Tänään on Ma Helmi 17, 2020 2:23 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Michelin Starcross 5
ViestiLähetetty: To Heinä 16, 2015 10:00 pm
Micheliniltä on tulossa uusi crossirengasmallisto Starcross 5, joka kattaa mallit Hard, Medium, Soft ja Sand. Mielenkiintoisimmat mallit ovat Medium ja Soft, joista löytyy taakse 18" ja eteen ison ilmatilan 90/100-21. Malliston pitäisi olla rungoltaan löysempi kuin edeltäjänsä Starcross HP4, MH3, MS3 ja Sand 4, jotka se korvaa. Nappuloiden sijoittelu on Mediumissa ja Softissa samantapainen kuin S12XC:ssä. Ainakin Starcross MS3 on ollut hyvä rengas, joten odottelen näitä mielenkiinnolla. Kauankohan menee, ennenkuin ovat kaupoissa?
http://www.mcnews.com.au/new-michelin-starcross-5/
 Viestin otsikko: Re: Michelin Starcross 5
ViestiLähetetty: Pe Heinä 17, 2015 9:35 pm
Tuosta vielä linkki Michelinin kuvagalleriaan: http://mediaevent.michelin.com/PRESS/02 ... Cross%205/
ViestiLähetetty: Ke Joulu 16, 2015 10:53 pm
Nyt näytti tuleen renkaat liikkeisiin kaupan. Mediumia käpistelin koossa 120/90-18, ja huomioitavaa oli, että renkaan sivut ovat jämäkät, mutta keskeltä runko on todella löysä. Varmaan pitää siis paikkansa, että renkaalla on leveämpi kosketuspinta kuin edeltäjällänsä. Täytyy keväällä käydä ostoksilla ja ottaa testiin.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 18, 2016 5:44 pm
Pyörä: 350sexcy
Tuli muutama Starcross5 Mediumina hypistelyyn, katsotaan jos kelpaisi kivikkoon ja satunnaisiin makkarapöräytyksiin. Otin muutamia suurpiirteisiä mittoja, kun misukan sivuilta en tuntunut löytävän. Alla on nyt kevättä odottamassa 90/100 ja 120/90 pari, aika jöötejä.
................ paino ... korkeus ... leveys(nappulat mukana) ... keskinappulan korkeus
80/100-21 3,65kg ... 70,5cm ... 8,5cm ... 11mm
90/100-21 4,15kg ... 71,5cm ... 9cm ... 11mm
110/100-18 5,25kg ... 67,5cm ... 12cm ... 15mm
120/90-18 6,25kg ... 68,5cm ... 13cm ... 15mm
(Sorge näissä on joku salamasta tykkäävä seos :)
ViestiLähetetty: Pe Maalis 18, 2016 5:58 pm
Mielenkiintoista että 120/90 takarengas on korkeampi kuin 110/100, vaikka nimellisten mittojen mukaan sen pitäsi olla matalampi (120x0,9=108). No tamä vahvistaa sen, että ison ilmatilan halutakseen kannattaa ottaa mahdolisimman leveä rengas katsomatta paljon korkeuksia.
Mistä muuten ostit?
ViestiLähetetty: Pe Maalis 18, 2016 6:37 pm
Pyörä: 350sexcy
Juu ei kokoja kannata katsoa kun joka valmistajallakin on omat määreensä..
Tutusta pirkkalalaisesta rengaskaupastahan kaikkea saa.. jos joku haluaa nuo ylimääräiset pikkukoot niin voin välittää sopivasti (60€/70€).
ViestiLähetetty: To Huhti 14, 2016 6:03 pm
120/90-18 Softin laitoin alle. Vanteella ilmat sisässä leveys nappulan reunasta reunaan 140 mm ja nappulan korkeus 16 mm.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 17, 2016 8:13 pm
Nyt on renkaalla (Soft 120/90-18) ajettu 15 tuntia ja täytyy kyllä kehua. On pehmeällä loistava, mutta mikä yllättävää, toimii rengas myös kivikossa ja kallioilla hyvin (rengas on varsinaisesti tarkoitettu hiekalle ja mutaan sekä muualle pehmeään maaperään). Ajoa on tullut sekä kuivalla että märällä kelillä ja rengas toimii hyvin molemmissa. Rengas ei näytä kuluvan kovin nopeasti, sillä tuossa ajassa nappula ei ole käytännössä vielä kuin pyöristynyt etureunastaan. Ehdoton ykkösvalinta CC-kisoihin. Kuulin myös nopeammalta kuskilta kehuja nimenomaan Softista takana. Edessä kuulemma Medium 90/100-21 saattaisi olla parempi kuin Soft enduroon ja CC:hen.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 17, 2016 8:59 pm
Juu hyvä rengas tuo on ja medium takanenkin toimii. Pyöräytin takasen ympäri kun nappulan reunat oli jo jonku verran pyöristyneet. Mulla on nää starcrossit toisilla vanteilla ja toisilla Enduro Competition Vi:t niin on hyvät renkaat alustalle kun alustalle.
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Su Kesä 25, 2017 9:24 am
Mahtaisko 110/100-18" vanteelle laitettuna
mennä nappulat n 130 mm päähän toisistaan? RM:ssä
ärsyttävän vähän tilaa ketjuun nähden.
120/90-18 AC 10 misukassa veistää vasemman uloimman
nappulan reunaa vähän pois ja ketjulinja lievästi toispuoleiseksi.
Nappula väli 140mm vanteella ollessa.
ViestiLähetetty: Ma Heinä 03, 2017 9:50 pm
120/90-18 Soft ei näytä olevan kovin pitkäikäinen rengas. Nyt takana 28 tuntia ja alkaa olla aika lailla loppu. Hyvä pito kuitenkin korvaa tämän pienen puutteen. Crossitakasista ainaostaan Mitroc M724 on ollut yhtä vähillä tunneilla finaalissa.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 04, 2017 9:03 am
Uraalla soft takanen kulu päivässä vaihtokuntoon...
Kura lentää...
