Tänään on To Elo 06, 2020 7:14 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 348 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Altan Wanha postitie
ViestiLähetetty: Ke Kesä 26, 2019 12:05 pm
Pyörä: BMW R1200GS
Onko kellä suositella Altasta tai lähiseudulta yöpymispaikkaa? Ajattelin surautella Enontekiöltä päivässä Altaan.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 26, 2019 12:21 pm
Pyörä: KTM 1090 Adventure R
Reilu vuosi sitten tuli testattua vanhalla V-Stromilla postitien haasteita apukuskin kanssa... Kuva on pohjoisesta lähdettynä joitain kilometrejä alaspäin. Anakee 2 ei oikein pitänyt 30cm hangessa... :lol:
Ajankohta oli ehkä hieman aikainen, koska lunta löytyi muualtakin, mutta onneksi enemmän tien vierestä. Pari vesistön ylitystä jotka ajoin yksin läpi, mutta muuten pääsimme 2-päällä hienosti perille asti. Nautinto jäi puolitiehen, koska kaikkihan tietää että moottoripyöräily on yksilölaji, varsinkin näissä olosuhteissa. Mutta tulihan sitä Norjan maisemia ihailtua sitten vähän asfaltinkin päältä, joten reissu kokonaisuudessaan oli hieno (eka kerta pyörällä).
Omaan kokemukseen pohjaten sanoisin että pakollisia varusteita vähintään pohjapanssari sekä renkaanpaikkaus välineet. Terävää kiveä löytyy monesta paikkaa ja kaikkia ei pysty alkaa keirtämään. Samoin irtonaista kivikkoa on paljon, joten kiveä lentää jos ei nyt ihan kävelyvauhtia meinaa ajella. Meillä taisi mennä parin pysähdyksen kanssa jotain 5 ja 6 tunnin väliin tuo reissu.
Ketkä ei ole käyneet, suosittelen kyllä. Pärjää hyvin vähän kokemattomampikin kuski kun muistaa ajella löysin rantein eikä pyri väistämään kaikkia kiviä ja kuoppia. Tänävuonna uudelleen heinäkuun puolenvälin jälkeen... ja tällä kertaa ilman kyytiläistä...
ex: Tunturi Supersport, KTM 250 EXC -91, KTM 250 EXC -06, Suzuki DL 1000 V-Strom -04
ViestiLähetetty: Ke Kesä 26, 2019 12:26 pm
Meillä oli hotellimajoitus vaimon kanssa kun liikuttiin. Altassa oltiin yötä, en tiiä oliko halpa vai kallis kun vaimo sai jotain henkilökunta-alennuksia tietyistä ketjuista. Tällä kertaa lähdemme telttaretkeily mielessä
ViestiLähetetty: Ke Kesä 26, 2019 7:56 pm
Pyörä: SAR
juhhyto kirjoitti:
Postitien puolivälissä on edullinen majapaikka, Suolovuopmi fjellstue AS.
ViestiLähetetty: To Kesä 27, 2019 2:57 pm
Ja Gargia fjellstue ennen Altaa, siinä kun päällystetty tie alkaa.
https://ut.no/hytte/10327/gargia-fjellstue
ViestiLähetetty: To Kesä 27, 2019 5:37 pm
Pyörä: KTM 990 AdvR
Altan leirintäalueella oltiin yötä viime reissulla.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 28, 2019 5:30 pm
Pyörä: Dr Big
No gargia felstutia en hinnan puolesta suosittele jos itse maksaa koko mökin hinnan aamiainen oli kyllä plussaa.
Itsellä oli pakko päästä kuivatteleen Core vehkeitä kastuin ukkosmyrskyssä postiauto tiellä, kolmeen kerkesin parhaillaan laskea kun jysähti =)
No sen reissun jälkeen hommasin suosiolla klimin vehkeet
Rizzan ajo vehkeiden tilalle ja alkoi vesi pystyyn ulkona.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 28, 2019 5:58 pm
Pyörä: BMW R1200GS
Kiitos kollektiivisesti majoituksien vinkkaajille. Noista sitten jonkun valitsen viikon päästä, jos siitä tiestä selviydyn.
ViestiLähetetty: Su Kesä 30, 2019 10:27 am
Pyörä: Suzuki DL1000
Onkos toi postitie nyt oikeasti sellanen että siellä tarttee pohjapanssaria ja nappularengasta jos on kuivaa? Lähinnä että pärjäiskö ihan katurenkailla supermotolla. Ei se noiden videoiden perusteella nyt kuitenkaan niin pahalta näytä. Jos sitä heinäkuun lopussa vaikka kävis ajelemassa tuon läpi. Jos on märkää nii sitte kyllä jätän varmaan väliin.
ViestiLähetetty: Su Kesä 30, 2019 10:45 am
Pyörä: SAR
No eihän se pätkä suomalaista huonosti hoidettua metsäautotietä kummempi ole. Viimeksi tuli porukkaa vastaan Hiacella ja Avensiksella.
ViestiLähetetty: Su Kesä 30, 2019 11:14 am
Pyörä: XT660RR
Yamato kirjoitti:
Itse kun kävin sen ajamassa joskus taannoin hämmästyin juuri sitä että miten helppoa matkantekoa se onkaan.
Mulla oli silloin R1200GS
Juttuja kun lueskeili etukäteen tuli käsitys että sitä pidettiin jotenkin ultimaattisena taidonnäytetienä, mutta menee lähes millä vaan kun ottaa huomioon että siellä ajellaan henkilö- ja matkailuautoillakin sujuvasti. Ja niitä siellä näkyy enemmän kuin moottoripyöriä. Olipa siellä jossain parkissa matkauluvaunukin.
Hieno, varmasti kokemisen arvoinen, pätkä se silti on ja suosittelen, mutta vaikeusastetta siinä ei juuri ole paitsi ehkä kyykkypyörille.
ViestiLähetetty: Su Kesä 30, 2019 1:02 pm
Kyllähän postitien varmasti läpi ajaa kyykky/ katupyörälläkin (Jos osaa ja viitsii ja on tarpeeksi aikaa eikä sääli kulkinetta). Supermotolla pääsee vaikka katurenkailla ja olisi varmasti hauskaakin.
Riippuen pyörän rakenteesta, maavarasta ja nopeudesta, sanoisin etten V-Stromilla olisi tullut läpi ilman pohjapanssari. Siinä kun öljynsuodatin ja pakoputki on aikalailla tyrkyllä ensimmäisenä ottamaan osumaa vastaan eikä ko pyörän maavaraakaan pääse suuresti kehumaan. Kivikossa irtokivet kolisi siihen malliin että välillä pahaa teki. Ja renkaina melkein katurenkaat... tosin vauhtiakin pidettiin yllä.
Osaan paikoista pääsee autolla ja varmaan vielä vaikka vaununkin kanssa, mutta kuinka mielekästä meno on niin onkin sitten eri asia. Ainakin yksi puron ylitys oli josta ei mennä 2 vetoisella autolla yli.
Sanoisin näin että monen näköisellä vehkeellä tuon pääsee ajamalla läpi, mutta mitä pidemmät joustot ja mitä karkeampi rengas, sen hauskempaa ja vauhdikkaampaa matkanteko on. Mikään extreme pätkä tuo ei siis varsinaisesti ole (tai varmaan riippuu hieman myös ajankohdasta) mutta maisemat ovat upeat, hieman vaativampi joka tapaukseesa ja legendaarinenhan tuo nyt kuitenkin on...
ViestiLähetetty: Su Kesä 30, 2019 1:07 pm
Pyörä: Laku
Kuulunee kurapyöräilijän yleissivistykseen.
Liitteet:
Img_7496.jpg [ 90.95 KiB | Katsottu 2973 kertaa ]
Img_7458.jpg [ 142.57 KiB | Katsottu 2973 kertaa ]
Make & Laku
ViestiLähetetty: Su Kesä 30, 2019 7:41 pm
Kiitti vinkeistä. Eli eiköhän sitä uskalla Dorsodurollaki tonne lähteä vaikkei mitää pohjapanssaria oo.
ViestiLähetetty: Ma Heinä 01, 2019 2:09 am
Pyörä: 950 WC Adventure, 450 EXC, Haibike
Juuri ajettiin tuo postitie läpi ja yhdyn kyllä edellisiin siinä että ei tuo mikään haastava ole. Eivätkä nuo maisematkaan mitään parasta Norjaa ole vaan liki pohjoisen Suomen Tunturi-Lapin tasoa. No nyt kun olin valmìksi melko liki niin tuli pyörähdettyä.
Majoituksen tällähetkellä jergul astu, Leppojärven ja kaarasjoen puolivälissä. Norjan hintatason mukaan edullinen 67€ yohinta. Ei tosin sisällä aamupalaa.
