voit myös kysellä Yeldosta joka on myös paikallisia motoristeja ja useammallekin Almatyssa kävijälle tuttu kaveri viisumien rekisteröinnin ja osien etsimisen auttamisessa.
T: SamiV
T: SamiV
Kiitokset tiedosta! Hyvä tietää tuokin että alle 5 päivän tuota ei tartte tehdä, eivät hotellissa sitäkään tienneet. Astanassa nyt,ja jos koittas Semeyhin asti tänään päästä.ylihuomenna vaikka rajasta yli ja barnauliin. Siellä oltava ainakin kaksi yötä ja tehtävä kawaan isompi huolto. Alkaa olla mopo aika katu uskottavassa kunnossa:).
Video kolmen suomalaisen matkasta Mongoliaan, varmaan tuttuja paikkoja teille ennen käyneille.
https://www.youtube.com/watch=hhuc31Di0hQ
Minulla jostain syystä tuo linkki ei toimi, mutta löytyy myös googlettamalla:
Broken roads - from Finland to Mongolia on a motorcycle
HiekkaHeikki
Reissu heitetty. Reilut 5 viikkoa ja 16.000km tien päällä. Ongelmia riitti heti alkuun menomatkalla kun o-rengas paukahti toisena päivänä syyläristä, virtalukko hajosi Kazakstanissa ja syylärin tuulettimen
ropeli irtos Astanassa..
. Näköjään ei noilla seuduilla tarvitse kauaa tien päällä ihmetellä kun saa apuja.. ja mistään korjauksista et SAA maksaa mitään.
Vieraanvaraista porukkaa siis riittää ja Venäjällä mitä idemmäksi menee, niin sitä enemmän on kiinnostusta finskejä kohtaan. Yöpaikkaa tultiin useasti tarjoamaan, ja pari kertaa tuli oltuakin paikallisen mopoilijan luona.
Mongoliasta tuli ajettua eteläinen reitti, ja sen verran komea paikka oli että on joskus lähdettävä uudestaan..tosin keskikesällä ja ilman vararenkaitten raahaamista että saa painoa pois.
Ulan Batorista löytyi pari kontaktia joitten kautta saa tarvittaessa renkaita tilattua valmiiksi, sekä rekka / junakyytiä euroopan välille jos alkaa ajo tökkimään tai mopo hajoaa..miksei myös onnistuisi mopon rahtaus täältä sinne..
Täytyy kattoa jos jaksaisi jossain vaiheessa naputella reissustoorin, mutta jos jollain tarvetta saada tuoretta infoa noista seuduista ASAP niin passaa kysellä..
https://drive.google.com/file/d/0B3_3ND ... sp=sharing
Ei riitä aika reissustoorin naputtelemiseen, mutta linkkien takana facebookin tekstit..
Kypäräkameran pätkistä kooste. Kellään tiedossa hyvää softaa jolla voi vähentää tärinää kuvasta? Youtuben omaa "vaimennusta" ei viitti käyttää kun leikkaa turhan paljon
yläreunasta pois..
https://www.youtube.com/watch?v=D5UJZF5l5_o
yläreunasta pois..
- Jokke Espoosta
- Pyörä: Poljettava
Kiitoksia, noita oli hauska lueskella. Ei siksi hauska, että olisi upeita valokuvia ja huippuunsa hiottua kerrontaa, vaan koska noista välittyy loistava asenne kaikkeen mitä matkalla sattuu, vastoinkäymisiin ja yllätyksiin.
-Homer Simpson
-Homer Simpson
Respect - vai miten sitä nykyään on tapana kirjoittaa.
Ei olisi meikäläisestä tuollaista reissua tekemään.
Sukke
- Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Upea reissu ja hieno reissutarina noista face päivityksistäkin muodostui;) ja komea video myös.
mks900
- Pyörä: Husqvarna fe 250 2018, Honda Dominator
Olipas viihdyttävää luettavaa! Hieno reissu ja asenne. Ollaan näköjään samalta kylältä.
Kiittää ja kumartaa . Enkuksi on travel blog kuvien kanssa työn alla,jotta uudet Venäjän kaveritkin pääsevät lukemaan. Vai samalta kylältä..ei muuta kuin käydään heittämässä maakuntakierros tässä jokupäivä..tai ensi kesänä matkaan mukaan..mustameri on tarkoitus kiertää..
mks900
Maakuntakierros kuullostaa hyvältä. Nuo pidemmät reissut on aina ollut haaveissa, mutta ei ihan vielä ole mahiksia lähteä. Sitten kun lapset vähän kasvaa ja vapaa-aikaa jää enemmän.savorau kirjoitti:Kiittää ja kumartaa . Enkuksi on travel blog kuvien kanssa työn alla,jotta uudet Venäjän kaveritkin pääsevät lukemaan. Vai samalta kylältä..ei muuta kuin käydään heittämässä maakuntakierros tässä jokupäivä..tai ensi kesänä matkaan mukaan..mustameri on tarkoitus kiertää..
Puoli vuotta meni ideasta toteutukseen, ja viimein sain aikaiseksi . Ei ole oikoluettu joten virheitä saattaa tulla vastaan..:
http://just-another-trip-to-mongolia.we ... 1457793439
- tertsu
Hyvä tarina ja varmasti unohtumattomasta reissusta vai paremminkin seikkailusta.
Kura lentää...
