Tänään on Ke Elo 05, 2020 4:49 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 67 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
ViestiLähetetty: Su Helmi 20, 2011 8:50 pm
Piese kirjoitti:
Ruottin armeijan pakkikeitin ruuanlaittoon ja letunpaistoon valurautapannu eli alekaupoissa n.3,90€ ja hakkaa muuten muurikat mennen tullen ja palatessa eli sellainen kiinalainen puuvartinen.
Muurikka oli yhellä reissulla mukana. Jos porukalla reissaa niin tuo ei oo ollenkaan huono. Ei pala ruoka pohjaan ja saa letutkin oikeeoppisesti heiteltyä. Bensakeittimen päälläkin toimii mut mikä parasta nuotiolla toimii vielä paremmin.
Liitteet:
Muurikka.jpg [ 224.94 KiB | Katsottu 7289 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ma Maalis 07, 2011 4:48 pm
Mulla on MSR Whisperlite 600 International (bensa, valopetrooli, diesel), Snowpeak GigaPower (kaasu) ja se pienempi Trangia kaasupolttimolla. Vaellusreissuille mukaan lähtee Trangia, on vaan niin paljon parempi systeemi kuin muut. Eikä sitä painoakaan ole juuri sen enempää kuin muillakaan kun itse polttimen lisäksi lasketaan kattila(t) jne. Trangian voi virittää tuuliseen tunturiin ja ruoka lämpiää kyllä, noilla muilla pitää olla tyyntä tai tuulensuojassa.
Mopokäytössä kun ei tuo painokaan ole niin kriittinen kuin jalkapatikassa on mielestäni polttoaineen saanti ainoa syy valita joku muu. Muistaakseni tosin Trangiaankin saa monipolttoainepolttimen.
ViestiLähetetty: Ke Maalis 09, 2011 11:32 pm
Pyörä: BMW R 1150 GS KTM 400 LC4 MIL
Jetboil on ollut itsellä keittimenä jo useita vuosia, menee pieneen tilaan, on nopea, toimii kaasulla ja löytyy vaikka Prismasta...
http://www.amazon.com/s/?ie=UTF8&keywor ... kg5m7y3w_e
BMW=helppo lausua, raskas työntää ja nostaa pystyyn...
KTM=helppo lausua, kevyt työntää ja nostaa pystyyn...
ViestiLähetetty: Ti Maalis 15, 2011 9:55 pm
Pyörä: KTM990 Adv, Sherco 270
Suosin kaasua (Primus Express Spider), kuumaa tulee heti eikä sotkeennu paikat. Normaalituurilla multifuelpullo vuotaa ainakin kerran sivulaukkuun ja sen jälkeen kaikki lemuaa polttoaineelle. Kakkoskeittimenä on MSR Whispelite jonka käyttö rajoittuu talviaikaan. Jos joskus lähden Siperiaan, niin sinne se lienee oikea valinta. Dieseliä tai bensaa löytyy sieltäkin joka paikasta.
Aikaisempi kaasukeitin oli sellainen pullon päälle ruuvattava malli jolla tohotin kahvit monet vuodet. Kunnes sitten kerran keitin kaatui ja sain kiehuvat vedet kintuille, onneksi oli ajosaapas jalassa. Kaasupullo - keitin - vesikattila on päällekkäin aseteltuna sen verran yläkiikkerä yhdistelmä että se maasto-oloissa kaatuu taatusti ennemmin tai myöhemmin. Kun kaasupullo on letkun päässä, niin yhdistelmä on selvästi matalampi/tukevampi.
Primuksella on kaasupullon alle kiinnitettävät muoviset levikejalat lisätarvikkeena. Läheskään kaikki pullot eivät näihin jalkoihin kuitenkaan sovi vaikka näyttävät päällepäin saman kokoisilta.
Halpis-kaasukeittimistä puuttuu usein se kaasuputken kierukka sieltä liekin luota. Kierukka parantaa paloa varsinkin kun tyhjänpuoleinen pullo jäähtyy käytön aikana tai kylmällä kelillä.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 15, 2011 10:21 pm
Pyörä: Laku
Veden lisääminen tentun joukkoon vähentää kyllä hieman trangian nokeamista mutta oman kokemukseni mukaan se heikentää myös tehoa oleellisesti, ainakin kylmällä kelillä.
Viime vuosina olen kesäisillä moporetkillä jättänyt trangiankin kotiin. Reitin kulkiessa ihmisten ilmoille hyödynnetään ateriapalveluita ja syrjäisemmillä seuduilla joko tehdään tulet tai syödään kylmiä eväitä.
Make & Laku
ViestiLähetetty: Su Touko 08, 2011 5:26 pm
Site Admin
Tuli hankittua Primuksen Omnifuel.
Sitten pari lisäkysymystä:
- Polttoainepulloon tuli tuo ruuvattava pumppuyksikkö. Kuljetatteko pulloa tuo pumppuyksikkö pullossa kiinni vai pitäisikö se irroittaa aina kuljettamisen ajaksi?
- Jos tuo pumppuyksikkö pitää irroittaa, kuinka pullosta saa kätevästi paineet pois ilman että sitä polttoainetta ruiskii sormilla, silmiin ja suuhun?
Marko Hemmilä
www.whereishemuli.eu
www.hemuli.eu
www.facebook.com/WhereIsHemuli
ViestiLähetetty: Ma Touko 09, 2011 7:23 pm
Pyörä: XR650L, Guzzi Jackal
Ota Marko tämmönen mukaan. Ei tartte litkuja, pienet tulet vaan ja siinä paistuu lihat, kattilassa keitokset ja pannussa kahvit. Tämmösellä keiteltiin sopat sillon Ukrainassa. Eikä vie paljo tilaa ja todistetusti tyhmempiki saa kasattua.
http://www.vapaa-aika.com/retkeily/retk ... liput.html
ViestiLähetetty: Ma Touko 09, 2011 7:36 pm
Pyörä: KTM SXC
Primuksen pullon päälle kierrettävä joku Lite poltin ja teräskattilat. Jos on tulet, niin kattila ja kahvipannu kestää sen.
Ja jos ei niin kaasu hakkaa tehossa sinolipolttimen 6-0.
Omat vehkeet ja ratkaisut on aina parhaat ;)
ViestiLähetetty: Pe Touko 13, 2011 5:01 pm
Pyörä: SE/EXC350/GS
Marko Hemmilä kirjoitti:
Olen pitanyt kiinni sen pumpun muuten sotee kaikki paikat , paineet olen laskenut polttimen kautta pois .
ps. kannattaa opetella sita sytyttamista ennen reissuun lahtoa 8) , on kylla hyva peli , ja tuulisuoja on must!
terv -j n
Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike ....
mopokuvia http://www.hobby.pic.fi/
ViestiLähetetty: Ke Kesä 15, 2011 12:28 pm
Pyörä: AT -92
Minkälainen lienee tuommonen keitin? http://verkkokauppa.milites.fi/epages/P ... roducts/JK ei ainakaan ole hinnalla pilattu.
Jossain oli myös perinteis tyyliseen pakkiin saatavilla poltin ja muut kilkkeet.
Loud pipes save lives
-Pasi-
ViestiLähetetty: Ke Kesä 15, 2011 6:34 pm
Tuo Jääkärinkeitin on kuin ois Trangian edeltäjä, ja ei todellakaan hinnalla pilattu!
Itse etsiskelin Trangian dualsson teräskattiloita ja pannua mun kuluneiden pinnotettujen tilalle, mutta ei oikein löytynyt kun niiden valmistus tuotannollisista syistä kuulema on lopetettu. Mutta tilalle ostin Trangian UL HA paketin. Alumiini on mainostajien mukaan tuplasti kovempaa kuin aiemmat alukattilat, ja tuntuu olevan pätevää materiaalia teräs/alusekoitekattiloiden tilalle, ja vähän on keveämmätkin.
XRV-97
ViestiLähetetty: La Huhti 14, 2012 2:31 pm
Pyörä: BMW f 800 Gs -08
Mitä kokeneemmat sanoo, onko tuommonen mistään kotoisin?:
http://www.retki.fi/tuotteet?sc=158&prod=114
Olis ainakin halpa :P
Käyttöä ei olis Euroopan reissun lisäksi kuin pari-kolme kertaa kesässä niin ei vihtis kovin kallistakaan ostaa...
Minkälaisia ominaisuuksia kaasukeittimeltä kannattaa vaatia kun en oo ikinä moisia käyttänyt?
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08
ViestiLähetetty: La Huhti 14, 2012 6:04 pm
Pyörä: DR 800s, Capo
Keitin vaatii tasaisen, vakaan alustan. Keittimen astiatuessa ei karhennusta, joten liukas, aneskin uuden kattilan alla. Vaatii varovaisuutta kättöön. Suht tehokas lämmittäjä kun suojaa tuulelta. Mutta ei oo Trangin voittanutta. Vanhan neste keittimem modasin kaasupolttimelle sopivaksi, eli reikä kylkeen, että kaasuletkun saa tuulisuojan läpi. Ja volaa, lämmitysteho monin kertaistu.
ViestiLähetetty: La Huhti 14, 2012 7:33 pm
Pyörä: Africa Twin RD07
Ajattelin että täällä ehkä kiinnostaa tällainen: http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... pic=9400.0
Не пей из лужи, эндуристом станешь. | Älä juo lätäköstä, muutut enduristiksi.
ViestiLähetetty: Pe Touko 18, 2012 1:40 pm
Harri Hemmilä kirjoitti:
Ei ole kokemusta kyseisestä keittimestä, mutta retkuilusta on. Siinä menee hyväkin reissu totaalisen pilalle jos ruokailu ja lepo kärsii, eli jos jossain säästää niin ei missään nimessä ainakaan niissä. Se ei toki tarkoita sitä, että tarvitsee investoida suuria summia, mutta yleensä halvin vaihtoehto ei ole paras eikä edes hyvä. Pointtini siis, että itse ainakaan en parin kympin säästön takia ottaisi riskiä pilata niitä harvojakaan reissuja.
Kuvasta katsottuna tuo keitin näyttää ihan kelvolliselle eikä se kaasun polttaminen nyt kovin kummoista olekaan. Vaan miten tuo toimii jos/kun tuulee? Trangian tuulisuojaus on oman kokemuksen mukaan aivan ylivertainen kaikkiin alumiinifoliovirityksiin yms. verrattuna.
