Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 1989 sähkö/latausongelma
http://matkaendurot.net/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=43187
Kirjoittaja:  Pturu [ Ma Syys 23, 2019 8:31 pm ]
Viestin otsikko:  Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 1989 sähkö/latausongelma
Hei,
Otsikon mukaisessa pyörässä on ollut sellaista ongelmaa, että satunnaisesti kesken ajon valot alkavat himmentymään ja vilkku lakkaa toimimasta, vilkku palaa vian päällä ollessa vain himmeästi jatkuvasti. Ongelma on joka kerta ehtinyt poistua ennen kotitalliin asti pääsemistä, joten sitä on ollut hankala tutkia. Tänään ongelma jatkui aikaisempaa pitempään ja valot ehtivät mennä todella himmeiksi ja käyntikin alkoi pätkiä. Tämä tapahtui maantieajossa. Juuri vähän ennen kotiin pääsyä valot taas kirkastuivat ja pyörän käyntikin palasi normaaliksi. Samassa yhteydessä huomasin, että vilkkujen toiminta oli loppunut kokonaan, eli rele surisee ja vilkku palaa himmeästi kun sitä yrittää käyttää, ilmeisesti rele ei nyt toimi. Lieneekö releen rikkoutuminen seurausta liian matalalla jännitteellä käytöstä, en tiedä? Olisiko hyviä ehdotuksia mistä lähteä vikaa etsimään? Ko. pyörä on minulle mallina ja yksilönä uusi tuttavuus, vasta alle kuukauden hallussani ollut. Sen verran olen jo ehtinyt tämän kanssa pelautumaan, että sähköt vaikuttavat kohtuullisen alkuperäisiltä, lukuunottamatta akulle tulevia johtoja, jotka oli sokeripaloilla yms. liitetty. Ne korjailin jo aiemmin kuntoon. Aion kyllä talven aikana käydä pyörää läpi ja samalla myös sähköt kattavammin, mutta jos tähän ongelmaan löytyisi vinkkiä korjaukseen, niin ei vielä tarvitsisi alkaa purkamaan kaikkia sähköjä kesken parasta ajokautta. Kiitos jo etukäteen vastauksista!
-PekkaT
Kirjoittaja:  jiknnn [ Ke Syys 25, 2019 7:01 pm ]
Viestin otsikko:  Re: Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 1989 sähkö/latausongelma
Tenerestä ei ole havaintoja, mutta ikävuosia pyörässä on sen verran että voi olla jostain johdosta kulunut eriste puhki... Ne johdot mitkä pääsee eniten liikkumaan kulahtavat ensin. Ja jos piuhat pääseee liikkumaan niin välillä on oikosta ja välillä ei. Sulake ei välttämättä heti pala. johtosulkeiset on tiedossa, eli johdot ja liittimet kannattaa käydä läpi.
Enivei jos latausjännite/akku on ok, niin joku siellä imaisee liikaa virtaa, tai virta ei pääse akulta tulemaan valoille/vilkuille.
AT:ssa päävirtareleen johtoliitokset mustuu ajan mittaa ja jos niihin tulee vähän vastusta niin ne palaa hiileksi. Valojen yms sähkö tulee pääreleen kautta eli siitä ja sen liittimistä menee iso virta.
Omassa AT:ssa(-97 ja 400tkm) viime reissulla paloi valojen sulake pari kertaa. oikosulkuja en löytänyt, mutta vaihdoin pitkien releen lyhyille valoille ja sen jälkeen on sulake kestänyt.
Kirjoittaja:  Pturu [ Ma Loka 28, 2019 9:18 pm ]
Kiitos vastauksesta. Kävin noita Ténérén sähköjä läpi ja havaitsin, että jännitteensäädintasasuuntaaja -paketti oli ainakin käynyt ilmeisen kuumana jossain vaiheessa, koska sieltä oli valunut jotakin hartsimaista ainetta alaviistoon osoittavan johtoliittimen sisälle. Aine oli kovettunut ja liitin oli todella tiukasti jumissa ja lisäksi kovettunut materiaali peitti lähes kokonaan yhden tulojohdon koskettimen, joten siinäkin on voinut kosketushäiriötä olla. Uusin säätimen ja liittimen ja sekä säätimelle tulevat että sieltä akulle menevän johdon. Kävin myös lähes kaikki muut pyörän johtoniput samalla läpi ja johdot olivat kyllä suojien sisällä ihan uuden näköisiä enkä kulumaa tai murtumia havainnut missään. Putsasin kuitenkin kaikki liittimet samalla kun kävin johtoja läpi. Lisäksi asensin latausjännitteelle mittarin.
Ehdin ajella pyörällä n.500km ennen lumien tuloa ja ongelmia ei tänä aikana esiintynyt. Latausjännite vaihtelee tilanteesta riippuen noin välillä 13,8-14,4V. Tosin nuo lukemat ovat lähinnä suuntaa antavia, koska jännitemittari on halpa kiinalainen. Näyttäisi kuitenkin siltä, että lataus nyt toimii. Keväällä sitten pääsee taas lisää testaamaan. Pitää seuraavaksi alkaa suunnittelemaan pikku XT:hen nastojen laittoa alle.
Sivu 1/1 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
https://www.phpbb.com/
