Tänään on Su Elo 09, 2020 2:55 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 19 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
ViestiLähetetty: Ti Kesä 11, 2013 9:55 pm
Pyörä: 250 re 20,f800gs 11
Eli kesälomareissu tulossa ja mietin joudunko raahaamaan renkaan vaihtovälineet mukana vai onko mitään estettä paikata rengas paikkaaine pullolla?
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 12:35 am
Toimii jos toimii. Joskus toimi joskus ei. Rengasraudat ja paikat on varmempi kuletaa mukana.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 12:39 am
Pyörä: Gessu
Oman kokemuksen mukaan toimii erittäin harvoin. Tai siis useita kertoja olen yrittänyt, mutta kertaakaan ei ole onnistunut.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 6:35 am
Pyörä: KTM 1090 Adventure R
Kokeiltiin viikonloppuna laihoin tuloksin... Toki kannattaa varmaan kokeilla, mutta tuon varaan en itse laskisi.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 6:36 am
Sisäkumin kanssa ei toimi, tubeleksena kylläkin. Sisäkumin kanssa on rengasraudat ja paikkarasia ainoa järkevä vaihtoehto.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 8:14 am
Hätävarana on vaahtopullo ihan ok. Toisenkin kerran ollaaan tultu metsän siimeksestä takaisin ihmisten ilmoille vaahtopullon ja pumpun avulla. Pitempiaikaiseen paikkaukseen ei sovellu koska ennemmin tai myöhemmin tyhjenee jokatapauksessa. Parempi siis laittaa raudat nippusiteillä runkoon tai laukkurautoihin kiinni ja paikkarasia laukkuun pitemmällle reissulle. Niin ja sopiva lenkkiavain pyörän akselin mutteriin..
E: Villen vinkkaama lenkki/rengasrauta yhdistelmää saa ainakin täältä http://www.24mx.fi/motocross/k/tyokalut ... udat/s183/
Honda XR650L(big bore 720cc)
Viimeksi muokannut Dominator päivämäärä Ke Kesä 12, 2013 9:11 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 8:38 am
Pyörä: pyöräkuume on kova
Dominator kirjoitti:
Sellaiset rengasraudat missä on lenkkiavain raudan toisessa päässä sopii retkeilytarkoitukseen varmaan aika hyvin, kun vähentää mukana kuljetettavan tavaran määrää.
-ville
---x mopolla suohon x---
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 2:20 pm
Joo kyllä nyt mennään pelkän paikkapullon voimin, koska kyselin vakuutusyhtiöstä niin autopalveluturva kattaa hinauksen korjaamolle renkaan puhkeamistapauksessa.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 3:11 pm
Pyörä: BMW F650 GS Dakar
Itse ajoin vaahdolla paikatulla sisärenkaallisella lähemmäs 1500km ilman ongelmia. Luultavasti vika on siinä, että etenkään paksumpiin sisäkumeihin harvoin tulee pientä reikää, jollaisiin tuo vaahto on ensisijaisesti tarkoitettu. Omakin korjaus kohdistui siis normipaksuiseen sisäkumiin.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 4:30 pm
Pyörä: R1200GS
Slime.
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/tyokalut/rengastyokalut/slime-sisarenkaanpaikkausneste-473ml/
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 7:30 pm
Pyörä: Africa Twin RD07
Minulla paikkauspullo ei auttanut. Osasyynä varmaan se että en todellakaan tajunnut niistä ohjeista että pyörällä pitää ajaa jonkin verran ihan samantien kun pullo on vedetty renkaaseen.
Не пей из лужи, эндуристом станешь. | Älä juo lätäköstä, muutut enduristiksi.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2013 9:16 pm
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Ei kyllä toiminut meilläkään, kun kaverin AT:n sisäkumia Itävallassa yritettiin paikkailla. Pyhäpäivän vuoksi oli kaikki huollot kiinni, joten tuli ylimääräinen kylpyläpäivä ja paikattiin harmitusta toisenlaisilla pulloilla.
http://kettulantalli.fi/ | http://takapiha.org/
ViestiLähetetty: To Kesä 13, 2013 11:20 am
Torsti kirjoitti:
Tilasinpa tuollaisen slimen ja co2 kapselit. Toivottavasti ei tarvitse testata toimivuutta reissussa. Liekö kukaan kokeillut?
ViestiLähetetty: To Kesä 13, 2013 11:27 am
Pyörä: F650ST
Slime ei vakuuttanut viimekesänä, piti noin viisi kilometriä sit tyhjeni hetkessä, aiheutti pikkasen ohjelmaa :shock:
All go, no show !
ViestiLähetetty: To Kesä 13, 2013 3:07 pm
Pyörä: Made in Italy
mipy kirjoitti:
Laita vaan rengasraudat suosiolla esim. satulan alle nippareilla kiinni ja unohda paikkapullot :)
Mukaan 21" sisuskumi(kestää hätätapauksessa jonkin aikaa myös takana), paketti laadukkaita paikkoja sekä pieni käsipumppu niin mielenrauha on reissulle turvattu.
Jos reissu suuntautuu ns. sivistyksen ulkopuolelle, saattaa hinausauton paikalle saaminen kestää piiiitkään.
