Tänään on Ke Touko 27, 2020 6:46 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1909 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 124, 125, 126, 127, 128  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Valojen rakentelua(?)
ViestiLähetetty: Ke Helmi 12, 2020 12:52 pm
Pyörä: Bemari
Koheltaja kirjoitti:
Kunkku kirjoitti:
Eli moottoripyörässä saa olla kaksi lähivaloa ja kaksi kaukovaloa. Ja kaksi sumuvaloa.
Miten tulkitaan esim T7 omat valot? Saman lasin alla on kaksi lyhyttä ja kaksi pitkää led elementtiä, tuliko siinä määrä täyteen vai käsitelläänkö nämä valot omana kokonaisuutena eli yhdet lyhyet ja yhdet pitkät?
Jos yksi elementti tulkitaan yhdeksi valoksi, niin eikös tuon perusteella nuo kovasti yleistyneet ledirimat ole kaikki laittomia MP:ssä. Mites nää säännökset menee kotiloissa? Onko sielläkin määritelty maksimimäärä valoille? Jos on, niin silloin tuon tulkinnan täytyy olla väärä.
ViestiLähetetty: Ke Helmi 12, 2020 12:56 pm
Pyörä: Gessu
Yksittäisen valaisimen määritelmä on E-säännön 53 kohdassa 2.14. Kahta lähekkäin asennettua valaisinta ei katsota yhdeksi. Jos valaisimen tyyppihyväksyntämerkinnässä on kuitenkin lisäkirjain D tai Y, niin valaisin koostuu useasta osasta, mutta katsotaan yksittäiseksi valaisimeksi.
ViestiLähetetty: Ke Helmi 12, 2020 3:05 pm
Kunkku kirjoitti:
Urpo kirjoitti:
Minulla kotarissa 2 hyväksyttyä lisäpitkää ja alkuperäisessä palaa aina vain lähivalo. Mahtaako muuta väärin, kuin että pitkät on liian kaukana toisistaan. Ref lukukin lienee kolmella valolla sallituissa rajoissa.
Siis kaksi lisäpitkää, alkuperäinen ei käytössä? Mistä niitä sitten tulee kolme referenssiä laskettaessa?
Miten ne lisäpitkät voivat olla liian kaukana toisistaan?
Arvatkaapa, moniko liikennevalvontaa suorittava poliisi on itsekään perillä kaikista moottoripyörän valoasetuksista? Edes mp-poliisit eivät tunnu olevan.
Kohdan 6.1.3.4 mukaan jos kaukovaloja on kaksi, niiden välinen etäisyys ei saa olla yli 200mm. Aika v-mäinen on asentaa noin...
ViestiLähetetty: Ke Helmi 12, 2020 5:31 pm
Kunkku kirjoitti:
Urpo kirjoitti:
Pitkienkin kanssa palaa lyhyt, josko sekin pitää laskea? Silloin 3. Ja minusta on parempi polttaa lyhyttä pitkien kanssa, kuin kolmatta pitkää. Siis valokuvion kannalta, ei lainmukaisuuden.
Voi ne olla toisistaan 300mm kun ovat asennettu alkuperäisen sivulle. Jos taas mitataan pitkä-lyhyt-pitkä niin 100+100.
ViestiLähetetty: Ke Helmi 12, 2020 10:02 pm
Pyörä: AT -93, XX -97
Urpo kirjoitti:
Kunkku kirjoitti:
Urpo kirjoitti:
Lyhyelle valolle ei mielestäni ole määritelty referenssilukua.
Ainakin autopuolella lyhyen pitääkin palaa koko ajan, jos se on eri umpiossa kuin pitkä.
ViestiLähetetty: Ke Helmi 12, 2020 10:36 pm
Oisko Kunkulla parempaa kuvaa, kuinka Lazer on kiinnitetty pää-ajovalon alle?
ViestiLähetetty: Pe Helmi 14, 2020 8:30 pm
_JPA_ kirjoitti:
Kyllähän ne sinne saattaisi sopia. Ainakin FAD-suunnittelun mukaan (Finfoam aided design).
Nyt on kiinnikkeet tehty ja valot käsillä (LSK lähivalomoduuli ja soikea SAE60 kaukovalo). Pitäisi vaan päättää kummanko laitttaa ylös, lähi- vai kaukovalon. Alempi valo tulee ~ 1cm lokasuojan yläpintaa ylemmäs.
Jos laittaa kaukovalon alimmaiseksi, niin ei tarvitsisi ajovalomaskia leikellä ollenkaan.
Ja teoreettisesti sitä enemmän lähivalolle kantamaa mitä ylemmäs se on asennettu.
ViestiLähetetty: Pe Helmi 14, 2020 9:19 pm
Pyörä: r1200gs
_JPA_ kirjoitti:
Mitä ylempänä, niin sitä paremmin se valaisee tietä. Mutta sitä tiellä seisovaa hirveä ei yhtään sen paremmin.
ViestiLähetetty: Pe Helmi 14, 2020 11:35 pm
Semmonen siitä tuli. Sitten sähkötyöt ja alumiinista tai muovista alkuperäisen ajovalon aukkoa mukaillen kehyslevy, johon pienellä offsetilla läpivientiaukot valoille.
Liitteet:
Resized_20200214_222334.jpeg [ 243.63 KiB | Katsottu 1296 kertaa ]
ViestiLähetetty: La Helmi 15, 2020 5:46 pm
Pikkasen piti maskia leikata.
Liitteet:
KTM690ER_LED_valot1.jpg [ 336.78 KiB | Katsottu 1188 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Helmi 18, 2020 2:55 pm
Pyörä: BMW R1150GS
Pyöränä BMW R1150GS. Lähivalon HID-modaus toteutuksessa. Kaipasin kuitenkin lisää valoa myös kaukovaloille. Ulkomaan foorumien mukaan HID-modauksesta ei oikein ole vastaavaa hyötyä kaukovaloissa.
Vaihtoehtoina oon miettinyt esim. näitä kahta:
https://www.valostore.fi/tuote/sae_60_20w/
https://www.valostore.fi/tuote/led_lisavalopaneeli_strands_side_shooter/
Onko kellä kokemuksia näistä? Toki muitakin vinkkejä/setuppeja valojen päivitykseen otetaan vastaan.
ViestiLähetetty: Ti Helmi 18, 2020 6:53 pm
SAE60 / Luminalights minispot oli TM:n lisävalovertailussa.
Tästä linkistä pitäisi päästä lukemaan, jos jaksaa katsoa mainosvideon: https://tekniikanmaailma.fi/lehti/18b-2019/arkistoista-tm-vertailu-ledilisakaukovalot-hirvivaaran-torjuntaan/?shared=1007721-83e2f9fb-1
Omaan mopediin asensin tuollaisen, mutta en ole vielä ennättänyt testaamaan.
Eiköhän se ~100m alkuperäistä 690 Enduron H4-lamppua pidemmälle valaise.
Valitsin tuonvalotehoon nähden pienen koon ja alhaisen painon takia.
Parempaakin on tarjolla, jos vaan saa isomman valon sopimaan.
Peitelevy on vielä työn alla...
Liitteet:
690ER_valot2.jpg [ 194.32 KiB | Katsottu 1056 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Helmi 21, 2020 5:15 pm
Pyörä: 990 Adventure S -07
jamola kirjoitti:
Mulla on ktm:n keulalla 2 kpl sae 60. Viime syksyn testailujen perusteella olen tyytyväinen niiden valotehoon ja kantamaan. Sehän on pistevalo eli ei näytä leveälle, mutta kun niitä laittaa kaksi niin ne saa suunnattua näyttämään tielle ja pientareelle. Tämän ketjun sivulla 122 on muutama kuva valoista.
Kävin äsken tallilla parantelemassa kiinnitystä vähän kapeammalle mitä aiemmin oli.
ViestiLähetetty: Pe Helmi 21, 2020 5:19 pm
Pyörä: Honda XRV 750 Africa Twin, CBR 1100xx
Eikö nuo hajoa hetkessä tuolta alhaalta nuo lisävalot?
AT -95/-99
ViestiLähetetty: Pe Helmi 21, 2020 5:31 pm
Voihan niihin kivi lentää, en kyllä keksi mikä muu ne särkisi. Ei niille järkevämpää paikkaa löytynyt.
