Tänään on La Touko 30, 2020 11:42 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vesikessu.
ViestiLähetetty: Pe Marras 01, 2019 5:36 pm
Pyörä: BMW R1200gs lc -13
Terve
Onkohan kellään ollut ongelmia vesigessun vesipumpun kanssa,nyt vuotaa vähän siitä itkuputkesta nestettä.
Onko kukaan vaihtanut itse vesipuppua ja onko tietoa kiristys momentista.
Pyörä r1200gs lc -13 ajettu 65.000km :?: :?: :roll:
 Viestin otsikko: Re: Vesikessu.
ViestiLähetetty: Pe Marras 01, 2019 9:48 pm
Pitää varmaan kattoa että mikä se itkuputki on...
Itellä ollu muuta kuin kuin kovaa ajoa.. ~95000km
Vesipumpun ruuvien (6x40) kiristysmomentti lohkoon 12Nm
Purkujärjestys:
Removing engine guard
Draining engine oil
Removing threaded fasteners for front crankcase cover
Installing rear-wheel stand
Removing front crankcase cover
=> Draining coolant, refilling/bleeding system (Description in item: 17 00 504, Billed as a separate item)
SS
ViestiLähetetty: La Marras 02, 2019 8:21 am
Kiitos momentista ja vastauksesta täytyy miettiä tekeekö itse vai viekö EMC:lle.
Se itku reikä on vasemman sylinterin etu puolella oleva pieni reikä josta neste pääsee pois jos vesipumppu vuotaa,
nestevuoto on vähän vaikea huomata minäkin huomasin vasta öljyn vaihdossa.
ViestiLähetetty: Ma Marras 04, 2019 10:59 pm
Pyörä: 1050 S3, GS1200
nimensä mukaisesti vesigessu :mrgreen:
E. F. Schumacher
ViestiLähetetty: Pe Maalis 13, 2020 1:37 pm
Pyörä: 1200gs lc
Kuinkas tämän kävi. Teikkö itse vai muualla?
ktv org
ViestiLähetetty: Ke Maalis 18, 2020 8:07 am
Morjes.Joo pumppu on vielä vaihtamatta kun yksi asentaja sanoi että se pienivuoto voi tyrehtyä itsestään johon en kyllä usko,täytyy ajella kunhan kelit antaa myötä ja seurata tilanetta,pävittelen tilannetta. :D
ViestiLähetetty: Ke Maalis 18, 2020 8:54 am
Pyörä: 1200gs lc
Körökyyti kirjoitti:
Jep. Olen myös lukenut pienistä tihkumisista.
Kiinnostaa siksi, kun vaihdoin omaani nesteet. Laitoin g48 ja akkuvettä. Ilmailin vaan käyttämällä, ja mielestäni sain sen täyteen. Se järjestelmähän ei suoraan täyty siitä vaan kaatamalla. Kun käyttää moottoria 90-92° termari aukeaa ja se imaisee sitä ainetta lisää. Tämän kun suorittaa parikertaa niin pitäis olla ok.
ktv org
ViestiLähetetty: Pe Maalis 20, 2020 7:56 am
Tere.Mistä laskit nesteet tyhjäksi,onko sylintereissä jossakin laskuroppuja tai kansissa? :roll:
ViestiLähetetty: Pe Maalis 20, 2020 8:39 am
Pyörä: 1200gs lc
Sylinterien tai kansien (en nyt ihan varmasti muista kummassa) on kummallakin puolella alapuolella proput, näkyy kyllä helposti. Jäähdyttäjien alavesiletkut irti. Paisuntasäiliö irti.
Ei ollut hankala homma laisinkaan.
Pyörä on 2014 ja vanhat nesteet oli kyllä aika kirkkaat. Vaihdoin ne nyt kuitenkin kun pyörä oli siinä pukilla.
Vaihtoväliähän ei ole annettu, eli vesipumppu remontin yhteydessä ainoastaan.
Huuhtelin akkuvedellä, sehän ei kallista ole.
Edit: tämän kuvan mukaan se vesi ei kansissa kierrä.
ktv org
ViestiLähetetty: Pe Maalis 20, 2020 4:02 pm
Kiitos tiedoista olipa hyvä kuva nestee kierosta. :D
ViestiLähetetty: La Touko 30, 2020 6:17 am
Nyt on vesipumppu vaihdettu helppo homma suurin työ isonkopan tiiviste pintojen putsaus,jos joku tilaa vesipumpun niin siinä on tiivistee mukana mulle sanoivat että pitää tilata erikseen,nyt on ylimääräiset tiivisteet.
Turvallista kesää. :D
