Tänään on Ti Elo 04, 2020 8:24 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 3147 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210  Seuraava
ViestiLähetetty: La Marras 10, 2018 6:28 pm
Pyörä: AT 98
Ostin MP-nosturin ja ekan keskijalalle noston jälkeen piti saada helpompi tapa pitää pyörä pystyssä.
Kemppiliimaa, kulmarautaa ja romuaitan aarteita yhdistelemällä nosturille ajaa vaikka pienissä pieruissa. :lol:
Liitteet:
pukki.JPG [ 89.55 KiB | Katsottu 8830 kertaa ]
ViestiLähetetty: Su Marras 11, 2018 8:35 am
Tumpeelo kirjoitti:
Sitä kannattaa treenata ajatuksen kanssa. Twinin laittaa keskijalalle 50kg nainen korkkareissa.
Ei auta nykiä tangosta vaan painaa jalalla tallaa alaspäin.
Nimimerkillä: Selkä-viikon-kipeänä-ensimmäisen-keskijalalle-laiton-jälkeen
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Su Marras 11, 2018 11:28 am
Pyörä: AT 98
Syke kirjoitti:
Ei auta nykiä tangosta vaan painaa jalalla tallaa alaspäinn
Juu, kyllä nosto lattialla on helppoa, mutta ton nosturin päällä ollessa tulee pelko jo pyörän päältä noustessa että kaatuu..
ViestiLähetetty: Pe Marras 16, 2018 11:51 am
Pyörä: GS 1250 Lc hp& Cbf 600 s abs
Lisäpainoa Gessuun.
Piti sitten tässä taannoin erehtyä poikkeamaan Vantaan Biketeamissa,ku kerran ilmasta rillimaggaraa ym. särvintä koeajojen lisäksi oli tarjolla . uuden 1250 Gs:n ihailun ja ylistyksen jälkeen Turhateekki osastolla kävin mylläämässä ja kas , möivät takahutlaari telineet sekä alulaukkuparin pauttiarallaa 500€:n hintaan. Ostin ,ku halavalla sain. Saman shown lisäks aattelin , jotta eihän toi Gessu toki vielä tarpeeksi paina pittäähän kylkiin rautaa lisää saada , josko sitte takapyörä pitäis paremmin.
Kyllä ny kelpaa.
Liitteet:
IMG_5831.JPG [ 123.59 KiB | Katsottu 8284 kertaa ]
IMG_5832.JPG [ 132.99 KiB | Katsottu 8284 kertaa ]
IMG_5833.JPG [ 116.05 KiB | Katsottu 8284 kertaa ]
ViestiLähetetty: La Marras 17, 2018 8:13 pm
Pyörä: BMW R1200GS
juvander kirjoitti:
Budder kirjoitti:
Noin vuosi sitten tuli ostettua ensimmäinen BMW-moottoripyörä.(-04 1200gs)
Tuli tilattua englannista -10 mallisen adventuren tankki.
Se tulee paikoilleen talven aikana...
Saatat hämmästyä miten paljon joudut hankkimaan siihen korvaavia osia tankin lisäksi 8) Helpoin konversio on, kun tankki ja pyörä ovat samaa mallivuotta.
Nimim. Yksi tällainen konversio takana.
Muutama talli ilta takana ja alkaa pikku hiljaa pelkkä adventankki valmistua?
Tarkoitus siirtää vanhasta tankista sisuskalut adventankkiin.
Puuttuu enää 8mm ~40cm bensaletku tankin sisälle oikealle. Pitää olla ilmeisesti Sae 30R10-luokitus ettei sula.
Tankin korkin paikka/kiinnitys tankkiin oli erilainen myös joka vaati oman rakentamisen kun käytän vanhaa tankin korkkia.
Adventankiln kiinnikkeet näyttäisi olevan bolt-on.
Tankin katteet etupuolelle joutuu tekemään uudestaan myös.
Projekti jatkuu... :mrgreen:
ViestiLähetetty: Ke Joulu 26, 2018 10:41 pm
Pyörä: BMW R1200GS
Budder kirjoitti:
juvander kirjoitti:
Budder kirjoitti:
Tankki vaihdettu ja pyöräkin lähti käyntiin, lopputestit kesällä sitten miten pitkälle tankillisella ajaa?
Aika helppo operaatio ja ebay:sta osat.
Tankin katteet eteen ylös ja oikealle ostin valmiina.
Meinasin tehdä lasikuidusta,mutta saman verran maksaa valmiit osat niin jätin väliin sen.
Vaikein oli löytää bensaletku tankin sisälle(motonet myy sitä)
Tankin suojarautaa(ylempi kaatumarauta?)piti levittää n.3cm/puoli.
Sen verran leveämpi on adventuren tankki.
ViestiLähetetty: Su Joulu 30, 2018 5:19 pm
Pyörä: XRV750 -93,XL600R-83
Joulupyhien puuhastelua. mukavasti onnistui vaikka ensimmäistä kertaa tuolla asialla.
Liitteet:
Ruosteinen kehä irroitettu, vieressä uusi.jpg [ 162.59 KiB | Katsottu 6544 kertaa ]
Pinnat paikoillaan, taustalla talven projekti..jpg [ 267.55 KiB | Katsottu 6544 kertaa ]
Valmis, heitto alle 1mm..jpg [ 280.63 KiB | Katsottu 6544 kertaa ]
ViestiLähetetty: To Kesä 06, 2019 10:26 pm
Huollot tehty, viikonloppuna jos vähän ajelisi...Kuva
ViestiLähetetty: Pe Kesä 28, 2019 4:27 pm
Pyörää odotellessa hyvä tehdä osia valmiiksi joten tein puhelin/navitelineen POM muovista. Ei ehkä markkinoiden siroin mutta ei ole pyöräkään mutta kestää ja pitää eri kokoiset luurit/navit taatusti paikallaan. Kiinnityspalan ja telineen välissä 4kpl värinäkumia pehmeällä seoksella, testin perusteella imee hyvin piirikortit rikkovaa mikrotärinää pois. Taustalevyyn ja sivupidikkeisiin voi laittaa neopreenia jos tarvii, luurin pysymisen takia sitä ei tarvita. Telineen voi asentaa pystyyn tai vaakaan.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 28, 2019 6:07 pm
Pyörä: xt660z. 250exc-f
Koheltaja kirjoitti:
Asiallisen näköinen!
Menisköhän tuommoinen pikku tenereen? RAM mount kun väpäjää niin kauheasti.
Onhan sulla tehtynä enemmänkin?
Ei taida Zumoon sopia, ainakaan ei saa lukittua?
STN
ViestiLähetetty: Pe Kesä 28, 2019 6:55 pm
Periaatteessa saa sopimaan mihin vaan soviteholkilla tai jalkaa muokkaamalla. En tehnyt kun yhden kappaleen ja tuokin on kakkosversio, ei tuo hetkessä syntynyt joten myyyntiin noita ei kannata tehdä, tai kukaan ei maksa työtunteihin perustuvaan hintapyyntöön 8) Kaupallinen vastaava alumiininen teline maksaa noin 120 dollaria plus rahdit ja vetot/tullit.
Tosin tuo voi jäädä ylimääräiseksi jos puhelin vaihtuu kestävämpään malliin ja silloin on ostettava langattomalla latauksella oleva teline.
Kaupallisia versioita on vaikka minkälaisia ja monet noista on "kurapyöräspeksit täyttäviä" eikä ole hinnalla pilattuja jos alkuperämaa on kiina https://www.google.com/search?q=motorcy ... fCLQSDqPUM:
ViestiLähetetty: La Kesä 29, 2019 2:34 pm
Monenlaista kiinnikettä oli, pistin yhden tilaukseen. Saa nähdä miten sopii..
Toisaalta tuo RAM mount absorboi tärinää ja värinää, mutta epätasaisella sen elämä on aika villin näköistä.
STN
ViestiLähetetty: La Kesä 29, 2019 2:49 pm
Tukevia kiinnikkeitä löytyy kyllä mutta ongelma niissä on elektronikalle välittyvä tärinä ja niissä joutuu improvisoimaan kiinnitystä. XTR:ssä oli vastaavan tyylinen navirauta kun on XTZ:ssa ja siihen ruuvattiin fillariin tarkoitettu luuriteline kiinni kumipuslan kanssa joka söi todella hyvin tärinää pois.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 03, 2019 6:33 pm
Lastujen seasta kaivautui esiin kiinnike kahvalämppärin säätimelle, nyt saa säätimen vasemman peukalon lähettyville ohjaustankoon.
ViestiLähetetty: La Heinä 27, 2019 7:49 pm
Sattui tämmöinen puolivahingossa talliin..
Mitähän tuolle olisi hyvä tehdä??
Tennarille taitaa jäädä reissukumit alle..
STN
Liitteet:
IMG_20190727_174024__01-748x430.jpg [ 117.76 KiB | Katsottu 3447 kertaa ]
