Tänään on La Touko 30, 2020 6:55 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 66 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
ViestiLähetetty: Ke Maalis 20, 2019 7:57 am
Pyörä: Tiikeri 800 xc
Täältä ääni bumbelbeelle
_____________________________
ViestiLähetetty: Ke Maalis 20, 2019 10:18 am
Pyörä: Honda XRV 750 Africa Twin, CBR 1100xx
Aksi kirjoitti:
Ja toinen ääni! Tee vaan kerralla joukosta erottuva väriläiskä
AT -95/-99
ViestiLähetetty: Ke Maalis 20, 2019 5:53 pm
Pyörä: XTZ660
Jaahas... Pitääkö tästä vielä äänestys kehittää?
Ne jotka kannattaa Bumbelbee.ä niin huutaa Hep!
Aikaa kuun loppuun [WINKING FACE]
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: Ke Maalis 20, 2019 6:33 pm
Pyörä: Gessu -09 + XT660R -07
No replica teipit ilman muuta kylkiin sitten, esim. tästä:
https://www.decalmoto.com/yamaha/3334-x ... -1992.html
ViestiLähetetty: Ma Huhti 08, 2019 11:49 pm
Pyörä: XTZ660
Mitäpä sitä lumisatella muuta tekis kuin pistäisi primeriä pintaan.
Pitää tässä noudattaa vanhan maalarin neuvoa, et ota muutama olut, niin pysyy käsi rentona :)KuvaKuva
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: La Huhti 13, 2019 11:15 pm
Pyörä: XTZ660
Siinäpä se sitten saa kuivua. Jos maanantaina ehtisi viedä sitten kamat maalarille kun toi pääsiäinen on tulossa. Kuva
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 9:54 pm
Pyörä: XTZ660
Nälkä kasvaa syödessä vai miten se meni?
Tulee sit hiukan päivitettyä näitä kötöstelyjä mitä aiemmin tuli tehtyä...
Jos ny rupesi näkee hieman eteensä ja muutkin huomais, et sielä tulee tossu tietä pitkin. Kuva
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: Ma Kesä 03, 2019 11:46 pm
Pyörä: XTZ660
Maalari päätti lisääntyä, niin joutui ottaa ruiskun kouraan.
Näköjään tuo polyuretaanipohjaisen maalin levitys onnistui vaikka ei ruiskua ookkaan pitännä aikoihin kourassa pintavetoon asti.
Bumbelbee on lähempänä valmistumista.
Huomenna sit laitetaan musta väri osaan katteista ja odotellaan kuivumista.
Mitähän pirua sit keksii kun saa pyörän läjään? Kuva
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: To Kesä 06, 2019 12:25 am
Pyörä: XTZ660
Viimeinkin, Bumbelbee on valmiina koeajoon.
Odotan mielenkiinnolla miten tuo mylly toimii isolla pytyllä. Saattaapi olla että typerä virnistys kasvaa kypärän sisällä. KuvaKuva
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: To Kesä 06, 2019 1:22 pm
Ainakin näyttää hienolta 8)
ViestiLähetetty: La Kesä 08, 2019 11:15 am
Pyörä: XTZ660
Testilenkki heitetty ja tuntuu toimivan.
Ensi perjantaina sitten todellinen kestävyystesti kun lähen Tornioon työkeikalle ja siitä jäädään sit mahdollisesti Tenere rally.n pätkille tekee todellinen testi ek. Takanakki piti vielä vaihtaa, kun edellinen antautui pinnan kulumisen takia.
Tulipahan reenailtua vaihtoa rengasraudoilla, hikihän siinä äkkiseltään tuli.
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: Ma Kesä 10, 2019 11:12 pm
Pyörä: XTZ660
Nyt pääsi sitten testaamaan tosissaan isolla pytyllä.
Vääntöalue on paljon laajempi ja muutenkin käytös on ny paljon mielyttävämpi.
Halvemmaksi tuli tehdä remppa tennariin, kun lähteä marmoritiskiltä tilailee uutta. Katsotaan kauanko innostus säilyy tämän kaa.
Mielessäni lupasin, että seuraava isompi remppa kun tulee, niin kalusto vaihtuu. Kuva
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: Su Kesä 23, 2019 1:19 pm
Pyörä: XTZ660
Sitten se alkoi kaasutinjumppa...
Kaasusta kun löytyi kuollut alue 4000-5000rpm väliltä, eli kone tukehtuu eli toisin sanoen mennään liian rikkaalle ku putkessa paukkuu.
Joten kaasarit kouraan ja tutkimaan salamyhkäistä maailmaa.
Syyhän oli sitten se, että tuo kakkoskaasari kun on alipainetoiminen, niin se antaa heti täyden ruiskutuksen neulalta kun läppä aukee, eikä toimi ollenkaan lineaarisesti alipainekalvon avulla.
No mitäpä tehtiin?
1 kaasarin neula 4 pykälään eli yksi ylös ja 2 kaasarin neula yksi alas, lisäksi isonnettiin alipaineen reikää 2,5mm 3,25mm, eli kaasuvaste pitäisi olla parempi (näin sakemannit väittää)
Lisäksi löytyi air cut off venttiilin kalvosta pari reikää (pikapaikkaus kumiliimalla).
Nyt kokeilemaan mitäs tapahtuu... KuvaKuva
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: Pe Heinä 12, 2019 1:09 pm
Pyörä: XTZ660
Kun ei ryhtynyt kaasuttimen säädöillä asettumaan, niin piti sitten tehdä plug chop.http://www.braigasen.com/howtoread.htm
Eli tutkitaan uudella syttytulpalla missä vika...
Tulos yllätti, liian kuuma tulppa ja ajoitus pielessä. Olihan siellä sitten ketju hampaalla pielessä, se selittääkin miksi ei vehe toiminna kunnolla.
Kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elää.
Kyllä se siitä...
ViestiLähetetty: Pe Heinä 12, 2019 5:15 pm
Pyörä: XTZ660
Hihii... Jako kahdella hampaalla pielessä myöhäsen suuntaan. Ihme että tuolla on pysynyt ajamaan.
Ny ajoitus kohdallaan ja käytös on ihan eri planeetalta. Tää jopa kiihtyy vielä satasen vauhdista käskyttämällä.
Sitten seuraavaksi käsittelemään parempia laukkurautoja pyörään, tosin sanoen kemppiliimaa ja armotonta sovitusta.
Kyllä se siitä...
