Tänään on Su Touko 31, 2020 11:29 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 126 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: XT660RR rakentelua
ViestiLähetetty: Su Kesä 25, 2017 6:43 pm
Kuvia viimeisimmistä turauksista. Tanko, tangon korotus, rysterit ja pikaviritys puhelinteline joka jo hajosi. Rysterit tilasin kiinasta kun halavalla sain ja taas tuli todettua ettei köyhällä ole varaa halpaan... pakettia avaessa kiroilin ettei runko olikin muovia eikä alumiinia. Kyllä noi alkuun välttää viima/sadesuojana kunnes saan tehtyä uudet rungot alumiinista, tai ostettua uudet.
Tuunaukset jatkuu kun pyörä palaa joskus keskisuomen turneelta.
ViestiLähetetty: Su Kesä 25, 2017 11:16 pm
Biltemassa oli mielestäni taas rystereitä,vaikka ei nekään paljoa kestä ollakseen alurunkoset. Enempi kuitenkin kun muovi
ViestiLähetetty: Pe Kesä 30, 2017 8:49 pm
Pala kerrallaan eteenpäin, ketjurasvarin "pumpulle" teline ohjaustankoon. Kupla löytyi purettujen pienkoneiden laatikosta ja 4mm paksua hiilarilevyä oli jäänyt vanhoista projekteista, jos ensi viikolla saisi hankittua jostain pienen säiliön ohjaustankoon ja letku eturattaalle.
ViestiLähetetty: La Heinä 01, 2017 8:14 am
Pyörä: XLV 750R- 84, DR650R -91, Husse 701E -17
Siistiä työtä. Millä olet leikannut tota hiilikuitua?
ViestiLähetetty: La Heinä 01, 2017 4:21 pm
Kiitti, tehdään miten osataan ja loput tarvittaessa maalin alle piiloon. Hiilaria saa parhaiten työstettyä hiomalla. Dremel ja hiomakivet sekä timanttilaikka on hyviä hiilarin muotoiluun, tuon palan muotoilin smirgelissä ja viilalla terävät kulmat pyöreiksi. Poraaminen onnistuu normi poranterällä mutta ei ole pitkäikäinen, muutama reikä menee helposti. Jos potaa enemmän reikiä niin kovametalliterät on siihen hyviä, joitain teriä olen tehnyt kovametallikärjellä olevista kiviteristä Dremelillä ja timantilla hiomalla.
Pojan kanssa käytiin vääntämässä navi telinettä 12mm putkesta, vähän ehkä turhan järeällä seinämällä mutta sitä löytyi hyllystä ja sata grammaa sinne-tänne, ei tästä olla mitään kisaenskaa rakentamassa vaan luotettavaa seikkailupyörää. Taivuttelua, sovittamista, hitsaus, hiekkapuhallus ja maalaaminen otti aikaa nelisen tuntia, alunperin piti tehdä ihan toisenlainen teline mutta ajatukset alkoi molemmilla virtaamaan ja siitähän tuli Tenere tyylinen putkihässäkkä mittariston päälle. Vielä pitää POM muovista tehdä yläputkeen kiinnike telineelle niin saa puhelimen tai gepsin kiinni. Ensi viikonloppuna sähköjen vetoa lisälaitteille, entinen omistaja kytkenyt kahvlämppärit suoraan kkuun ja tilapäinen puhelimen virtajohto kytkettiin parkin johtoihin.
Ainoa putkentaivutin mikä löytyi oli vähän turhan loivalla R:llä mutta kyllä tuon kanssa tulee toimeen. Muutaman proton joutui taivuttamaan ennen kun taivutukset osui kohdalleen. Putket hitsuuttelin Magilla kasaa kun en jaksanut lähteä kaapista hakemaan elektroidia Tigiin, ei ehkä aivan mallikelposet saumat kun en ole hitsari mutta hyvä siit tulee ku sen maalaa :)
Kehikko hitsattu kiinni ja siihen piti ensin hitsata peltilappu mihin saa rojut kiinni. Näyttää toispuoleiselta mutta niin on mittarikin toispuoleinen ja putki taivutettu mittariston ehdoilla.
Mallaamisen jälkeen peltilappu ei tuntunut hyvältä ajatukselta joten lisättiin kehikkoon yläkaari mihin saa navin kiinni kunhan ensin tekee siihen kiinnikkeen.
Kärpäset ja muut ötökät pääsee tutustumaan telineeseen tästä kuvakulmasta.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 05, 2017 7:12 pm
Kehikkoon vielä pidike luurille/gepsille, kiinnityslevyyn laitoin velcroa mihin saa luurun/gepsin kiinni. Kiinnityslevyn jätin tarkoituksella paksuksi ja isoksi, sirostellaan sitä aikanaan jos tämä tulee jäämään käyttöön tai tiedetään mitä siihen ruuvataan kiinni. Pidike jyrsitty alumiinista, puhallettu ja 121:stä pintaan.
ViestiLähetetty: La Heinä 08, 2017 10:28 am
Keulan ja ohjaustangon korotus muutti jarruletkun asentoa sen verran että se meni merkkivalojen eteen. Tämä korjattiin tekemällä vähän pidempi ylempi kiinnike ja nyt taas näkee merkkivalot, materiaalina POM muovi ja muotoiltu smirgelissä. Vähän tuli muotopuoli mutta kyllä se asiansa ajaa.
ViestiLähetetty: La Heinä 08, 2017 10:33 pm
Mun pitää tuoda oma pyöränikin navin yms. varusteiden asennukseen, kun osat ovat kun tehtaan alkuperäisosia :D
ViestiLähetetty: Su Heinä 09, 2017 7:16 am
Kuvat otetaan vain onnistuneista osista, navitelineen 3 versio oli vasta mieleinen josta kehtasi ottaa kuvat :)
Ai niin, perjantaina tein sähkötöitä. Asettelin kahvalämppäreiden johdotukset uudelleen ja samalla vietiin releen kautta syöttöjohto konttoriin ja nyt sieltä löytyy laturit valmiiksi puhelimelle sekä autogepsille. Rele löysi paikkansa oikean takaposken alta missä on muitakin releitä, heräte otettiin akun vasemmalta puolelta parkkien sulakepesän liittimestä. Kuvia en tästä ottanut koska sähkötöissä ei juuri kateltavaa ole, pari johtoa ja rele...
ViestiLähetetty: Su Heinä 09, 2017 10:25 am
Pyörä: sattuman kaupalla
Koheltaja kirjoitti:
Tulet huomaamaan varmaan että tankin alla olevat liittimet pääsevät aikas hyvin likaantumaan,mikä nyt ei tietenkään ole vain tämän mallin ominaisuus.
Ite kun noita putsailin,niin laittelin "ison kutistesukan" päälle,eli toisin sanoen fillarin sisuskumi/nippuside patentin suojaksi.Toivottavasti ei tullu vedenkeräys pussi :lol:
Takavillkujen johdotukset on hieman arka kohta,sinne tuli laitettua lisäsuoja-lärpykkää,kun samalla vedin johdot uusiksi.Olivat näet päässeet hiertymään hiukka rikki,ja sehän aiheutti omituista vilkun toimintaa. :wink:
Foorumin "sekakäyttäjä"
ViestiLähetetty: Su Heinä 09, 2017 11:17 am
Hyviä vinkkejä, noi pitää käydä läpi talvella kun pyörää paloitellaan enemmän.
ViestiLähetetty: Ma Heinä 10, 2017 7:41 pm
Rallikatteen kanssa voi käydä huonosti jos ei ala löytymään helposti sovitettavaa katetta, kuvamallinnusten perusteella alkaa näyttämään huonolta ja joutuisi tekemään liikaa kompromisseja jotka ei ainakaan paranna lopputulosta. Eikä noita viitsi lähteä tilaamaan yritys/erehdys periaatteella kun hinnat on yleensä satasia. OTR:än viritelmä on edelleen pois suljettu vaihtoehto. Kyllä nykyinen pleksi suojaa mutta tekee pyörän levottomaksi isommissa vauhdeissa ja erillistä keulakatetta kaivataan myös muista syistä.
Mielessä olen hahmotellut minkälainen katteen tulisi olla mutta toteutus on vähän niin ja näin koska en ole tehnyt koskaan mallia tai muotteja, ja tässä pitäisi tyhjästä lähteä rakentamaan etukatteen sivupalat, katteen keulaosa tulee muotoillusta pleksistä ja valot sen taakse. Ja vielä opettelemaan koko homma alusta asti joka on mulle täysin vieraalla alueella.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen, tai jopa auttavaa kättä tämän projektin osalta. Kiinnitänkö pyörään molemmille puolille styrofoam palat tai uretaania ja siitä lähtee muotoilemaan sivupaloja? Kun muoto on haluttu niin mitä sen jälkeen, hartsi/kuitu pintaan ja hionta ennen muottien tekoa? Vai unohdanko koko homman ja tyydyn nykyiseen pappamopo pleksiin?
ViestiLähetetty: Ti Heinä 11, 2017 4:38 pm
Pyörä: FE390,12GS
Taisit jo itsellesi vastata.
Itse värkkäsin tennariin työkalu kotelon takalokarin alle. Styrofomista ja uretaanista sekä kipsistä malli josta tehdään muotti,tässä kohtaa oikaisin ja muotti tuli myös kipsistä ,kertakäyttöinen mutta jos tarvii niin valmiista kappaleesta voi tehdä uuden muotin. :| lopputulos toimiva , ulkoisesti viimeistelemätön prototyyppi joka kelpaa kun on hieman piilossa. Onneksi en laskenut työtunteja....
(l)
ViestiLähetetty: Ti Heinä 11, 2017 4:56 pm
Niin siinä varmaan tulee käymään että aikaa vieväksi opetteluksi menee ja onnistuminen on tuurissaan, syksyllä/talvella sen sitten näkee kuin tän kanssa tulee käymään. Täytyy sitä ennen käydä paikallisista kaupoista penkomassa pleksihyllyjä.
Ei ole ehtinyt käymään missään kohnaamassa säiliötä ketjurasvarille joten ruokatunnilla sorvi pyörimään ja lastua pois valkoisesta nylonista, sopivan läpikuultavaa että öljymäärä näkyy läpi. Kansi mustasta pommista. Vielä alaosan jyrsiminen, letkunipan sekä huohottimen sorvaus ja viimeistely niin saa pyörään ketjurasvarin.
ViestiLähetetty: To Heinä 13, 2017 6:38 pm
Nostopukki saatiin valmiiksi ja värit päälle, vielä kumimatto molemmille puolille ja veivin teko. 2-1 putken vaihdon jälkeen pohjapanssarin tekoon niin saa nostimen käyttöön.
