Tänään on Pe Huhti 10, 2020 3:17 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 22 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
ViestiLähetetty: Pe Joulu 27, 2019 3:00 pm
Pyörä: sattuman kaupalla
Tervehdys!
Kysyn tässä että jos on muoviputken korjaus ehdotuksia,onnistuuko mitenkään suht pysyvästi?
Ottaisko joku asiakseen tai antais vinkkejä? :wink:
...minusta vaikuttaa kyllä aika pahalta korjata omin aivoin ajateltuna :roll:
Tässä vielä kuva uudesta ,minulla on tosiaan juuresta poikki tuo bensaliittimen putki. https://www.amazon.com/Yamaha-3D7139071000-Complete-Fuel-Pump/dp/B00A3H63Q0
Lisäksi ois tosiaan kiva saada tietää piuhojen järjestys sähköliitännässä :|
Foorumin "sekakäyttäjä"
Viimeksi muokannut x-mean päivämäärä La Joulu 28, 2019 8:56 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Pe Joulu 27, 2019 4:43 pm
Pyörä: kameli
https://www.youtube.com/watch?v=LhlvgD9Qxlk
jos löydät jostain ohutta metalliputkea jonka saa tungettua sisään hiukan muovia avartamalla, niin tuo voisi onnistua.
Itse olen katteita sulattelemalla ehjännyt, mutta tuommonen putken sulattelu on vähän toinen juttu.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 27, 2019 5:29 pm
Pyörä: R1200GSA lc
äkkiseltään tuntuu ettei korjaus onnistu jos tää on ns. rasvamuovia mutta pikainen googletus antaa jonkinlaisia osia sitä en tiedä onnistuuko vaihto tai onko just sopiva sun tankkiin osa
http://www.mgcycle.com/index.php?main_p ... ts_id=5072
tai
https://ziptyracing.com/products/fuel-p ... e-fi-husky
hakusanalla fuel pump elbow yamaha
ViestiLähetetty: Pe Joulu 27, 2019 8:32 pm
Hyviä vinkkejä,tuo uusi mutka olis kyllä hyvä juttu,en vaan osannut hakea sitä oikeilla sanoilla.
Täytyy tutkailla jos löytyis "hyväksikäytettävää".
Toinen juttu sitten olis joku sisäputki systeemi,mietin vaan että voi bensan virtaus ehkä heiketä,mutta haittaavasti?ja saako hyvin kiinni?
Kävi myös mielessä joku nippa tyyppinen ratkaisu,jos vaan olis sopivaa.Eli semmoinen missä on kierreosa,ja joku putkiliitin tyyppinen ratkaisu toisessa päässä.Vanhaan muovirunkoon kierteet,johon tämä uusi osa ruuvataan jonkun tiivistystahnan kera,ja vanha irronnut putkenpätkä kiinni toiseen päähän "miniliittimellä". (jos noita onkaan sopivia?)
Hyvä kun tulee vaihtoehtoja,lisää intoa korjaamiseen katastrofin jäljiltä :D
Edit:Mahtaako nuo venepuolen pikaliittimet olla samanlaisia kuin mp:ssä ?
Eipä auta kuin tutkailla vaihtoehtoja.
Onhan myös mahdollista poistaa pikaliitin syteemi kokonaan,jos niikseen menee (eli jos ei löydä sopivaa pikaliitin mutkaa),eipä siitä käsittääkseni mitään harmia pitäis olla.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 27, 2019 10:55 pm
Pyörä: Suzuki DL1000 Hva TXC310 TE310 TE250
Toi Carpenterin linkkaama Hussen kulmaliitin löytyy ihan orkkis osana, nro 8000H5398, hinta 20,60€ ja löytyy MP-Racingilta hyllystä.
https://www.mp-racing.fi/search?control ... it_search=
ViestiLähetetty: Pe Joulu 27, 2019 11:20 pm
Hsippe kirjoitti:
Jees,olis kyllä asiallinen kun jos saa sovellettua,vaatii tutkailua.Muoviahan se orkkis tuohonkin olis,käsittäisin.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 27, 2019 11:36 pm
Pyörä: SE & Montesa 315
Sisäholkin virtauksesta en olisi huolissani niin kauan kun reikä on selvästi suutinta isompi. Olen joitain samantapaisia liitoksia tehnyt tekemällä sopivan jengan muoviosaan ja poraamalla pultin ontoksi. Sitten liiman kanssa pultti osien väliin. Liekkö joku m6 tuohon passeli?
ViestiLähetetty: La Joulu 28, 2019 7:17 am
x-mean kirjoitti:
Tämä olisi melko varmaan mun ratkaisu. Katkennut nippa käteen ja pyytää sorvarin tekemään uuden alumiinista mutta kierteellisen version.
Monta kertaa on pelottanut tuon nipan katkeaminen kun on liitintä irroittanut. Joskus tein muovista työkalun jonka kanssa liittimen saa helposti irti mutta eihän sitä ole enään tallella, pitäisi tehdä uusi.
ViestiLähetetty: La Joulu 28, 2019 10:50 am
Tästähän tulikin oikeen hyvä keskustelu :)
Pitäis vaan ryhtyä tuumasta toimeen :lol:
Pikkujammussa tuo tankki pyörähtää erittäin helposti alas, nimimerkillä: "kokemusta on".
Olin tukenut sen laudanpätkällä bensa ja sähköosien irroitusta varten,mutta kuinkas kävikään...
Onni onnettomuudessa että tankki ei kolhiintunut,sattui olemaan pehmeetä tuulensuojalevyä alla kun touhuilin.
Edit:
..no vähän tulikin naarmua tankkiin,mut onneks on linjassa mopon ulkonäön kanssa :lol:
Sähköliitännän sain uskoakseni kuntoon,jes :P
Service manuaalista ongin neljän johdon järjestyksen.
Pari piuhaa oli selkeä (sini/pun ja vihr/valk),mutta hämäyksen vuoksi oli kaksi samanlaistakin.
Oletin että jäjestyksellä tuskin on näillä samanlaisilla mustilla väliä,maahan kun uskoisin menevän.
ViestiLähetetty: La Joulu 28, 2019 9:16 pm
Tässä tarvittavan liittimen mitat,ihan vaan jos jollain "sytyttää" joku idea.Koitan toki itsekkin etsiä,tai sitten tosiaan jos löytyy sorvari joka tekee "pirkkahinnalla" :)
Eli korvattavan pätkä on kuva: (siis jos aion saada vielä orkkis pikaliittimiin kiinni)
Onko noissa pikaliittimissä standardi? Carpenterin ehdottamat vaikuttais liitoskohdan mitoiltaan samalta kuin kuvan liitin.
Huh,kun tiputin tankin niin satasien kuvat vilkku silmissä...nyt enää onneks vaan kymppien :wink:
Liitteet:
PC280001.JPG [ 118.11 KiB | Katsottu 1170 kertaa ]
ViestiLähetetty: La Joulu 28, 2019 10:43 pm
Osa on oletettavasti polypropeenia, jolloin hitsauslämpötila on 250 astetta.
Noin pientä osaa kannattaa kokeilla hitsaamalla se puristamalla. Tasoittaa ja putsaa pinnat hyvin. Sopiva pellinpala uuniin oikeaan lämpötilaan ja sitten puristaa osat yhteen pellinpala välissä ja kun kunnon purse muodostuu ottaa pellin pois ja puristaa osia yhteen muutaman minuutin.
Reiän joutuu poraamaan hitsauksen jälkeen auki.
ViestiLähetetty: Su Joulu 29, 2019 9:12 pm
Mietin vaan että voiko jäykän ruiskun pikaliitin letkun noin vaan korvata jollain toisella letkulla klemmariliitoksin?
Painettahan sen pitää kestää jonkin verran,eli en tiedä uskallanko viritelmiä tehdä ??
By the way mittailin että tarttis saada joku m5 luokkaa oleva kierretappi sovellettua tuon kuvan risan osan tilalle.Ei ole varaa porata juurikaan yli 5mm reikää johon kierteet tekis,jos tekis.Hyvin kiinni vielä saatava mokoma ja mieluusti sitten 8 millin holkki toisessa päässä.
Hankalan oloista :|
Tässä on "sinneppäin" mitä tarkoitan http://www.tarvikemotti.com/http:/www.tarvikemotti.com/kauppa/letkukara-m5-m6-m8/
ViestiLähetetty: Ma Joulu 30, 2019 8:37 am
No ei tuo kompuran paineisiin pysty(yleisin ruiskun paine taitaa olla 3bar luokkaa,en nopeasti löytäny mikä tuossa on regu),ja siinäkin kestää klemmariliitokset ihan hyvin. Kunhan karassa on yhtään pyällystä ja letku sopivaa,eikä nylon putkea niin tuskin tulee ongelmaa. Se taas kannattaako kymppien takia lähteä virittelemään...
Olen pahoillani jos mielipiteeni ovat vääriä,kirjoitukset liian pitkiä,eikä rivityskään mahdu i padin ruudulle. Ei niitä ole pakko lukea.
ViestiLähetetty: Ma Joulu 30, 2019 10:21 am
ceevu kirjoitti:
Oukei,kiitti Ceevu.
Täytyy myöntää että vihaan viritelmiä mutta joissain tapauksissa ne toimii yllättävän hyvin ja jopa pitkään :mrgreen:
Kun alkaa olla käytettykin tarvittava osa satasissa niin mielellään edes yrittää...ja sit vasta tilaa sen osan :lol:
...ja käytetty osa osoittautuu risaksi joten tilaa ihan uuden... :lol: ja sit ei ainakaan enää naurata,hintalappu alkaa lähentelemään tonnia :wink:
ViestiLähetetty: Ma Joulu 30, 2019 6:32 pm
Eikö toi lähtö ole irto osa,kuten noissa linkin varaosissakin? Joku kaulus siinä kuvassa näyttäs olevan.
