Tänään on La Touko 30, 2020 6:01 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1059 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 71  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Mitas
ViestiLähetetty: Ke Touko 10, 2017 5:23 pm
Pyörä: polkupyörä ja XRV750-94 (ex:DR650RSE-91)
Make75 kirjoitti:
Kokemuksen mukaan kannattaa ostaa Mitakset kotimaasta Valmerilta. Hinta kilpailukykyinen, raha jää Suomeen ja toimitusaika oli viime viikolla 1 pvä.
Taidat olla oikeassa, ilmeisesti olisin saanut nuo halvemmalla ja nopeammin Valmerilta. Pitäisiköhän tilata sitten vielä sieltäkin niin pääsisi tälle kesälle ajamaan :)
ViestiLähetetty: To Touko 11, 2017 4:32 pm
Renkaat tuli toimitusvahvistuksessa mainittuna päivänä, mutta TT-mallisena tilatut renkaat tuli TL-mallisena. Tietääkseni TL voi käyttää sisärenkaan kanssa, mutta....
ViestiLähetetty: To Touko 11, 2017 8:15 pm
TL:ään voit laittaa sisärenkaan, hyvin toimii. TL runko on yleensä jäykempi kun TT:ssä ja monesti rengas toimii soralla ja yleisesti paremmin normaalia matalammilla paineilla että runko pääsee elämään. AT:ssä mulla oli E-07 ja takana painetta 1.8 että sai takapään toimimaan soralla, pelitti hyvin myös pikitiellä ja kului tasaisemmin kun kovilla paineilla ajaessa. Kovilla paineille takarengas kuluu keskeltä kulmikkaaksi kun matalilla paineilla kuluminen on laajempaa ja tasaisempaa eikä takanen ole hetkessä kantikas.
ViestiLähetetty: Pe Touko 12, 2017 6:15 am
Samat havainnot 140/80/18 kokoisesta e07:sta hemmetin jäykkä runko.
Hyvin kesti ajoa, mutta paineet piti olla tosiaan 1.8bar abt jotta piti edes jotain.
Nyt on metzeler sahara 3 ja on paljon pitävämmän tuntuinen soratiellä, ja se runko tuntuu purukumille verrattuna mitakseen.
ViestiLähetetty: Pe Touko 12, 2017 6:17 am
Mitenkäs Sahara3 kestää 07:aan verrattuna?
ViestiLähetetty: Pe Touko 12, 2017 7:18 am
Pyörä: 950 WC Adventure, 450 EXC, Haibike
Oman kokemuksen mukaan kun E-07 kestää 4.5-5.5tkm, niin sahara hävisi ~2.5tkm
ViestiLähetetty: Pe Touko 12, 2017 9:58 am
PantseK kirjoitti:
Sullahan se kirjanpito on... tuon ajan loppuun ja seuraavaksi joku toinen.. muttei e07 varmaankaan...
ViestiLähetetty: La Touko 13, 2017 11:23 am
Pyörä: SE ja kolmipökö
Rusty kirjoitti:
Valmerin(kin) sivuilla tieto: "Mitas on alkanut tehdä monet mallit vain TL tubeless mallina."
ViestiLähetetty: Su Touko 14, 2017 11:03 am
Voi olla, mutta jos myyjä erottelee listallaan TT ja TL ja tilaat ne TT niin eikös sellaiset sitten pitäisi toimittaa tai ilmoittaa ettei kykene toimittamaan. Rengasonline ehdotti palautusta tai alennusta...takasen jo laitoin vanteelle ja ehdotin vielä vähän lisää alennusta . Etunen vaiheessa, viimeiset 40cm todella tiukka kun ei saa tuota ohutta etukumia edes puristimilla kunnolla puristettua. Saattaa tulla rengasliikekeikka...
Valmerin sivuilla osassa lukee TL, osassa ei.
Edit: menihän se lopulta käsin paikalleen kun tajusi ja uskalsi painattaa viimeisiä kymmeniä senttimetrejä "rengaskoneen" raudalla. Rengasonlinelta sain -10%, mutta nyt aluksi jostain syystä vain toisesta renkaasta, vaikka molempien tyyppi on väärä.
Edit2: Molemmista renkaista tuli -10% alennus.
ViestiLähetetty: La Kesä 03, 2017 3:37 pm
Valmerilta 21" E-07 loppu. Gigalta löytyy ihan järkevään hintaan 21"/17" 155€ toimitettuna, onko kukaan tilannut sieltä? https://www.giga-rengas.fi/moottoripyora-renkaat
ViestiLähetetty: Su Kesä 04, 2017 9:47 am
Giga-Rengas ja Rengas-online näyttää olevan Delticomin nettikauppoja ja hinnatkin samoja. Katsotaan mitä Valmer vastaa saatavuudesta ja sen jälkeen tilausta Gigaan jos ei kotimaasta saa kumeja.
ViestiLähetetty: Su Kesä 04, 2017 1:12 pm
Pyörä: KTM 690R x2
Koheltaja kirjoitti:
Mitkä koot sulla on hakusalla? Mulla on 90/90-21 E-07 TT ja 150/70-17 E-07 TL varastossa.
ViestiLähetetty: Su Kesä 04, 2017 2:06 pm
Etunen ok, takakumi liian leveä, pitäisi olla 130/80-17.
ViestiLähetetty: Su Kesä 04, 2017 9:39 pm
Pyörä: CRF1000L
Ilmoittelehan sit tännekin mikä on tilanne. Kesälomareissuun pitää saada uutta kumia alle.
Laskeskelin kilsoja yhteen, E-07 takanen on ollut alla parisataa kilsaa vaille kymppitonnin. Pintaa on vielä viitisen milliä. Pitoja ei hirveästi tuntunut olevan kevätlantuilla teillä. TKC-80 oli parempi valinta pikaisella itäraja-turneella.
EDIT: Tilaus meni jo Rengas-Onlinelle... :roll:
Solifer SM-82 >>> 28 vuotta taukoa >>> Yamaha XT660Z Ténéré >>> Honda CRF1000L Africa Twin DCT
ViestiLähetetty: Ke Kesä 21, 2017 7:57 pm
Tilasin mielenkiinnosta tuollaisen E-12 Mitaksen taakse (140/80-18). Oliko jollain jo kokemuksia ko. renkaasta? Kuvio näyttää aikalailla samalta kuin E-09:ssä, mutta kumin pitäisi olla ymmärtääkseni pehmeämpää seosta.
C-02:een verrattuna kumi on näppituntumalla kovempaa. Isohko pala tuossa E-12:ssa, mutta harvalla jaolla. Palan korkeus 12mm (C-02 19mm). Rengas on TT, mutta runko tuntuu aika jäykälle. Rengas on myös aika leveän oloinen. Liekö turhan leveä 2,5" vanteelle...
Aiemmin ei kokemusta muista Mitaksista kuin C02:sta. Uraa on tarkoitus ajaa 02:lla ja sitten alle menee mahdollisesti tuo E-12. Aiemmin takana ollut superissa C-02, T-63, Sava Rockrider ja K60.
Sami
