Tänään on Ke Huhti 24, 2019 9:10 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 162 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Parhaat ajotakit?
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 9:15 pm
Pyörä: BMW R1100GS
JJ kirjoitti:
Käytän myös erillistä sadeasua (ei niin 'pro' mac-in-a-sac on palvellut takkina hyvin jo vuosia).
Kiitos ideasta.
Tuo Mac in sac takkihan näyttää mainiolta.
Pitää mennä tutkimaan mikä se oikein on.
Ei vie kai paljon tilaa sivulaukussakaan.
EDIT. Ai hitsi. Vaeltajan kauppa, josta tuota saa on näköjään Hämeenlinnassa. Ei ole oikein matkaa sinne tiedossa.
Eikä ihan sokkona viitsi tilata. Kokokin olisi kiva kokeilla.
No löytyi sieltä sivuilta mittataulukkokin.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 10:15 pm
Pyörä: R1200 GSA
Noita mac in a sac:eja näkyi olevan Motonetissakin ja löytyy varmaan muualtakin retkeilykaupoista. Linkkasin tuohon vain kuvan googlesta summan mutikassa...
”Kardaanijärjestelmä on toiminnaltaan hyvin luotettava, pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa” (BMW mallistolehti 2015)
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 10:46 pm
Pyörä: BMW R1100GS
JJ kirjoitti:
No niinpäs näyttää olevan. Kiitos.
No sinne sitten ihmettelemään.
Keltainen kai pitää olla, klik
Pekka
ViestiLähetetty: To Kesä 22, 2017 3:14 pm
Pyörä: -09 GSA
Noita "Rukan"haalareita näkyi olevan myös Lappeenrannan outletissa 143,70€
ViestiLähetetty: To Kesä 22, 2017 3:47 pm
rumppa kirjoitti:
Oliko ihan varmasti sama puku? Jokunen viikko sitten soitin sinne ja kysyin, onko heillä tämä sadepuku myynnissä. Väittivät, ettei ole, eikä ole koskaan ollut.
ViestiLähetetty: To Kesä 22, 2017 4:31 pm
Pyörä: -09 GSA
Tiedä sitten heitin sanomisista mutta ainakin sama mitä messuilla hypistelin ja justiin ite sovitin Lpr.
Rukka Goretex yms.räntättynnä.
ViestiLähetetty: To Kesä 22, 2017 4:37 pm
rumppa kirjoitti:
Ehkä se sitten on sama puku. Jos sitä saa alle 150 euron, niin ei ole enää hinnan kiroissa.
ViestiLähetetty: To Kesä 22, 2017 8:25 pm
Pyörä: Kovin monella
Löytyy edelleen Rukan tuoteluettelosta, AquaAir, on tarkoitettu ihan normikamojenpäälle jotka ei pidä vettä. Jos noita löytyy 150:n hintaan niin otan heti. Tuollainen crossikamojen päälle on ihan jees.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 23, 2017 1:36 am
Pyörä: 950 Adve
Kymmenisen vuotta on ollut IXS. Koko setti maksoi jonkun 500€ ostaessa. Tuo on ollut aika passeli. Talvellakin on tarennut riittävästi ja vesi pysyy Goren tasolla ulkona. Varmaan tämä ei ole se paras, vaan kolmanneksi paras.
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
ViestiLähetetty: Ke Heinä 05, 2017 1:20 pm
Pyörä: Triumph Thruxton
Olisko immeisillä vinkkejä sutjakasta, mutta hieman harteikkaasta tourinkitakista? Mieluusti pelkkä kuori ilman vuorta ja suojilla. Max budjetti jossain 700€ huitteissa, mieluusti alle 500€.
Ongelmana on kun olen aika hoikkanen (navan kohilta 34") mutta hieman harteita (rinnan ympärys t-patasillaa 47"). Takeista tuppaa tulemaan pussimaisia.
Oulun kaupat koluttuani paras tähän astisista löydöksistä oli Halvarssonin Pure-takki, mutta siinäkin oli hiton paksu vuori (toki irrotettava) ja älyttömän tiukat hihat varsinkin kyynärvarsista vaikken mikään muskelimies olekkaan.
Miksiköhän noissa takeissa ei ole mitään taitoksia/viilloksiatuolla lapaluiden hoodeilla niinkuin joissan vanhoissa nahkakamoissa tai brittien tweed "sport coateissa"? Meinaan että luulis olevan aika low tech ratkasu liikkuvuusongelmiin.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 05, 2017 4:34 pm
Pyörä: Bemari
Maash kirjoitti:
Vaikkaisin että se on hidas ja monimutkainen prepattava ja ommeltava jos sen tekee hyvin. Jos taas tekee huonosti, niin on kiukkuisia asiakkaita. Ja materiaaliakin kuluu enemmän.
Nykyäänhän noissa malleissa tähdätään mahdollisimman lyhyeen valmistusaikaan, jolloin erinäköiset laskokset ja muoto-ompeleet minimoidaan. Ompelijalta vaaditaan vähemmän ammattitaitoa ja valmistuskustannuksia saadaan muutamalla pinnalla alaspäin.
Sinällään hauska, että nykyään mainostetaan ominaisuuksina näitä kaikenmaailman joustopaneeleita, vaikka todellisuudessa kyse lienee kuitenkin valmistuskustannusten minimoimisesta. Kyllähän nuo vermeet saataisiin istumaan kuin sukka, mutta silloin eri vartalotyypeille vaadittaisiin eri leikkaukset. Sarjat pienevät ja kustannukset nousevat. Kun ihmiset kuitenkin tuijottavat pääsääntöisesti hintaa niin on turvallisempaa tehdä sinnepäin leikkaus halvalla kuin julmetun hyvä kalliilla.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 12, 2017 10:14 pm
Iltaa
Onko kellään kokemusta Revitin Sand 3 puvusta? Kovasti kiinnostaisi kyseinen puku, mutta ei oikein missään pääse sitä sovittamaan. Suomessa ei taida kuin Stormit sitä myydä. Vantaan Stormilla lomareissulla kävin ja siellä sattui Sand3 puvun housut olemaan. Myyjä meinasi että eivät ole tilaamassa takkeja?!?!? Housut vaikutti ihan päteviltä...
ViestiLähetetty: Pe Heinä 14, 2017 10:18 pm
Pyörä: KTM EXC TPI 300 -18
Ajotakki Atlas niskatuen kanssa, mitä vaihtoehtoja ? En haluaisi pukea niskatukea takin päälle, jotenkin kauluksen sisään pitäisi mennä.
 Viestin otsikko: Parhaat ajotakit?
ViestiLähetetty: Pe Heinä 14, 2017 11:57 pm
En tiedä Atlaksen niskatuesta, mutta Lettilla on valikoimassa takkeja joissa kaulus on yhteensopiva Leattin niskatukien kanssa. Itellä on joku kevyt malli ja on ihan ok endurohommiin.
Edit: tää siis https://www.24mx.fi/leatt-takki-gpx-wec-musta
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Ti Loka 10, 2017 6:31 pm
Scotit distinct 1 gt tuli ostettua ennen pitkää reissua. 4kk / 30tkm takana ja vetskarit sökönä. Eilen meni edestä eikä saa enää takkia kiinni. Ostopaikkaan laitoin viestiä, ja kehotti vaihdattamaan uuden jossain räätälillä. Costa Ricassa nyt ajelemassa Panamaa kohti, ja tuskin mitään vedenpitävää vetoketjua tilalle löytyy. Pystyyköhän jollain litkulla kyllästämään ettei vesi pääse läpi?
