Tänään on Ma Helmi 17, 2020 2:13 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Leveitä vannelukkoja?
ViestiLähetetty: Ke Tammi 22, 2014 2:03 pm
Pyörä: SMC-660
Mitenkäs kun oon hommaamassa piikkirenkaita 17" vanteille että pääsee jäälle päräyttelemään, niin olisiko hyvä hommata jostaki vannelukkoa renkaille vai pysyyko ne renkaat paikollaan ilman? Ja onko niin leveitä lukkoja edes olemassa, takanenkin kuitenkin 5" leveä?
 Viestin otsikko: Re: Leveitä vannelukkoja?
ViestiLähetetty: Pe Tammi 24, 2014 10:47 pm
Pyörä: exc 300
Tietääkseni et tule ainakaan orkkista lukkoa tuolle vanteelle löytämään. Jopa 2,5" on jo sellainen koko, ettei joka kauppa pidä hyllyssä tahi joka valmistaja valmista. 5" ... ei toivoakaan. Olen tosin ennenkin ollut väärässä.
Sitten mietintää tuosta rengastuksesta. Minulla oli 140 leveä nappula SMC:n takavanteella ja sekään ei istunut oikein pyöreästi paikallaan vaan oli hiukan autorengasmainen. Meinasitko millaista piikkikumia käyttää, kun ainakaan tuollaisessa ei varmaan reunanastat kauaa pysyisi - ottaen huomioon, ettei sitä lukkoa siihen vanteeseen löydy ja joudut ajamaan lähes katupaineilla. Sillä paineellahan se siis vanteella hyvin paikallaan pysyy, koska ei se pito kai jäällä asfalttia parempi ole.
http://bikepics.com/members/mjtee/
-ktm 300 exc 2010
-subaru 3.0r AT sedan ´04
ViestiLähetetty: Pe Tammi 24, 2014 11:55 pm
Pyörä: Honda CR250R
5" gummi on varmaan jo tubeless, eikä siten niin herkkä rikkoutumaan pyörähtämällä.
ra-na-nan-nan-naa - ra-na-nan-nan-naa - yössä kulkee kone
ViestiLähetetty: La Tammi 25, 2014 12:47 am
Pyörä: SMC-660
Joo tuo vannelukko oli ehkä hieman hätäinen kuvitelma koska nyt kun tarkemmin on miettiny niin semmonen viiden tuuman metallimurkula vanteen sisällä voi olla aika mielenkiintonen vipattaja, ja tuskimpa semmoisia onkaan missään myynnissä. Renkaiksi on tulossa kisarenkaalta jotkut "spesiaalit kumit", tai näin ainakin isäntä itse tuumaili puhelimessa :D Ilmeisesti eteen 110 ja taakse 140 leveät mitaksen nappulat 9mm enskapiikeillä. Tuskimpa nuilla oikeiden jääpiikkien perässä pysyy mutta hauskaahan se sladin vetäminenkin on. Pitää kattoa tuota takakumia miten se asettuu tuohon vanteelle, jos alkaa näyttää ihan kanttikumilta niin sitten vaihdan pikkusen kapeamman vanteen kun semmoinenkin on tuossa lojumassa..
Ja tuohon renkaan ja vanteen väliin arvelin kokeilla jos laittas pikkuluirun loctite480 liimaa sinnetänne ihan testausmielessä että saisko paineita pidettyä normaalia alempana. Ja vanne ei ole tubeless, joten parempi kun se rengas pysyis paikollaan..
