Tänään on To Kesä 04, 2020 5:35 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 2214 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 144, 145, 146, 147, 148
ViestiLähetetty: La Huhti 04, 2020 10:58 am
Pyörä: bmw r1100gs
115tkm ajettu 1100gs -94 tuntuu minusta jousitukseltaan aika kovalta, vaikka säädöt mahdollisimman pehmeät.
Ostin Motorworksiltä Hyperpron progressiivisen jousen taakse. Nopeasti testattuna tuntui paremmalta..
GS-forum.eu:sta luin ,että ovat vaihtaneet 1200GSn etuiskaria 1100:en. Onko kukaan täällä kokeillut tuon vaikutusta
ja sopivuutta, ilman ESAa?
ViestiLähetetty: Ti Huhti 21, 2020 9:33 pm
Pyörä: BMW 1100gs
Edessä ensimmäinen öljynvaihto perään ja laatikkoon marjapuuron jälkeen eli Redlinen heavy shock prooffit lootassa ja perässä. Tässä vain mietin, että kuinka hyvin mahtaa esim. laatikosta valua pois tuo vanha vai meneekö imuhommiksi, jotta saa vanhan pois riittävän hyvin. En ole vielä päättänyt laitanko uudet redlinet vai ohjekirjan mukaiset ja tuo sekoittuminen hieman mietityttää jos marjapuuroa jää lootaan ja perään. Kokemuksia?
ViestiLähetetty: Ti Huhti 21, 2020 9:44 pm
Hat3 kirjoitti:
Kyllä se Red line sieltä pois tulee, kun olet ajanut pyörällä pienen lenkin, jotta ei ole ihan kylmää näillä keleillä.
Ei tuo sekoittuminen mikään ongelma ole.
Siitä vaan öljyn vaihtoon.
ViestiLähetetty: La Huhti 25, 2020 10:12 am
Pyörä: R 850 GS
pientä päivitystä, pappamopo sai modernimmat ruiskusuuttimet, samat mitkä on 1200 vesigessussa. Vaikutuksen huomasi heti, käy tasaisemmin, kun on mätsätty pari ja vastaa kaasuun paljon paremmin.
Tilattu tuolta https://www.tills.de/product-47.html
Asennus toisaan, että vanhat pois ja uuet tilalle, meniköhän kaikessa rauhassa puuhaillen, vajjoo tunti kaikkine oheistoimineen, eli työkalujen hakemisineen ja takaisin viemisineen. Ohjeet oli riittävän selkeät.
Mielestäni jo nyt, hyvin sijoitettu raha.
Liitteet:
suutin_1.jpg [ 174.42 KiB | Katsottu 1013 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Huhti 28, 2020 6:12 pm
Pyörä: R1150GS
R1150GS meni polttoaineputkisto uusiksi, paljon joutui purkamaan että sai uuden vaihdettua tilalle.
Olisko kellään Treen suunnalla Carbtuneri tai vastaava ja taito synkata kaasuläpat? Korvausta vastaan tietenkin:)
Elämä alkaa kun asfaltti loppuu
ViestiLähetetty: Ti Huhti 28, 2020 6:25 pm
Sielähän on ahtaassa välissä painensäädin. Takarunko ylös,muuten ei pääse käsiksi paineensäätimeen.
ViestiLähetetty: To Touko 07, 2020 3:28 pm
Pyörä: bmw r1100gs
Löysin Ebay.de 1200GSn 30tkm ajetun etuiskaripaketin 80€lla. Iskari on samanpituinen kuin 1100GSn,
1200n jousi on pari milliä ohuempi kuin 1100n..
Iskaripaketin vaihto muutti etupään täysin, montut "hävisivät" tiestä ja pyörä menee kuin itsestään.. :wink:
Nyt vain etu- ja takajousitus "eri paria"..
ViestiLähetetty: Pe Touko 08, 2020 11:57 am
Pyörä: Ewan McGregor -03
geeässä kirjoitti:
Mulla on Carbtuneri Akaa-Tre akselilla, jos on tarvetta. Kyllä sen juutuubin ohjeilla saa itse harjoiteltua ja säädettyä.
ViestiLähetetty: Pe Touko 15, 2020 7:02 pm
Pyörä: gs1150adv R1200gs
Tuli myös laitettua 1200:sen ruiskusuuttimet 1150:seen. Yllättävän positiivinen parannus: eron huomasi heti kun koneen laittoi käyntiin. Kone käy tasaisemmin ja vähemmillä tärinöillä. Myös kylmänä alle 1000 kierroksilla ilman ”ryyppyä” kone käy hyvin.
Ajossa voimaa ja vääntöä tuntuu olevan koko ajan enemmän kaikilla kierroksilla, ja kun kone käy vielä tasaisemmin, niin mikä sen parempi.
Erityisesti pienilläkierroksilla kaupunkiajo on nyt mukavampaa, kun kone ei koko ajan ole kiihtymässä tai hidastumassa. Tämän huomaa myös maantiellä; kierrokset pysyy vakaammin valituissa.
Bensankuluksesta en oikein osaa vielä muutaman sadankilsan perusteella sanoa mitään, mutta bensamittarista arvioiden ei mitään dramaattisia kulutuksen muutoksia puoleen tai toiseen huomannut.
Mielestäni yksi parhaimmista ja halvemmista parannuksista mitä olen tuohon laittamut.
Juttua:
https://advrider.com/f/threads/1200gs-i ... m.1181054/
https://www.tills.de/Twin-Set-12er-Vent ... R1150.html
