Tänään on Su Tammi 19, 2020 3:26 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 99 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Viestin otsikko: Re: Arai Tour-x
ViestiLähetetty: To Joulu 06, 2018 10:21 pm
Pyörä: R100GS
Tumpeelo kirjoitti:
Justeeri kirjoitti:
Jonkun verran pystyn suhinoita sietämään mutta jos ihan holotna on niin sitten jätän ostamatta. Toinen vaihtoehto on schubert e1 olis hiljainen mutta joku siinä tökkii. Ja vaikka saisi halvemmalla englannista niin silti en oikein innosta. Täytyy mennä sovittamaan bikeworldiin araita.
Mulla X4 sai juuri väistyä E1:n tieltä. Metriäkään en ole vielä ajanut, mutta soffalla istunut jotta päässä ja pöristänyt pirusti. E1 on kevyt ja jokseensakin ilmava verrattuna edeltäjäänsä. Huomenna posti tuo handsfree-sarjan, joten pöristellään sen kanssa soffalla sit lisää.
Arai X4 ei tosiaan ole hiljainen. Pakko olla tulpat päässä aina..
Mitenkäs koot vertaantuu x4 ja e1 välillä?
Lisää urkua monitoriin...
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 9:58 am
Pyörä: AT 98
^ Araissa oli koko M, Schuberthissä koko L. Pään ympärysmitta piti hyvin kutinsa Scuberthin kokotaulukon kanssa. Ostin potan sovittamatta black fridayn myynnistä.
Koskaan ei asiat ole niin huonosti, etteikö niitä juomalla saisi vielä huonommaksi.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 11:36 am
Ensin oli päässä X3 ja nyt X4. Molemmissa ensiasennusvisiiri on luokattoman pehmeää materiaalia ottaen huomioon kypärän hintaluokan. Pinlock on tarkka asennuksesta, mutta kun asennuksen oppii niin ei siitä vaivaa ole. Ennen vaihtoa X4:ään kokeilin Schubertin, Shoein, BMW:n ja Touratechin, mutta eivät ne minun päähän oli istuneet. Mielestäni todellinen monikäyttökypärä, toimii crossilasien kanssa metsässä ja ilman lippaa asfalttireissuissa.
Korvatulpiksi ostin loppukesästä EarPeace:t ja kyllä on hyvät. (Anteeksi OT).
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 2:06 pm
Pyörä: Ei mitään
Pitääkö toi arai niin perkuleellisen suhinan vai semisti? Vanha oli nexx xd1 ja kyllä sekin suhisi mutta silti ajoin ilman tulppia. Tulppien käyttö vähän ongelmallista johtuen pienistä korvakäytävistä ja tulppien käyttö aiheuttaa melkosen kivun. Monet tulpat olen testannut.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 4:50 pm
Totti kirjoitti:
Kun ottaa uuden kypärän tai visiirin käyttöön niin ensimmäisenä se kannattaa vahata että saa suljettua huokoisen polykarbonaatin pinnan ja saa siitä liukkaan. Ilman vahausta visiiri naarmuuntuu helposti, säännöllisesti vahattuna pinta pysyy kovana ja liukkaana eikä mene juuri miksikään vaikka hanskalla pyyhkii vettä tai kuraa pois visiiristä. Vahana käyttänyt ihan tavallista autovahaa, mitä millonkin, kunhan se ei ole hiovaa vahaa. Carnauba vaha on yleisin mitä tulee käytettyä. Visiirit on kestäneet mulla kypärän koko käyttöiän ajan ilman mikronaarmuja.
Metelistä sen verran että jos kypärä saa puhdasta ilman pleksin aiheuttamaan pyörteilyä niin se on hiljainen, tai sitten pitää olla pappatunturipleksi jonka suojassa on kokonaan. Semi plekseillä kaikkiin lippakypäriin tulee turbulenssia ja meteli on mitä on, kypärästä riippumatta. Ne lippakypärät mitä olen kokeillut TX on yksi hiljaisimpia semiplekseillä. Lipattomat katukulhot on asia erikseen.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 5:04 pm
Pyörä: Ei mitään
Koheltaja kirjoitti:
Totti kirjoitti:
Kiitos. Tätä ajattelinkin että suhinoita tulee joka pottaan mutta onko tämä nyt jotenkin erityisen huono mutta tämä selvä.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 5:45 pm
Mulla on menossa asvalttiseikkailijan honeymoon. Pleksille pitää tehdä jotain..
Ja kyllä minä omasta Araista niin paljon tykkään että samanlaisen ostaisin nyt jos pitäisi. Aikoinaan sen ostin jostain Tampereen bike worldin muuttomyynnistä tmv. kun siirtyivät tuosta keskustasta kylän laidalle. Maksoi 350€. Oli mulla pitkään hyllyssä ilman käyttöä, kun ei ollut kypärälle sopivaa pyörää. (Tiedän että kypärälläkin on joku käyttöikä..) Nyt taas aktiivikäytössä.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 5:54 pm
Pyörä: AT 98
Justeeri kirjoitti:
Joku toveri jutusteli kivetyssä että Nexx X. D1 oli hiljaisempi kuin X4.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 25, 2019 5:35 pm
Pyörä: Ei mitään
Tour x4 päädyin kuitenkin. On tainnut kaikista kypäristä jäädä testaamatta tämä x4 nimittäin ei ole mikää kypärä näin hyvin istunut päähän.
Kaikki käyttämäni on jotenkin istunut mutta tää on jotain ihan eri sfääreistä. Hyvä ostos!
Oletteko kokeillut käytää ajolaseja talvella tämän kanssa?
