Tänään on To Elo 13, 2020 3:25 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 233 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Seuraava
ViestiLähetetty: Ti Joulu 20, 2011 11:15 am
Pyörä: Pole Taiga
Kun kuluneen nastarenkaan pyörimissuunnan vaihtaa, arvelisin käyvän niin, että ainakin reilummin kuluneista nastarungoista irtoaa kovapalat ja sen jälkeen nasta katkeaa/kuluu nappulan pintaa myöten alta aika yksikön. Eli kuten on jo mainittukin, älä käännä pyörimissuuntaa.
ViestiLähetetty: Ti Joulu 20, 2011 12:33 pm
Pyörä: pyöräkuume on kova
miten selvitätte eturenkaan pyörimissuunnan? jos renkaalla ei ole kovin paljoa ajettu, mutta kovapalasta ja nastan ikenestä on kuitenkin havaittavissa kulumista, niin kumpi reuna siitä kuluu? nastat ovat vielä suorassa, joten siitäkään ei voi päätellä.
kannattaa merkitä uuteen renkaaseen pyörimissuunta maalitussilla, jos ajaa vähän, eikä kunnon kulumismerkkejä jää.
vai onko tuossa vaiheessa yhdentekevää kuinka päin eturenkaan laittaa?
-ville
---x mopolla suohon x---
ViestiLähetetty: Ti Joulu 20, 2011 2:23 pm
Pyörä: Pole Taiga
Olen itse tuuminut ja tullut siihen johtopäätökseen, että eturenkaan nastat kuluvat kulkusuunnassa etureunastaan kun katsotaan sivulta renkaan alapuolella olevia nastoja. Mutta tämä on vain omaa pohdintaa enkä väitä sitä totuudeksi. Omissa ajoissa eturenkaan kuluminen on ollut niin pientä, että pyörimissuuntaa on monesti vaikea päätellä ja lähinnä olen asentaessa katsonut, että jää nastapuoli ulospäin....
ViestiLähetetty: Ti Joulu 20, 2011 10:57 pm
Pyörä: Yamaha ja TM
Etupuolelta kuluu juu, mä en 11h ajetuista (oli niin pirusti lunta kun eka 10h ajetttiin) löytäny kun hienosia jälkiä muutamasta siitä rungosta.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
ViestiLähetetty: To Joulu 22, 2011 11:49 pm
Pyörä: BMW K1100LT
Hankin Satapiikiltä rengaat BMW F650GS pyörään.
Ajattelin ensin hankkia välikelin rengaat, mutta otin sitten rallinastat,
joissa on 6mm ulkonema.
Tänään kävin kokeilemassa ensimmäistä kertaa nastarenkaita. Oli aika varovaista menoa.
Ei houkuttele ajamaan asfaltilla, mutta jäisillä teillä toimi tosi hyvin.
Liitteet:
Kenda Trak master_1.JPG [ 64.04 KiB | Katsottu 5609 kertaa ]
Kenda Big block_1.JPG [ 60.07 KiB | Katsottu 5609 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Joulu 23, 2011 12:41 am
Pyörä: Africa Twin RD07
Onko tuollaisia ei ihan täyteen rallinastoilla nastoitettuja järkeä lisänastoittaa esim. noilla bestgripin ruuvattavilla?
Äskettäin hankkimissani kendan etukumissa on muutama (melko pieni) reunapala nastoittamatta, siihen jos laittaisi pidempää niin eikös se olisi käytössä "silloin kun sitä eniten tarvitsee", eli etunen luisumassa alta? Ne nappulat on kyl tosi pienet ja korkeat, mitään suurta pitoa turha toivoa, mutta jos edes jotain.
Varmaan turhaa pohdintaa kun kelisyistä on edelleen vain välimallit alla ja noi on kokeilemati.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 23, 2011 10:06 am
Pyörä: exc
Sellainen mielikuva, mikä saattaa olla kyllä harhaa että nyt alle laitetut kings nastakumit ei pidä yhtä hyvin lumella kuin aikaisemmin alla olleet bf goodrich crossengo nastat. Kingsit isolla nappulalla ja enemmän nastoja verrattuna bf:iin. Ero ei iso ja on noissakin ihan hyvä pito mutta ei samalla tavalla sairaan hyvä kuin edellisissä. Silti siis ihan tyytyväinen kingseihin kunhan kestävät. BF:illä tuli ajettua neljä tai viisi talvea mutta ei kauheasti yhtenäkään talvena ja olivat kohtuu kunnossa vielä, yhtään nastaa ei esim puuttunut toisin kuin kaverilta saadussa eturenkaassa joka oli samaan aikaan ostettu ja vain pari reissua ajettu mistä puuttui yksi nappula vaikka muuten oli noita minun kumeja paremman näköinen (samanlainen kumi siis,bf).
ViestiLähetetty: La Joulu 31, 2011 2:31 am
Pyörä: Yamaha ja TM
BF on sama kuin Misukan AC10, tulevat milloin BF milloin MC merkillä, joka on pidoltaan seuraavaks paras MC5 jälkeen, eli ei ole harhaa.
Minkä takia joku tilaa jonkun Kendan vajaanastasena? Eikös tulis halvemmaks ostaa samalla kertaa ne loputkin nastat, etenkin kun Kenda ei ilman niitä edes kestä?
ViestiLähetetty: La Joulu 31, 2011 6:00 pm
THA kirjoitti:
Kun ei ole tietoa, tai ainakin tässä tapauksessa rinkulat ovat käytetyt. Ainakaan missään kootussa/"auktorisoidussa" paikassa. Ellei joku ole kirjoitellut kurawikiin tällävälin..
Vaikka siis olinkin jo sun aiemmat kommentit vajaanastaisista bongannut, niin noi ostin koska a) olen hidas, myös mopolla; b) harrastus jossa tarkoitus oppia, tähän kuuluu myös vertailu sen kanssa mikä "ei toimi"(tm); c) hinta oli sen verran sopiva vrt. uutena.
Ynnä se että kun edelinen kokemus ovat ne katuliimanastat (myös vajaanastoitetut) jotka piti ja kesti omissa olosuhteissa oikein hyvin (muu kuin umpiloska) niin kyllähän nää rallinastoitetut näyttää yhtäkkiä katsellen varsin vakuuttavilta, etenkin kun ne nastoittamattomat nappulat ovat enimmäkseen niin pieniä ettei oikein suoraan näe miten niistä olisi oleellisen paljon hyötyä. Jälkeenpäin vierekkäin 1:1 verraten niin katuliimanastat ovat melko paljon korkeampia kuin henkilöautonastat, mutta vain vähän pienempiä/matalampia kuin nämä rallinastat.
ViestiLähetetty: Su Tammi 01, 2012 2:59 am
Pyörä: Yamaha ja TM
No se tietty juu vähän rajoittaa valinnanvapautta. Mutta jos katsot BG sopivuustaulukkoa, niin huomaat että loppuu nopeesti nappula kesken. Ehkä BG 1500 vielä menis? Niissä tosin on kovametallitappi 2,5mm, mutta kyllä sekin puree kun et vissiin ihan enskapaineilla meinannukaan ajella?
ViestiLähetetty: La Tammi 07, 2012 1:00 pm
Pyörä: exc
AnttiL kirjoitti:
Itseäni lainaten :evil: :cry:
Takana on reilu 5h kingseillä, takakumista on jo 5 nastaa lähtenyt. Kaikki samalta reunalta vierekkäisiä nastoja. Lisäksi minun mielestä normaaleja murtumajälkiä vähän kaikkialla nastojen juurilla. Surkeus.
No, ilmeisesti ei välttämättä ole kyse renkaan huonoudesta kun ajoporukassa useita joilta samalta syrjältä lähtenyt nastoja. Mutta mutta, eilen haastatelluista oli kolme tälle syksyä ostetuilla kingseillä ajajia ja kaikilta puuttui nastoja/nasta, yhdellä muun merkkinen ja kaikki tallella. Ja kaikki siis samaa rinkiä kiertäneitä. Rata on kivinen ja kiviä on siellä täällä "näkyvissä", lisäksi on joitakin puunrungon ylityksiä ym... eli ei varmastikaan helpointa mahdollista kumille/nastoille.Välillä pitoa, välillä ei yhtään kun pyörii puuterissa kunnes taas nappaa kiinni.
ViestiLähetetty: La Tammi 07, 2012 1:38 pm
Pyörä: Yamaha ja TM
Mä oon tässä ajellu semmosen 300km jo lunta 0-10cm eli ihan paljastakin kivikkoa, Misukoilla joilla ajoin jo 1,5v. sitten ekat 10h. Iso pyörä tuntuu tykkäävän nappulan reunaakin vähän kyllä järsiä, mutta nastoja ei ole vielä edes kenollaan saati tippunu. Näyttäis tulevan Motorenkaan nastotuksella tuntia kohden aika paljon halvemmaks vaikka kalliilta ostaessa tuntukin... edessäkin on misukka, täysnastasena, se on jo suoraneinen ihme ettei edes tolla 64-65kg etuakselipainolla vielä sivunastat yhtään harita (älkää silti hommatko enskanastalla muuta kun Mitas C-17 tai 444 möhköihin).
ViestiLähetetty: La Tammi 07, 2012 2:16 pm
Pyörä: 1100gs
3-4 sataa kilsaa takana puolikuivaa asvalttia, hiekkatietä, kivikkoa ja puun ylityksiä(Todella reippaasti sudittaen.)
Kaikki nastat Kingsissä tallessa. Rallinastat keskellä ja enskat reunoissa.
Hakkaa Trellikan Armyn kestossa mennentullen.
ViestiLähetetty: La Tammi 07, 2012 2:56 pm
Pyörä: exc
Minä olen vähän koittanut olla helläkätinen ja tarkoituksella renkaita säästävä ajotavassa, ajatuksena jouheva ja mahdollisesti koko päitsin yksillä kumeilla mahdollistava ajotyyli.
Ja möhköistä puheen ollen niin mopo ei ole painava mutta yhteispaino on kuitenkin noin 240kg kuskin ollessa se painavampi osapuoli. :oops:
No, nää on niitä oppirahoja :evil:
ViestiLähetetty: Su Tammi 08, 2012 6:15 pm
Pyörä: Exc 250
Antin kans jo spoorin laidassa nuita meijän uuden karheita Kingssejä päiviteltiin, mutta kun mopo sulas tallissa ja katoin takakumia niin TERVE! :shock:
Edelleenkin puuttui vain yksi laitapiikki, mutta 80% laitanastoista on noussut ulos törröttämään kolostaan ja ovat sen näkösiä että näen ne viimeistä kertaa..
Toki oli tiedossa että renkaat kuluu eri tahtiin nyt kun spooria ajetaan. Lumitilanne on meillä hyvä mutta toki spoorissa on muutama kivi on näkyvissä, mutta kyllä nää silti minusta tuntuu hajoavan käsiin.
7h ajettu minun omaa hiasta, kumeja suuremmin säälimättä.
