Tänään on To Heinä 18, 2019 9:27 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 16 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: KTM 690 R Adventure
ViestiLähetetty: To Huhti 06, 2017 6:29 pm
Pyörä: 950 adv, 690r, R100GS
Ei ole varsinaisesti mikään projekti, vaikka toista kuukautta olen tuota ostohetkestä lähtien huoltanut , säätänyt ja yllättävän paljon sai osiakin vaihtaa. Sitähän se on kun käytetyillä peleillä ajelee. Vielä on tekemistä, mutta tänään oli jo pakko päästä ajelemaan kun sääkin oli mitä mainioin.
Liitteet:
690 adv.jpg [ 393.81 KiB | Katsottu 17748 kertaa ]
Taas lähti mopo käsistä
 Viestin otsikko: Re: KTM 690 R Adventure
ViestiLähetetty: To Huhti 06, 2017 10:18 pm
Pyörä: R1200GS LC
Onpas makian näkönen 8)
Mitäs kaikkea ekstraa siihen on kiinnitelty?
Good judgment is based on experience. Experience is based on bad judgment.
ViestiLähetetty: Pe Huhti 07, 2017 5:57 am
Pyörä: KTM 1190 Adv R
Komeen näköinen fillari.
Mutta, onpa hillittömät tangon korotukset. Noilla korotuksilla on varmaan kiva vedellä sileellä soratiellä seisten, mutta väittäisin, että jos oikein ajaan ruvetaan, niin noista on vain haittaa. Kokeiles piruuttas ensin noilla ja sit otat pois. Mä ainakin aikoinaan juurikin 690:ssä huomasin eron, kun ensin kokeneemmat vinkkas asiasta.
ViestiLähetetty: Pe Huhti 07, 2017 6:38 am
Pyörä: Cube konkeli
Tangon korkeus sekä ajoasento on aika paljon kiinni siitä minkälaiseen käyttöön pyörä on tehty ja mitkä on kuskin mittasuhteet. Jos tekee seikkailupyörää, joksi 690 Adven luokittelen, en silloin kuuntelisi kovin paljoa oikeiden enskakuskien mietteitä kisapyörien setupeista ja mikä on hyvä enskaspoorissa.
Mulla oli 40mm korotukset 690:ssä ja enskailussa ja krossiradalla ne oli aivan perseestä, varsinkin madaltavilla jalkatapeilla ajoasento on niin pysty ettei tapeilta ajamisesta tahtonut tulla oikein mitään. Seikkailussa ja matka ajossa on taas paljon parempi kun matala tanko, mukava ajaa pitkiäkin matkoja tapeilta mettäteitä kun pystyy ajamaan ryhdikkäässä asennossa ilman isompaa etukyyryä. Nopeassa soratie ja mettätieajossa sama setuppi toimii loistavasti, poislukien ominaisuutta mitä ohjaustangon korotus korostaa, 690:en kevytkeulaisuutta. Tuossa pyörässä se taas kompensoituu tankeilla/katteilla. Madaltavat jalkatapitkin näyttää olevan paikallaan joten ajoasento on rennon väljä eikä kisamaisen rasittava kyyrykyykky mitä monessa pyörässä on.
On kyllä hieno pyörä ja kuuluu siihen kategoriaan että jonain päivänä, tavallinen 690 ei kiinnosta enään pätkääkään... Olen muutaman reissun vastaavalla pelillä ajanut ja 690 Adv on seikkailupyörien ehdotonta ykkösryhmää. Älä Tomppa ajele kovin paljoa meidän kylän läpi ettei kuume nouse ihan mahottomaksi 8) Jos/kun kyllästyt pyörään ja olet sitä myymässä pois niin kilauta ensin mulle :wink:
Kylätason polkupyöräilijä.
ViestiLähetetty: Pe Huhti 07, 2017 11:15 pm
Rally Raidin setti on tuohon asennettu aiemman omistajan toimesta. Pääpiirteittäin siinä on, etutankit, vesitankki/pohjapanssari, evo 2 kit, katesarja/tarrasarja, kahvalämppärit, SeatConsepts penkki, xenonvalot, Wingsin vaimennin, matalemmat jalkatapit, yms.
Tangon korotuspalat olivat myös valmiina, vähän niiden korkeus minuakin arvelutti, ajattelin nyt ajella kuitenkin ainakin alkuunsa niillä, pitänee kokeilla myös matalampia. Koheltajan kuvaamissa ajo-olosuhteissa ne kyllä tuntuu hyvinkin toimivan, ainakin on mukava ajoasento.
690 treadin kahlasin läpi ja sitämukaa kävin pyörää läpi mitä sieltä vikkiä löytyi. Monenlaista ennakoivaa varmistusta ohjeiden mukaisesti tein, ja kohtuu kattavan perushuollon myös. Lataavan navitelineen ja usb lataussysteemin asentelin lisäksi. Etu ja takapään vaimentimet käytin Skogin verstaalla. Tarakan tein 8 mm Etolan muovilevystä, pleksin tein polykarbonaatista. Sivulaukkutelineitä olen lisäksi harkinnut, yritän metsästää käytettyjä.
Pitänee karttaa sitten naapurustoajoa, en halua ylimääräisiä sydämmentykytyksiä aiheuttaa Koheltajalle, mutta jos satutaan samalle kulku-uralle, niin heiluta tai tööttää :). Numero on tallessa, soittelen sitten kun myyntiajatukset alkaa myllertää mieltä!
ViestiLähetetty: La Huhti 08, 2017 9:05 am
Pyörä: ...jos joku mopo toimii,niin xt?
Mielenkiintoista... :)
Tämä kotarin 690 oli kyllä hauskan tuntuinen peli koeajon perusteella,paitsi ehkä ohjauksen kääntyminen,tottumiskymysys sekin lie.
Mietinkin että olisitko saanut tähän semmosen pikakoosteen "must check" paikoista kyseisessä pyörässä?(ties vaikka joskus tommoseen taipuis)
Foorumin "sekakäyttäjä"
ViestiLähetetty: La Huhti 08, 2017 10:13 am
Pyörä: Cube konkeli
Johtosarja on prioriteetti ykkönen, pa-suodatin/ruiskun tukkeutuminen, venttiilinostajat, tulpanhattu, vipujen sensoreiden toiminta jne. Siinä oleellisimmat viat ja vikojen aiheuttajat. Iskareiden uudelleen shimmaus huollon yhteydessä niin alkaa alusta toimimaan muualla kun tasaisella asfaltilla, keulan shimmaus herkemmäksi on lähes välttämätön että saa vähennettyä keulan lipsumista.
Käytännössä vanhempi 690 kannattaa pistää atomeiksi ja kasata uudestaan, aivan kuten Tomppa on tehnyt. Sen jälkeen ei yleensä tarvii tehdä muuta kun ajaa ja huoltaa kun tyyppiviat (johtosarja) ja entisten omistajien laiminlyönneistä johtuvat kulumiset/viat on korjattu.
ViestiLähetetty: La Huhti 08, 2017 5:35 pm
Koheltaja kirjoitti:
Ainakaan 2010 enduro R:ssä keulan lipsuminen ei johdu keulan kovuudesta, vaan pehmeydestä. Keula ui liian syvällä, eli on koko ajan kovalla alueella ja siksi ei pysty enää joustamaan. Lyö terävissä kuopissa käsille ja kurveissa luistaa alta. Kun keulaan rakennetaan kantavuutta lisää, niin se rupeaa toimimaan. Pinnasta herkkä ja syvemmältä kantava, pohjaa kohti jäykistyy progressiivisesti. -> toimii.
ViestiLähetetty: La Huhti 08, 2017 7:54 pm
Pyörä: Cube konkeli
Näin se homma toimii, kokemuksia ja näkemyksiä eri suunnilta :)
Mulla kokemukset -12 ja -13 mallista ja muutamasta vanhemmasta kaverin pyörästä. Omiin pyöriin en käynyt etukapuloita shimmaamassa ammattilaisella, olisi kyllä pitänyt vaikka toiseen sain tehtyä melko kelvollisen keulan ja toinen pysyi vakiona. Verrokkina parin kaverin pyörä joita tuli ajettua ja molemmissa Skogin käsittelyn jälkeen pyörä oli ihan toisenlainen ajettava kun vakio, mutta kumpaakin tehtiin myös takapää, joka myös vaikuttaa keulan ja etupidon toimintaan, joka on 690:en herkkä alue.
ViestiLähetetty: La Huhti 08, 2017 8:19 pm
Pyörä: 690R -14 250 EXC-F -17 Gilera RC125 -90
Siihen pehmeyden/kovuuden tunteeseen vaikuttaa luonnollisesti hyvin olennaisena osana kuskin paino. Petekin on vähän reilumman kokoinen kaveri, niin varmaan tarvitaan vakioalustaan nähden kantavuutta lisää. Ite olen 70 kg, niin kyllä se 2014 690:n vakioalusta on melko kova.
ViestiLähetetty: To Huhti 13, 2017 7:05 pm
Airboxin tilalle käpistelin mestat työkaluille ja muulle tarpeelliselle tavaralle.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Kierretankoa ja putkikiinnikkeitä Biltemasta
työ1.jpg [ 398.82 KiB | Katsottu 16735 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Delvakki purkista sitkasta muovia alustaksi
työ2.jpg [ 382.39 KiB | Katsottu 16735 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Ensiapupussukka työkalupussina
työ3.jpg [ 390.6 KiB | Katsottu 16735 kertaa ]
Tiedoston kommentti: asiapaperitkin sopii
työ4.jpg [ 325.28 KiB | Katsottu 16735 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Huhti 18, 2017 2:16 pm
Luullakseni lähes kaikki tarvittavat työkalut mahtuu tuonne pussukkaan, ainoastaan renkaiden alkselimutteriavain on vielä hakusessa.
Liitteet:
työkalut.jpg [ 481.97 KiB | Katsottu 16400 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Huhti 18, 2017 3:37 pm
Pyörä: 500EXC
Motion Pro T6 Combo lever on aika hyvä akselimutterin avaimeksi, samalla saa rengasraudan.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 18, 2017 3:56 pm
Pyörä: 350EXCF & sähköhauskuutin
Tässä on Tomi ne pihdit, joista puhuin lauantaina. Joskaan ei halvin, mutta paras malli 8)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/763109/Knipex-86-03-180-siirtoleukapihditpihtijakoavain-180-mm
Samalla pääsee eroon jakoavaimesta ja noista pihdeistä.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 18, 2017 4:29 pm
Hyviä vinkkejä. Nuo pihdit olinkin jo unohtanut. Leuat ainakin avautuu riittävästi, 32 millinenhän tuo taka-akselin mutteri olisi.
cron
