Tänään on Ma Kesä 01, 2020 2:31 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 24 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Ktm exc 380 - ei käy?
ViestiLähetetty: Ti Helmi 09, 2016 12:09 pm
Pyörä: Ktm
Otsikon mukainen kampe. Seissyt todella kauan. Kun joskus vuosia sitten käytetty niin huonosti lähti silloinkin käyntiin. Nyt ei ollenkaan.
Mitä on nyt tehty: kaikki sähköt ostettu uudet Power Dynamolta (ecu ,staattori ,magneetto ,tulpanhattu+johto) -kipinä tulee.
Tiivisteitä uusittu: kampiakseliin ,kaasuttimeen.
Kaasari putsattu moneen otteeseen. Kaasariin tilattu uusia tiivisteitä ,myös suutin tornin alle. Uusittu kohon neula. Bensan pinta tarkistettu. Kaasarissa orkkis suuttimet ja setupit, mitkä service manuaalissa annetaan.
Uusittu bensat (tietty ;-) uusittu tulppa mallin suosituksen mukaan.
Ei vaan lähde käyntiin. Pussauttaa jossakin kohtaa paisarissa kyllä.
Ongelmana että tulppa kastuu.
Kokeilin suihkuttaa brake cliineriä kaasariin niin heti pörähtää käyntiin ,siis siksi hetkeksi kun höyryä pytyssä on.
Puristuksia koneessa on hyvin ,ei siis ihan väljä.
Läpät tarkistin ,näyttää asialliselta ,tiiviisti istuu läpät ja ei ole repaleiset.
Kovasti olen koittanut tutkia netin ihmeellistä maailmaa jos vinkkejä löytyisi ,mutta ei ole auennut ongelman syy. 2-tahti ei niin tuttu kuin 4-tahtiset tekniikaltaan.
Osaisiko joku heittää vinkkiä asiasta.
Kaasariin itse tuon ongelman liittäisin , mutta miksi vaan antaa rajusti tavaraa pyttyyn?
 Viestin otsikko: Re: Ktm exc 380 - ei käy?
ViestiLähetetty: Ti Helmi 09, 2016 12:56 pm
Pyörä: KTM 530 exc-R
Kaasarissa voisi olla tyhjäkäyntipiiri tukossa ...
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
ViestiLähetetty: Ti Helmi 09, 2016 1:03 pm
Pyörä: Ktm
Eli piiri joka lähtee suutintornista ,pääsuuttimen vierestä. Suuttimena 48. Ja päättyen kaasuttimen imukaulaan luistin eteen....
ViestiLähetetty: Ti Helmi 09, 2016 1:10 pm
Se sama juu ... Sama poraus piiri menee myös seos ruuviin josta oma reikä kanssa siihen luistin eteen ! Sitten siitä suuttimen reijästä menee myös ilma kanava kaasarin takapäähän !
Ne kanavat ei aukea paineilmalla jos ne on tukossa vaan ne pitää rassata esim. vaijerin säikeellä tai käyttää ultra-ääni pesussa ... Joka sekään ei kyllä oo aina auttanut vaan on silti pitänyt vaijerin säikeellä avata ne pienet kanavat
0440800172
ViestiLähetetty: Ti Helmi 09, 2016 2:40 pm
Pyörä: Ktm
Joup... Mainitsemallasi tavalla oon koittanut rassata ko. kanavat auki. Paineilmalla tuntuu ilma liikkuvan noista kanavista ihan ok. Toki en ole vielä ultralla pessyt kaasaria.
Mutta siis ilmeisen tarkka on juuri oikeasta seos suhteesta pytyssä käynnistettäessä. Sen verran on kuitenkin puristuksia että ihan mahdotonta vauhtia ei magneettoon saa ,niin kipinäkään ei silloin ole mikään jätti kipinä. Ilman tulppaa roiskasee kyllä iloisen kipinän.
Vetämällä vois lähtee mutta en halua sillä lähtee kokeileen. Lähtökohta pitää olla se että polkemalla sen pitää käynnistyä.
ViestiLähetetty: Ti Helmi 09, 2016 2:56 pm
Niinhän nee on tarkoitettu !
0440800172
ViestiLähetetty: Ti Helmi 09, 2016 3:38 pm
Pyörä: BMW GS 1200
itsellä oli samansuuntaisia ongelmia erään kaasarin kanssa, ei lähtenyt pelkällä ultraäänipesurilla ja liuottimella. Sain paikalliselta pienkonehuollolta jotain kaasarin putsaus jauhoa joka sekoitettiin veteen, sillä liuoksella ja uapesurillä lähti kaikki kanavat auki. Harmikseni en kyllä aineen nimeä muista. Lähtökohta oli että jokainen kanava ja suutin oli aivan täynää kiinteää kovaa sakkaa.
ViestiLähetetty: La Helmi 20, 2016 11:00 am
Pyörä: Ktm
No niin ,kaasari purettu osiin putsattu liuottimilla ,vaijerin säikeellä ,paine ilmalla ja pesty ultraäänellä muutamaan kertaan. Ei näkyvää töhnää tullut ilmi. Kanavat näyttää hyvin puhtailta. Ei vaan käynnisty. Tulppa kastuu. Kokeiltu eri käynnistys tekniikoitakin mitä vinkiksi saatu (kaasu 3/4 auki ,mäntä vähän ohi tdc:n kampi ylös ja raju potku) ei vaikutusta. Kampikammioo tuuletettu paineilmalla ja pidetty tulppaa irti useita päiviä että mahd ylimääräinen bensa haihtuisi.
Pienensin seosruuvia 3/4 kier ,1 1/2 kierroksesta.
Haastava ongelma tuntuu olevan... Olisko vielä jollakin heittää vinkkiä. Tietty jos saisi lainattua jostakin kaasuttimen niin voisi pois sulkea sen puolen. Läpät näytti hyvältä mutta voisiko se ongelma juontua kuitenkin sieltä?
Eräässä keskustelussa netissä " tulpparosvo ktm 380" viaksi osoittautui viallinen kondensaattori. Mutta ei mun pyörässä edes ole sellaista ,eikä siis akkuakaan. Täydellinen virta setti power dynamolta tuli ja ei siinäkään mielestäni sellaista ollut. Onko sitten tuo konkka vain niissä missä on akku mukana?
ViestiLähetetty: La Helmi 20, 2016 1:40 pm
Pyörä: SE+ muut
Tarinasta ei selviä oletko koittanut uudella tulpalla. Nyky bensa tappaa tulpan aika herkästi jos pääsee kastumaan. Antaa kyllä kipinää irrallaan mutta ei puristuksesa.
Ana.
ViestiLähetetty: La Helmi 20, 2016 2:22 pm
Pyörä: Ktm
Juu uutta tulppaa on kokeiltu ja jopa kärkivälikin säädetty.
ViestiLähetetty: La Helmi 20, 2016 2:45 pm
Pyörä: SE+ muut
Vaikuttaa siltä että kaasarissa olis jotain pielessä. Oletko tarkastanut ryypyn että sulkeutuu. Eikös tossa ole Keihin?
Ana.
ViestiLähetetty: La Helmi 20, 2016 3:10 pm
Ja edelleen cleanerillä lähtee käyntiin ?
0440800172
ViestiLähetetty: La Helmi 20, 2016 7:08 pm
Pyörä: Ktm
Kyllä keihin PWK 38. Ryyppyä tarkastelin ja kokeilin niin kyllä se ilman ainakin sulkee. Ja kyllä, cliinerillä hörähtää.
ViestiLähetetty: La Helmi 20, 2016 7:45 pm
Pyörä: SE+ muut
Katso se ryypyn männänpäässä oleva tiiviste että on ehjä. Mulla se aikoinaan aiheutti rikkaalla käymistä. Siinä männän päässä on semmosta pehmeää kumia tai jotain vastaavaa ainetta mikä tiivistyy pohjan kanavaa vasten.
Ana.
ViestiLähetetty: La Helmi 20, 2016 9:17 pm
Pyörä: H-D FLHX 124" KTM EXC500F KTM 950S
Onkos tuossa vielä semmonen ryyppy jonka voi lukita kiertämällä? Siis jos on niin se voi punoutua "vähän päälle".
