Tänään on Ke Maalis 27, 2019 5:51 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 3660 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 240, 241, 242, 243, 244  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: AFRICA TWIN
ViestiLähetetty: Su Elo 26, 2018 5:46 pm
Pyörä: polkupyörä ja XRV750-94 (ex:DR650RSE-91)
DeeÄrrä650rse vaihtui eilen AT:hen vm.94, mittarissa kohta (1)15tkm. Päällepäin vähän osumaa ottaneen näköinen, katteita halki. En ole ehtinyt ajaa kuin joitain kymmeniä kilometrejä. Ylivieskasta ja tämän hetkinen rekisteritunnus FR-605, muita rekisterinroita ei ole ollut. Olen näköjään 6. yksityisomistaja. Aiemmin ollut ainakin Alavudella Asunmaalla, J.Niemistöllä Seinäjoella, Pasin Autolla Hyllykalliolla ja Motopalvelu Niemitalolla Orimattilassa myynnissä.
Tunnistaako kukaan eksäkseen ja uskaltaako kertoa historiaa?
[offtopic: perheen kauniimman osapuolen mielestä XRV näyttää vanhemmalta kuin DR kuulemma värityksensä takia ja lasten mielestä tämä on vaan rumempi. No onhan se pikkuDR valkoisena solakan söpö :) ]
Liitteet:
XRV1994.jpg [ 156.42 KiB | Katsottu 4908 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Syys 07, 2018 9:14 pm
Pyörä: AT 98
Onkos muut asennelleet tota Rugged Roadsien "kumiratasta" afrikkalaiseensa?
http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb60 ... 3801MV1000
Laitoin just kiinni omaani ja tuntuu kuin ratas hinkkaisi rattaan poskeen jossa on ohut muovinen kaulus. Onko se ok, että ratas syö kauluksen veks, vai onnistuinko tumpeloimaan rattaan väärin päin?
Rattaan toisella puolen on kuminen syvennys jonne lukkoprikka ei istu ilman väkivaltaa, joten aattelin et se kuuluu olla noin päin ulospäin kuten linkin kuvassa.
Edit: Äh, väärä luulo. Se mitään hinkkaa, ainakaan enää kun keskijalalla kaasuttelin vaihde silmässä :lol:
Koskaan ei asiat ole niin huonosti, etteikö niitä juomalla saisi vielä huonommaksi.
ViestiLähetetty: La Syys 29, 2018 2:33 pm
Pyörä: Africa Twin RD07
Moi,
Olisiko suosituksia mistä löytyisi AT RD07 etukate? Lähinnä sitä ylimmäistä palasta haetaan.
Kellään jäänyt varaston pohjalle? Mieluiten valkoinen tai punainen mutta lähinnä ehjä.
ViestiLähetetty: La Syys 29, 2018 8:09 pm
Pyörä: Honda XRV 750 Africa Twin
Wisku kirjoitti:
Moi,
Italianpojilla uutta katetta suht sopuhintaan
http://www.boano.com/archivio/prodotti/Front_side_fairing_STD_Africa_Twin_93_95_Rd07_Africa_Twin_RD_07_07A_Carene_1019_ENG.asp
AT -95/-99
ViestiLähetetty: To Marras 01, 2018 11:39 pm
Alkoi etujarru laahaamaan ja nyt kun hieman tutkin asiaa niin johtui vasemman puoleisesta satulasta, joka ei jarrutuksen jälkeen palautunut kunnolla.
Otin jarrusatulan telineineen irti ja putsailin hieman paikkoja ja nyt toimii kyllä paremmin. Liukutappeissa oli käytetty kuparirasvaa, mikä ei kyllä välttämättä ole paras vaihtoehto sinne. Kyseisen satulan alimman liukutapin "suojamutteria" ei ollut paikallaan ja kuusiokolo kanta rikottu. Voi olla haastetta saada se irti.
Toisella, oikealla, puolella selkeästi satula toimii liukkaammin, mutta ylemmästä liukutapista puuttuu suojakumi.
Vasemman puolen satulan sylinterit puristelin pohjaan, säiliön kansi auki tietenkin, ja aika nätisti liikkuivat. Säiliön kantta aukaistaessa tuli huomattua että toisen kuusiokolo oli huonossa hapessa eikä sitä saanut auki enää muulla kuin torxilla. Saakohan noita ruuveja jostain uusia?
Kannattaako jarrusatuloiden kunnostus vai kannattaako hankkia uudet/tehdaskorjatut tms ?
ViestiLähetetty: Pe Marras 02, 2018 4:14 pm
Pyörä: AT 98
https://nutjob.ie/honda-genuine-parts/? ... t=featured
ViestiLähetetty: Pe Marras 02, 2018 4:29 pm
Rusty kirjoitti:
Uusia liukutappeja löytyy mm. Motonetistä, joissa normaali kuusiokanta. Tarkista vain oikea pituus! https://www.motonet.fi/fi/tuote/381458/MP-jarrupalan-liukupultti-55mm
Riippunee kuluneisuudesta saako vanhoista satuloista vielä hyvät esim. ultraäänipesulla vai ei. Käytettyinä noita satuloita on jonkin verran liikkeellä.
Jarrunestesäiliön kannen pultit ovat alkuperäisenä ristipääruuveilla, ovat mielestäni normijengalla joten voi korvata millä vain kunhan pituus on sopiva.
AT -95/-99
ViestiLähetetty: La Marras 03, 2018 11:36 am
Pyörä: AT -93, XX -97
Jussi_S kirjoitti:
Rusty kirjoitti:
Juu. Voi korvata normiruuveilla. Ulkomuistista 4mm. Pituus järjestyi rautasahalla sopivaksi.
ViestiLähetetty: Ti Marras 06, 2018 1:22 pm
Alinta liukutappi ei olisi edes suoraan saanut tuolta ulos, koska joku on tuon satulan kyljen/pultin reiän kierreosan lyönyt lyttyyn. Kairasin tuota ensin jonkin matkaa pylväsporakoneessa isommaksi ja sitten aloin kairaamaan tuota pultin kantaa. Ei vain oikein saanut tuota satulaa kiinnitettyä mitenkään viimeisen päälle ja vähän huoletti kairata pulttia porakoneen terällä kun setuppi oli niin "heilakan" näköinen....niin päätin viedä ammattilaisen tykö koneistamo Moilaselle.
Keskimmäisessä liukutapissa (osa 12) on kuusiokanta josta sen voi pyörittää irti, mutta tuossa ylimmäisessä (osa 11) ei taida olla pintaa josta sitä voisi vääntää auki, ei edes siellä kumin alla.
(Typerää suunnittelua...ainakin tuo alimman tapin suojaplugi ja alin liukutappi, joka on tuolla tavalla kuopassa sekä osa 11 kun ei ole pintaa mistä irrottaessa vääntää.)
Liitteet:
ATjarrusatula.jpg [ 183.69 KiB | Katsottu 2231 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Marras 06, 2018 5:50 pm
Pyörä: RD07a
On siinä nro 11:saa kuusiopää tapin päässä, mutta se on tietenkin siellä satulan sisällä jemmassa. Liukutappi 12 ja 20 irti+palat pois. Tämän jälkeen satula kiskotaan halki kahteen osaan, jonka jälkeen liukutapin 11 kuusiokolopää paljastuu. Voi olla hankalaa jos on vuosia ollut rikkinäisen kumin kanssa paikoillaan. Liuotusta + lämpöä niin kyllä se siitä.
Viimeksi muokannut Karva-Asser päivämäärä Ti Marras 06, 2018 6:01 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ti Marras 06, 2018 5:59 pm
Pyörä: RD07a
Korjataan: ei siitä tartte irroittaa kuin liukutappi 20 ja palat pois. Sitten sen saa halki.
Tuosta kun selaat kuvia niin näet sen tapin kuusiopään —->
https://titanclassics.glopal.com/fi-FI/ ... tent=en_GB
ViestiLähetetty: Ke Marras 07, 2018 9:42 am
Halkihan tuo saa vaikka minulla on tuo alin tappi (20) jumissa eikä paloja saa kokonaan pois. Satulan osaset vain sopivalle hollille ja ulompi pala kääntyy ulos ja sen jälkeen sisempi kääntyy pois jonka jälkeen voikin vetäistä satulan kahteen osaan.
Ei kun jaa, tapin päässä onkin siis kuusiokolo, vähän sitä tulee katsottua. Tai sitten minulla sitä ei ole. Ei noita minun tarvitse välttämättä vaihtaa hion nuo vain hyväksi ja kasaan jarrurasvalla.
Se alempi peltiosa, osa 8, jarrupalojen jousi minun tapauksessa on myös ihan toimettomana...eli se oli siellä vaan "vapaana löysällä". Toisella puolella (oikealla) se taas on timmisti ja vastaa paloihin. En tiedä onko tuossa sitten väärät tai huonohkon muotoiset tarvikepalat tässä vasurissa.
Nuo jarrumäntien "herkkyydet" pitää tarkistella myös.
Edit: Tämä koneistamolla käynyt oli myös vastustanut ihan kunnolla, ensin oli hitsannut pulttiin tavaraa kiinni että pystyy vääntämään loppujen lopuksi joutunut ottamaan pultin pois poraamalla. Kokeilin toiselta puolelta samaa alinta pulttia auki...ilman lämmityksiä ei ainakaan normivoimin kääntämällä yhtään mihinkään. Ei vissiin ole kasattu ainakaan rasvan kanssa. Koneistaja teki liukupultin jonka kuusiokolokanta on tuossa satulan pinnan tasossa.
ViestiLähetetty: Su Marras 25, 2018 8:06 pm
Pyörä: Africa Twin -92
Irroitin (rd04) ilmansuodattimen takana olevan pyöreän metalliverkon puhdistamista varten. Miten tuon saisi helpoiten laitettua takaisin?
-ATman-
ViestiLähetetty: Ma Marras 26, 2018 5:07 pm
Pyörä: Ktm200, Felt, Beargrease
Noita satulan liukupultteja saa ihan valmiinakin pulttikannalla, joloin sen suojamutterin voi heivata pois.
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Ke Marras 28, 2018 8:06 am
Pyörä: 990Adv, 660Rally, 640E + poitsun G/S
Sille liukuruuvin päällä olevalle ulkokierteiselle tulpalle on myös toinen toiminto pyörässä. Jos ryyppyvaijerit alkavat ahdistaa voi tämän tulpan ruuvata kaasarin kylkeen muovisen vaijerinipan tilalle. Alle sopii muistaakseni kynän jousi ja näin saa tiukan paikan tullen ryypyt varmasti pois päältä :roll:
Ormajoki - Extreme hard adventure team
