Tänään on Ke Helmi 26, 2020 2:45 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 225 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Seuraava
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: To Elo 28, 2008 9:53 am
Minulla on juuri päivastaiset kokemukset unicrossista edessä kuin monella muulla. Hiekalla ei tahdo toimia, on rauhaton ja nimenomaan mutkissa ei tahdo ottaa pitoa, puskee ja sortaa, etenee mutta tehettää työtä koko ajan. Soralla ja liejussa toimii. Keulan öljyt vaihdettiin jonkin verran notkeampiin herkistelyn toivossa ja kuski koitti vaihtaa ajotyyliä etupainoisemmaksi mutta ei vaan auttanut. Heikolla alustan säätökokemuksella saattoi nuokin toimenpiteet mennä metsään. Jos C-11 toimii niin täytyy sitten todeta että renkaassa oli vikaa.
 Viestin otsikko: Re: Metzeler Unicross
ViestiLähetetty: Ke Touko 06, 2009 8:31 pm
Pyörä: BMW G650XChallenge
Unicross kesti edessä 8000 kilometriä, ajelut pääsääntöisesti asfaltilla ja vieläpä liian matalilla paineilla.
Tilasin sitten seuraaviksikin renkaiksi Unicross:ia.
ViestiLähetetty: Ke Touko 06, 2009 9:58 pm
Pyörä: BMW F650GS 2008
No nyt on unicrossi takanakin, kävin ajelemaas siitä liian liukkauden pois tyttären kanssa. Hauskasti se luikertelee soralla mutta hyvin kyllä piti. Hiekkatiehen jää jälki vaikka ajaa tasakaasulla. Löysin kivan ketunhiekkapintaisen tien jossa sai oikeen kallistaa niin että santa lentää ja kivaa oli!
ViestiLähetetty: Ti Touko 11, 2010 4:13 pm
Otinpas kokeeksi Unicrossin etusen isoon Adveen ja yhden surautuksen perusteella voin sanoa, että toimii hienosti kaikenlaisella alustalla.
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Ti Touko 11, 2010 9:45 pm
Takana Unicross häviää nopeasti, etenkin kun eturenkaaseen vertaa.
Ilmanpaineet kohtuu kohdillaan, en aja yhdellä pyörällä, enkä nyt ihan hirveästi myöskään sudita.
"Ikuisuus projekti"
http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=6369&st=0&sk=t&sd=a
ViestiLähetetty: Ti Touko 11, 2010 10:27 pm
Pyörä: 701
Tykkään kanssa Unicrossista edessä, kestää useamman tuhat kilometriä ja on aika mukava myös kovemmalla pinnalla. On niitä löysälle alustalle parempiakin, mutta varsinkin isossa pyörässä kuluvat äkkiä "luokalle". Takana kestää meikäläisellä sen 1500km, joten siellä päässä pyörii muut tuotteet.
ViestiLähetetty: To Kesä 24, 2010 10:04 am
Pyörä: Pan European 1991
Onko jollain vertailupohjaa unicross vs pirelli mt16
Kovastihan toi on saman näköinen kuin unicross?
Ei toi ihan parhain oo pehmeessä mutta sileellä pinnalla toimii paremmin mitä esim. biltsu.
Unicrossii vaikuttais vaan olevan paremmin tyrkyllä...
Teemu Paimiosta
ViestiLähetetty: To Kesä 24, 2010 11:45 am
Pyörä: GS 1250 Lc & Cbf 600 s abs
Tuntuu,et Unicrossin runko ois jäykempi. Mulla oli edellinen rengas Unicross joka osoittautu hyväks raskaammassakin enskassa.
Nyt alla toi mt16. Tuntuu vähän nuljulta ainakin samalla rengaspaineella kun Unicross. Pittää vielä testailla kovemmilla paineilla.
ViestiLähetetty: Ti Elo 03, 2010 12:15 am
Pyörä: Honda XRV 750 Africa Twin, CBR 1000f
Unicross edessä ja parisataa kilometriä erilaisia tienpintoja takana ja toimii tosi hienosti AT:n alla. Takana Karoo ja mukavasti kulkee juuri sinne minne etunen näyttää, eikä hajuakaan että etunen lähtisi omille teille :P
Tuntui ihan eri pyörälle kuin kuluneen TKC etusen kanssa 8)
AT -95/-99
ViestiLähetetty: Pe Kesä 24, 2011 11:12 am
Pyörä: TT 600 R
Laitoin 8GS:ään Unicrosssin eturenkaaksi. On kyllä ihan älyttömän liukas rengas asfaltilla. Paljon ei tarvitse jarrua käyttää niin absit hakkaa. Kokeilin myös ilman abseja ja luistaa todella helposti. Kumma että joillakin tuo on toiminut asfaltilla. Kilometrejä on takana jo 600km joten ei pitäisi enää mennä uutuuden piikkiin tuo liukkaus. Rengas on valmistettu 2010. Onkos kellään muilla tälläisiä kokemuksia? Rengas paineet mulla on nyt ollut täydessä matkavarustuksessa 2.3-2.5bar.
ViestiLähetetty: La Kesä 25, 2011 3:36 am
Pyörä: joku mopo hakusessa
Edessä nyt nelisen tonnia ajettu unirossi. Vieläki ok kunnossa. Alle kilon paineilla tosin ajelen, en osaa sanoo noista 2+ paineista...
EXÄT:
Beta RR 300, 2015
Suzuki GX1300R Hayabusa, 2000
Husaberg FX 450 2011
Husaberg TE 125 2012
KTM Enduro 690r, 2010
KTM 250 SX-F, 2008
Yamaha wr450f, 2004
Kawasaki Z 750, 2004
ViestiLähetetty: La Kesä 25, 2011 9:36 am
Pyörä: Yamaha ja TM
Eipä ole rengas suunniteltu tuollaisille paineille toimivaksi, vaikka sallitaankin. Taitaa olla Lates sulla eka kertaa rehellinen krossirengas alla, ainakin painavassa mopossa, kun sanot tota liukkaaks, kokeiles kingsiä tai siltakivee niin nappulasilppu vaan lentää.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
ViestiLähetetty: La Kesä 25, 2011 3:05 pm
Pyörä: Haussa
Lates kirjoitti:
AT:ssä ja ST:ssä on minulla toiminut Unicross erinomaisesti myös 2.3bar:n paineilla, enkä kyllä ole kokenut tuota liukkaaksi missään olosuhteissa. Kanttailuakin kärsii harrastaa ihmeen rankalla kädellä nappulakumiksi ilman lipsumisia.
Olisiko Lates tuo sinun rengas päässyt jo kovettumaan, eli siis vanha kappale? :roll:
ViestiLähetetty: La Kesä 25, 2011 4:40 pm
Pyörä: Yamaha ja TM
Metzeler lähtee tosi herkästi repeilemään jos on huonosti säilytetty - pari vuotta ei ole vielä mitään, olosuhteet ratkasee. Nappuloiden lentelystä ei ollut mainintaa niin olettasin että on pysyneet kiinni. Mutta niillä assusladeilla saa kyllä nopeasti renkaan siihen kuntoon että nappulat alkaa ratkeilla irti.
ViestiLähetetty: La Kesä 25, 2011 4:53 pm
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
aika harvoin nappulat etusesta assulla lähtee...
Projektikuvat
