Tänään on Ke Elo 12, 2020 3:23 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 26 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Paksut sisärenkaat
ViestiLähetetty: Ti Heinä 06, 2010 4:25 pm
Pyörä: KTM 990 adv. KTM 450 EXC
Jep jep, täältäkin ääni nelijänmillin misukoille saa tommata kiveen niinettä tähtiä näkyy ja vanne vääntyy mutta ilmat pysyy sisällä. :P
Tuon Bilteman kanssa on visiin vähän niin että kun sanotaan että "Miksi maksaisit enemmän" niin just SIKSI......
Exsät:KTM625sxc, Kawasaki KLR600, Yamaha YZ250 WR, Honda XR600, Honda CR250, 2kpl. Kawasaki ZZR 1100, Yamaha FJ1200, Kawasaki GPZ 750, Yamaha RD500 YPVS, Suzuki GT500.
ViestiLähetetty: To Heinä 08, 2010 11:19 am
Pyörä: Pappa Tunturi
Michelinin UHD:tä ei taida löytyä 17" kokoisena?
ViestiLähetetty: Ti Syys 07, 2010 5:33 pm
Pyörä: Yamaha ja TM
Ei löydy, mä oon käyttänyt 17":ssa paksuinta mitä siihen saa ja limat perään varmistukseksi.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
ViestiLähetetty: Ke Syys 08, 2010 9:25 am
Pyörä: Varadero
AnttiL kirjoitti:
Yllättävä juttu noiden misukoiden kanssa oli jotta venttiilin sai reikäänsä kuin leikiten, normaalisti sitä on saanut kalastella mutta jäykällä kumilla se tuli kuin itsestään... muutenkin huomattavasti helpompi asennusvaiheessa kuin joku ohuempi lötky... ja maksoi 22,50/kpl paikallisella ktm diilerillä, toki jo hetki sitten mutta hintalappu oli vielä paikallaan ja taisi siitä jotain alennuksia vielä saada.
Saman iloisen yllätyksen koin eilen kun vaihdoin taakse tuon Misukan UHD:n. Olin jo henkisesti valmistautunut punnertamaan venttiilin kanssa hiki hatussa, mutta meni helpommin kun ohuella renkaalla. Eikä sisuskumi edes yrittänyt raudan ja vanteen väliin kun vääntelin kumia paikalleen.
ViestiLähetetty: Ma Touko 27, 2013 6:49 pm
Onkos kellään muulla ollut ongelmia Michelin UHD:n venttilien kanssa? Itse hommasin pari kesää sitten eteen ja taakse UHD:t vaikka minun ajo ei sellaisia välttämättä tarvi. Viime kesänä tyhjeni ilmat takakumista yön aikana -> venttiili oli juuresta osittain irti. Nyt viikonloppuna sama homma etukumin kanssa. Ihan samanlailla suhisi venttiilin juuresta, kun sitä väänsi. Venttiilin mutteri ei ole koskaan ollut ruuvattuna pohjaan asti eikä venttiilit ole kääntyilleet että silmällä olisin havainnut. Molemmissa renkaissa on aina ollut lukot ja painetta reilusti. Talveksi olen vaihtanut piikkirenkaat alle samoille vanteille ja sisuskumeille.
Noissa kumeissa venttiilinvarsi on jännästi kiinni alemmassa kumikerroksessa tms. eli se ei ole pinnasta kiinni kuten ohuemmissa. Tuli tuossa mieleen voisikohan vauriot johtua siitä, että vesi ja pieni hiesu pääsee tuonne venttiilinjuureen ja hiertää liitoksen pikkuhiljaa auki? Monesti sisukumit on märkänä, kun olen irroittanut kumin vanteelta.
Sami
ViestiLähetetty: Ma Touko 27, 2013 7:17 pm
Pyörä: KTM 640 Adv R
Samalla lailla on täällä käynyt noille UHD kumeille, muuten ehjät ja ajokelpoiset mutta venttiilit irtoo.
Siisti reikä jää kumiiin, eikä venttiiliinkään pahemmin jää kumia kiinni...
Ja muistaakseni toisenkin merkkiselle paksulle kävi samoin, olisko ollut kenda?
ViestiLähetetty: Ma Touko 27, 2013 9:07 pm
Pyörä: 540Exc/1400Zzr/60Yz
Continentaalit 4,5mm oli reipas 40€ kappale rengas-onlinessa. Ja varmuudella löytyy halvempia ja vielä parempiakin mutta nyt mennään näillä ja katotaan kuis kauan kestävät.
ViestiLähetetty: Ma Touko 27, 2013 9:47 pm
Pyörä: pyöräkuume on kova
juu, on tuttua tuo venttiilin irtoaminen UHD:sta. Olisin veikannut, että painetta liian vähän ja on päässyt pyörähtämään. Juurimutteria ei kannata laittaa, tai ainakin tosi löysään, että näkee jos vanne pyörähtää ja venttiili menee vinoon.
-ville
---x mopolla suohon x---
ViestiLähetetty: Ti Touko 28, 2013 12:50 am
Ei ole päässyt pyörähtämään, tai sitten on pyörähtänyt myös takaisin oikeaan kohtaan...
ViestiLähetetty: Ti Touko 28, 2013 8:52 am
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Tässähän on ihan selkee joukkokanteen paikka :roll: Mulla nimittäin samaa vikaa että tallilla on yksi tosi vähän ajettu UHD josta se venttiili irtosi siististi ilman sen kummempaa dramatiikkaa. Saisikohan rengasliikkeestä apuja? Muistan jossain nähneeni sellasen venttiilin joka ilmeisesti kiinnitetään kuten paikka ja sen "paikan" keskellä on se venttiili. Vaikka noita ei saa puhki niin aika käyttökelvottomia kun irtoavien osien takia noista tulee nopeempaa roskiskamaa mitä normikumeista.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
ViestiLähetetty: Ti Touko 28, 2013 8:14 pm
Pyörä: SAR
Tuollaisen irronneen venttiilin voi yrittää laittaa takaisin paikalleenkin.
http://matkaendurot.net/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=8309&start=180#p182803
