Tänään on La Huhti 04, 2020 6:24 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 21 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
ViestiLähetetty: To Huhti 18, 2019 7:26 pm
Takarengas laitettu alle ja aika Wildimäinen ajaa soralla, jouhea pito mutkissa eikä tarjonnut ainakaan vielä ylläreitä. Alkuvaikutelma ihan ok.
EDIT: Asfaltilla ei myöskään ylläreitä, käyttäytyy mallikkaasti mutkissa ja kuvio ulisee jonkin verran. Rauhallisessa ajossa toimii neutraalisti ja vauhdikkaammassa ajossa perä on helppo pitää hieman irti jarrutuksissa/kiihdytyksissä eikä rengas kuitenkaan karkaa alta. Samat ajatukset oli toisellakin kuskilla, on kun Wildin takasella ajaisi. Aika näyttää miten kestää, Wildit menneet vaihtoon noin 3500km, ja E-07+ poistui alta 4300km kohdalla. Ajot 80% asfaltilla ja siitä suurin osa pitkää vetoa normaali maantienopeuksilla.
ViestiLähetetty: Ke Touko 01, 2019 10:54 am
Uutena 10mm pintaa, 400km 7mm ja 700km 6mm jäljellä. Ajot on olleet 50/50 ja soralla yleensä vauhdilkkaammin, renkaan nopeaa kulumista on varmaan auttanut sorateiden hieno murske joka on teräväsärmäistä. Siitä huolimatta on pikkasen hätäseen lähtenyt kulumaan, vastaavalla ajolla en muista että joku rengas olisi kulunut noin nopeasti. Nyt on pyöreys kulunut ja kuluminen varmaankin hidastuu.
Nyt kun on enemmän kilsoja soralla niin samanlaista luottoa en ole saanut mitä Wildin kanssa. Takapää on herkkä vaeltamaan soralla joka lisää epävarmuutta, tarpeeksi kun kanttaa soralla niin pidon raja muuttuu kulmikkaaksi 1.8 paineilla, kun pudottaa paineet 1.2:een niin kulmikkuus rauhoittuu mutta vaeltaa edelleen soralla veto päällä.
Jos tulee vielä AX41 niin laitan renkaan vanteelle toisinpäin, luulen että "väärinpäin" pyörivä kuvio tekee tuon levottomuuden. Kokeilemalla sekin selviäisi mutta en jaksa alkaa kääntämään rengasta toisinpäin.
Aiemmin mainitsema ulina kuuluukin viistosti kuluneesta etu Wildistä jolla on ajettu reilu 11tkm ja toimii edelleen.
ViestiLähetetty: La Touko 11, 2019 7:26 pm
Pyörä: 690R -19 250 EXC-F -20 Gilera RC125 -90
Paljonko Koheltaja kerkisit renkaalla ajaa ja paljonko siihen jäi pintaa, vai oliko lopputilanne tuo, mita aiemmin kirjoitit?
ViestiLähetetty: La Touko 11, 2019 7:38 pm
850km näytti olevan mittarissa kun luovutin avaimet liikkeeseen, vikalla 150 kilsalla takarengas kului tuskin olleenkaan asfaltilla liikenteen seassa sukkuloimalla.
ViestiLähetetty: La Touko 11, 2019 9:09 pm
Kiitos. Eiköhän tuostakin voi jo päätellä, että jos AX41 kuluu XT660R:nkin alla noin nopeaan, niin sitä tuskin kannattaa edes kokeilla 690:n takarenkaaksi.
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 5:46 am
Vähän jäi tuollainen kuva renkaasta että kuluu nopeasti jos ajo ei ole rauhallista. Kulumiseen vaikuttaa aika paljon ajotyyli ja suurimmat kilsat tuli pojan ajossa ja takajarru on paljon käytössä joka kuluttaa rengasta nopeammin, mutta silti, aika nopeasti millit katosi.
