Tänään on Su Touko 19, 2019 3:44 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 164 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Seuraava
ViestiLähetetty: La Joulu 09, 2017 10:41 pm
Varikolta huudeltiin että tuo vakio kilpiteline heiluu 0,5m suuremmalla amplitudilla kuin pyörän perä, en jaksa kuunnella.
Ekana meinasin suoraan kopsata timolta PE-muoviversion mutta sitten näin työmaan roskiksessa 2,5mm hiilikuitulevyn jämän. Kokeillaanpa karppausta.
3mm Muovista kanttailin yhdyspalan ja pulttaamalla nippuun. Kaikki kuituun poraillut reiät liimasin, josko ei laminaatti purkautuisi.
Vakio painoi 1,2kg, tuo painaa puoli kiloa. Pituuttaakin on vähemmän, eli rikkovat voimat on paljon pienempiä, samoin varsi. Jos se on vielä lujempi niin sittenhän se on hyvä. Julmetun jäykkä tuo on ainakin.
Liitteet:
IMG_20171209_155651474.jpg [ 458.11 KiB | Katsottu 4645 kertaa ]
IMG_20171209_203039778.jpg [ 462.52 KiB | Katsottu 4645 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Joulu 19, 2017 10:17 pm
Pyörä: 990950501 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
skuikka kirjoitti:
Kun tiivisteet on uusittu, shimmit ravistettu hihasta ja ruuvattu paikalleen, kaivetaan pöydän alta nyt jo toistakymmentä euroa kustantanut helvetinkone.
Helvetinkone on vimpan päälle Piällikkö laite :D :!:
Miten typetys hoituu, oletkos siihenkin viritellyt jonkin sortin nerokkaan helevetinhärvelin?
Yhden toimivan omatekoisen tiedän mutta se vaatii jo sorvailu näppäryyttä enenpi mitä itteltä löytyy.
Hyvää settiä täältä löyty kopioitavaksi, pitää duunailla noi Steg pegz:it kokeiltavksi / käyttöön, enpä ole tuollaisiin aiemmin törmännyt.
ViestiLähetetty: Ke Joulu 20, 2017 9:54 am
Täyttö menee brutaalilla tavalla, poraan sopivan reiän Schraderventtiilille ja täytän siitä. Typpeä en ole vuosiin laittanut, en tunne ajossa eroa ilma/typpi ja mahdolliset korroosiovaivatkaan eivät ole esittäytyneet. Toki huollan vähintään kerran vuodessa iskarit.
Pitäisi joskus tehdä koe ja mittailla kuinka kaukana suht normaali huoneilma oikeasti on ideaalikaasusta paine-lämpö-tilavuus osastolla. Arvaan että kosteus saa paineen nousemaan vähän jyrkemmin, vaan tarkkaa en tiedä.
Kuvan liitintä saa muutes IKH:lta parilla eurolla ja se sopii suoraan WP:n ilmausjenkaan.
Liitteet:
lkitin.jpg [ 470.05 KiB | Katsottu 4133 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ma Tammi 08, 2018 8:31 pm
Erittäin mielenkiintoista, kotikonstein huollot hoituu, oikeen hyvä.
Oletko takakepin puristuspuolen säätimen elämään vaikuttanut ?
Superiin tuli hommattua Ebäystä PSD keppi, kuvan mukainen kikkare tuli sitten sen jälkeen joten orggis keppiin en kerennyt koittamaan.
Poraamalla originel säädintä pääsisi samoihin virtauksiin, en kylläkään ole koittanut / tutkinut pystyykö poraamaan, mitenkä lie kovaa matskua tuo on.
PSD keppiin toi reikäpää laitettiin joten vaikea sanoa pelkästään tuon vaikutusta Superin villiin luontoon, mutta eron huomasi PSD:n käyttäytymisessä, ainakin tälläselle köykäiselle kuskille toimii.
Naksujahan tuossa on hitaalla 58, ja juu kyl sen yhdenkin napsun tuntee selkeesti persuuksissa :lol:
Liitteet:
Kompressio.jpg [ 167.83 KiB | Katsottu 3432 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ma Tammi 08, 2018 9:20 pm
En ole puuttunut. PDS-keppi on minullakin hankintalistalla. Vakioon olen muuten ollut tyytyväinen mutta patikossa pohjaa koko ajan kun reilummin syöttää, PDS:sällä saisi pitää muuten samanlaisena mutta pohjausvastusta lisää. Lisävirtausta en ole kaivannut yhtään, reilu 100kg ajokamat päällä on painoa.
Puristuspuolen pakan nopeaa päätä koitin shimmata napakammaksi, saa nähdä miten pelaa kunhan pääsee hakkuuttamaan.
ViestiLähetetty: Ke Tammi 17, 2018 7:47 pm
Toisen kerran tänä talvena tankin korkin lukko jäässä. Aukeaahan se kun imeyttää nenäliinaan lämmintä öljyä sumpusta ja puristaa lukkoon. Ei se silti kätevää ole.
Josko se pysyisi kaapissa sulana.
Liitteet:
Komppi.jpg [ 420 KiB | Katsottu 3088 kertaa ]
IMG_20180117_183114115.jpg [ 485.95 KiB | Katsottu 3088 kertaa ]
ViestiLähetetty: To Tammi 18, 2018 11:55 am
Pyörä: Yamaha RD
Oli niin hyvä idea, että pöllin idean heti.Kuva
ViestiLähetetty: To Tammi 18, 2018 4:00 pm
Hyvä että on hyödyksi.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 19, 2018 8:22 am
Pyörä: Yamaha RD
Kiitos vaan ideasta, just ostin rikkinäisellä lukolla ison tankin, saipahan senkin korkin helposti käyttöön.
Itsellä pieni ja iso tankki, pienen korkissa ei ollenkaan korvausilman nippaa. Mistähän syystä moinen?
ViestiLähetetty: Pe Tammi 19, 2018 6:54 pm
Enpä ole moiseen kiinnittänyt huomiota. Eiköhän siinä korkissa joku korvausilmasysteemi ole.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 19, 2018 7:30 pm
Pyörä: Yamaha RD
Onhan se varmaan jotenkin huomioitu, tuo vaan mielestäni mukavampi, kun korkki jää letkun varaan tankatessa.
ViestiLähetetty: Ma Helmi 05, 2018 10:38 pm
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Pari kysymystä tuosta pohjepatista:
Pitääkö sen joustaa ja pitääkö se olla niin ylhäällä kuin mahdollista?
Tässä nimittäin on näköjään alumiininen patti ja aika alhaalla.
Liitteet:
legpegsb.gif [ 285.42 KiB | Katsottu 2138 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Helmi 06, 2018 9:58 am
Korkeus säätänee vipuvartta, oma oletus on että pitempi on parempi jos tatit ei ole tiellä.
Nuo omat osuu satunnaisesti hanuriin kun permiä onnistuu oikein kallellaan ajamaan, mutta en ole tunkeilevaksi kokenut.
Kovakin varmasti toimii mukavaksi muotoiltuna, toki kumissa on kitka lisäbonuksena.
Muotoillut visakoivuiset tatit olisi kyllä aika prameat.
ViestiLähetetty: Ti Helmi 06, 2018 1:39 pm
Puuverstaan hyllystä löytyy kyllä kuivaa leppää, ebenholtsia, katajaa, omenapuuta ja visakoivua.
Ei siis tarvitse tyytyä liiterin antimiin.
ViestiLähetetty: Ti Helmi 06, 2018 4:01 pm
Onko kumipuuta?
