Tänään on Ma Helmi 17, 2020 2:21 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 7 viestiä ]
ViestiLähetetty: To Marras 29, 2012 9:13 pm
Pyörä: 610 "crate" exc
Eräs kiinalainen ajeli sitten tänne uralin kopiolla Pekingistä, nyt tarttis vähän pitävämpää kumia alle kun helsingistä pitäisi vielä pohjoiseen suunnata. Mutta mistä saa 19" nastarenkaita? Alkuperäinen koko on 3.75-19 jokaisessa kolmessa pyörässä, mutta vain vetävään ja mahdollisesti etuseen nastarengas tarvittaisiin. Välikelin nastoja saa 19" crossikoossa, mutta niissä on pitoa varmaan vähän liikaakin huimiin tehoihin suhteutettuna, varsinkin kun etelämpään niillä ei ole mitään asiaa. Oletettavasti siis tällaisissa pitoa on aivan tarpeeksi, vai mitä luulette?
http://moposport.fi/fi/rengas-2.75-19-n ... Ld4i9d_WLs
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=1763
Jälkimmäinen on 90/90 eli eikös se ala olla jo aika lähellä jotta saattaisi sopia? 2.75 varmaan on vähän turhan "mopo" tuollaisen pyörän alle? Kiinan kansallinen prop... tv-kanava kiittää avustanne, mikäli reportteri hengissä tästä selviää.
Pyöränä hänellä on uralin "kopio" Xiangjiang 750. En ole varma onko uraleissa samat rengaskoot, mutta olettaisin näin koska mopo on sama.
ViestiLähetetty: Pe Marras 30, 2012 9:32 am
Pyörä: Pan European 1991
Tuota mitrocia on ainakin käytetty:
http://uralroikka.net/pulinat/viewtopic ... %2A#p23336
Teemu Paimiosta
ViestiLähetetty: Pe Marras 30, 2012 10:28 am
Pyörä: Husqvarna TE250 -08
Omaan K-750:een ostin B-kaupasta nappularenkaat ja laitatin niihin keskinappuloihin pakettiauton nastoja. Pari talvea taisin niillä ajella, eikä yksikään nasta irronnut, ja pitoa oli ihan tarpeeksi niille tehoille ja vauhdeille. Ja olihan ne aika lähellä katulaillista yhdistelmää. :-)
Opetellaan ajamaan, ja katsellaan varvikkoa.
ViestiLähetetty: La Joulu 01, 2012 11:00 pm
Kiitoksia, taitaa tuo mitroc olla paras (ja ainoa) vaihtoehto joten semmoinen menee tilaukseen. Siitähän voi nastat nyppiä pois sitten kun eksyy eteläisempiin maihin jossa moiset ovat kokonaan kiellettyjä.
ViestiLähetetty: Ke Joulu 19, 2012 4:23 pm
Mitroceja ei saanut suomesta kuin yhden, runkoja on olemassa mutta nastoitus menee ensi vuoteen. Joka tapauksessa matala rengas se on alkuperäiseen verrattuna, muttei tähän hätään mitään muutakaan keksi.
Laitoin ostoilmoituksen kummeista, jos jollain olisi käytettyä välikelinrengasta tms. nurkissa.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 21, 2012 1:42 pm
Pyörä: Honda Mtx 125 -86, IC 350 M56 -58
Katoppa huuto.net, siellä on noita Mitrocceja yms. näkyny valmiiks nastoitettuna. Kysäse myös mopoliikkeistä, ainakin Oulun mopoliikkeissä muistan nähneeni halpoja 19" nastoja. Millanen pyörä kaverilla on? Tuli just äskön Rantsilan nurkilla punertava ajokki akantappajalla, visiirillä ja Harrikka-tyyppisillä lisävaloilla. -24,5°C näyttää mittari.
ViestiLähetetty: Su Joulu 23, 2012 8:00 pm
Eturenkaana on nyt maxxis (oikeasti chenshing, sama merkki kuin alkuperäinen muuten :D) nastakumi joka on ihan ok. Ei kyllä oulussa ole vielä ollut, pk-seudulle juuttunut lähinnä toistaiseksi. Suunnittelivat reissua rovaniemen ja haapararannan kautta ruotsiin, mutta pakkaset taisivat saada toisiin aatoksiin :lol:
