Tänään on Ti Touko 21, 2019 12:42 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 29 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
ViestiLähetetty: Pe Kesä 23, 2017 2:45 pm
Pyörä: Xchallenge/K100rs/GSF1200
Tossa vielä kuva omasta painekytkimestä.
Tuo keskellä oleva säädin P on paineen katkaisu.
Alapuolella oleva "delta P" on se paine-ero säädin joka kykee kompuran takaisin päälle, mulla siis asetukset pois noin 8 bar ja päälle noin 6 bar.
Liitteet:
IMG_20170623_143127_1024x768.jpg [ 102.18 KiB | Katsottu 4228 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Marras 14, 2017 8:15 pm
Pyörä: Suzuki RM-Z(X)
No niin mielenkiinto loppui aikanaan ja projekti jäi levälleen. Sitten kaveri kauppasi omaansa kun oli päivttänyt suurempaan ja ostin sitten poies. No vaihtelin öljyt ja puhdistin ilmansuodattimen. Toiveikkaana piuha seinää ja tulille. Arvatkaapas mitä... OIKEIN, nostaa paineet reiluun kahteen baariin ja sammuu. Eli kertokaapas nyt sähkömiehet mikä meidän sähköjärjestelmässä mättää.
"Tuntemattomat ovat Herran tiet"
ViestiLähetetty: Ti Marras 14, 2017 10:51 pm
Pyörä: F800GS /-11
Hei!
Onpas mystinen projekti.
Tulee mieleen jännitehäviö/jännitteenalenema . Eli kompuran moottori starttaa ok, paine kasvaa, kompuran vastapaine kasvaa, moottori ottaa enemmän virtaa, jännite laskee, virta kasvaa jännitteen aleneminen vuoksi, moottorin antama momentti pienenee, koska jännite laskee, ja tästä syystä virta kasvaa , paine kasvaa edelleen , virta kasvaa entisestään , jännite putoaa entisestään ja lopulta moottorisuojakytkin laukaisee ylivirtaan. Hetken päästä taas käynnistyy.
Tulipas tästä epäselvä, pointtina siis se, että koneen ottama virta kasvaa jyrkästi jos verkon ja pistorasiaan jännite putoaa..
Laita jännitemittari pistorasiaan ja jos voit jotenkin mitata tuota virtaa niin olis hyvä. Kone käymään ja katso mitä sähköverkon puolella tapahtuu.
Koita johonkin pistorasiaan joka sähkökeskuksen vieressä, mieluiten 16A jos on.
ViestiLähetetty: Ti Marras 14, 2017 11:41 pm
Kyllä tuo pointti tuli selväksi. Pitääpä kokeilla tuota. Ainakin vaikuttaisi hyvinkin mahdolliselta syyltä.Se tosin vielä vaatii ymmärrystä mikä
moisen voisi aiheuttaa? Jos tämä siis osoittautuu oikeaksi teoriaksi. Talo on vanha mutta kaikki sähköt sähköpaalulta asti on uusittu 2010-11
ViestiLähetetty: Ke Marras 15, 2017 12:56 am
Juu, en ole 230 voltin alan-asian tuntijoita, mutta senverta olen joskus sen parissa touhunnyt, jotta tiedän että jatkokaapeli saa olla maksimissaan 100 metriä. Sen mitan jälkeen johtimen sisäinen vastus ei polta sulaketta.
Et kertonut jottako se kompura on suoraan talon johtimissa vaiko jossain tallissa, perän perillä, pitkän kaapelin päässä.
ViestiLähetetty: Ke Marras 15, 2017 9:10 am
Pyörä: BMW xchallenge
Mikä sen sammuttaa? Painekytkin? Palaako sulake? Onko se 1 vai 3 vaiheinen?
Lähetetty minun SM-A320FL laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Ke Marras 15, 2017 4:12 pm
Niin tosiaan, hieman tarkennuksia. Eli voimavirtalaite on kyseessä. Kone sammuu samalla lailla niinkuin normaalistikin tussahtamalla mutta vain hieman liian aikaisin eli olisiko se sitten se lämpösuoja/rele? joka sen pysäyttää. Ja kokeiltu on jatkojohdon perässä jonka pituus on n 5m ja suoraan päätaululla olevasta pistokkeesta.
ViestiLähetetty: Ke Marras 15, 2017 9:13 pm
Pyörä: Ktm 690 EnduroR
Tarkistuslistaan pistokkeen vaiheistus? Sillä kun saa moottoritkin pyörimään väärään suuntaan, vaikka kompuran moottorissa ei niinkään nuukaa, niin kuin smirkelissä. Mutta miten vaikuttaa painekytkimeen...? Kompuroiden sähköihin liittyen yleisesti: Oma valovirtakompura kaipaa taas sähköliitosten läpikäyntiä, etenkin konkalta kun ei meinaa aina kylmänä pyörähtää tulille! :oops:
ViestiLähetetty: Ke Marras 15, 2017 9:16 pm
Pyörä: exc
Mitenhän kompura toimii jos se pyörii väärään suuntaan? Eli katso moottorin pyörimissuunta.
Yleisin vikahan noissa 3 vaihe pistorasioissa tuntuu olevan että vaiheet ei ole oikeassa järjestyksessä...
Muoks; Jani ehti ensin
antti
ViestiLähetetty: Ke Marras 15, 2017 10:08 pm
Ongelma ratkesi, yksi vaihe kadoksissa. Kokeilin liian hätäisesti eilen toisesta pistorasiasta ja ilmeisesti se lämpörele ei ollut vielä palautunut. Tänään sitten mittarin kanssa tarkistin ja tuosta sisälläolevasta puuttui yksi vaihe ja pihalla päätaululla olevasta lähti toimimaan normaalisti. Ja saattaa olla että tiedän syyn miksi näin on ja syyllisen myös :oops: Kiitoksia kuitenkin kaikille vastanneille, tässä on tulllut kuitenkin paljon uutta/hyvää tietoa asian tiimoilta.
ViestiLähetetty: Ke Marras 15, 2017 10:30 pm
Hmm.... 3 vaihemoottori ei lähde pyörimään kahdella vaiheella. Jää kyllä pyörimään, jos on jo käynnissä.
Katso vielä, vaikka minun mielikseni sinne kytkentäkopan alle, että onko siellä joku kondensaattori?
ViestiLähetetty: Ke Marras 15, 2017 11:25 pm
Onko noin? Meillä firmalla pylväsporakone lähti pyörimään ilman yhtä vaihetta mutta oudon äänen kera? Voin silti tarkistaa
ViestiLähetetty: To Marras 16, 2017 9:02 pm
Vielä viimeinen sana tähän. Eli Markkut oli oikeassa siinä että ei puuttunut yhtä vaihetta vaan minun perintöroikassa oli toisessa päässä nolla ja yksi vaihe väärinpäin eli peilikuva oikeasta.
ViestiLähetetty: Pe Marras 17, 2017 7:06 am
Kannatti palata rikospaikalle.
Lähetetty minun P00C laitteesta Tapatalkilla
