Tänään on Ke Touko 27, 2020 6:52 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4 viestiä ]
ViestiLähetetty: Su Touko 19, 2019 7:40 pm
Pyörä: BMW
Pyörä -08 kawasaki ja käy tosi hienosti ryyppypäällä, mutta kun ryypyn ottaa pois ei tahdo käydä ollenkaan vaan paukkuu hetken ja sammuu, seoksien säädöllä ei paljon vaikutusta, suuttimia kokeiltu erillaisia, imu kurkku ja O-renkaita vaihdettu, toista kaasutintakin ja samat oireet molemmilla. Venttiilinvälykset tarkastettu ja ovat ok, lähtee tosi hyvin käyntiin. Pyörähän on nelitahtinen ja kaasuttimena keihin FCR. Nyt tarvittais neuvoa mikä tätä oikein riivaa.
ViestiLähetetty: To Touko 23, 2019 3:43 pm
Pyörä: V-Strom
Käy ryyppy päällä ja muuten sammuu paukkuen. Kahdella eri kaasarilla.
Tukos polttoainelinjassa ennen kaasaria? Alipaine tankissa?
ViestiLähetetty: La Touko 25, 2019 10:45 am
Pyörä: BMW
Bensaa tulee ja tankki saa ilmaa, kokeilu kaasuttimesta ei tietoa sen toimivuudesta, haettu purkaamolta jossa seisonut ties kuinka kauan. Molemmat kaasuttimet putsattu perusteellisesti ennen kokeilua, mutta ihmetyttää kun molemmilla samat oireet. Käynti parani hiukan kun otin hot startin männän pois ja laitoin tilalle toisesta kaasarista koko ryyppy systeemin.
ViestiLähetetty: Su Touko 26, 2019 3:57 pm
Pyörä: TM RACING EN 250 FI, BETA RR 480
En tiedä liittyykö asiaan, mutta tässä ainakin kerrotaan miten tuon kaasarin pitäisi toimia jos Kawassa on samanmoinen. Mää kun pidin vaan ruiskuja aikasemmin monimutkaisina...
https://www.instructables.com/id/Fixing ... -MX-carbu/
