Tänään on Ke Touko 27, 2020 7:03 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 13 viestiä ]
ViestiLähetetty: Pe Helmi 01, 2019 9:57 pm
Pyörä: Oranssi
Peruskypärällä en kuullut sitä.Nyt sitten crossipotta ajelulla kuulosti koneen ääni pikkasen rouheelta :o
Pyörä on minulle uusi tuttavuus vuosimallia -07 nelari pikkukottarainen.
Pelkään laakerijumppaa eli kysyn että kuulostaako tämmönen vanhempi f:fä normisti hiljaisella vakioänkällä siltä kuin laakerit huutais?
ViestiLähetetty: La Helmi 02, 2019 9:55 pm
Pyörä: KTM 1290 super adventure R
Ne käy kaikki kuin sepelimylly. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Hajoaa sitten kun hajoaa. Itsellä noita ollut neljä erilaista ja kaikki pitää aikamoista rohinaa käydessään. Se on ominaisuus.
Toni
Elämässä ei jaeta uusintoja.
ViestiLähetetty: Su Helmi 03, 2019 1:18 am
Pyörä: Oranssi
Hienoa jos asia on niin :D
Eipä ole moista ollut uudesta niin ei osaa verrata.
Pitää yrittää vaan jotain synteettistä vaihdella suht tiheään (10 tuntia pitäis riittää) kun ajo ei ole kuitenkaan mitään "hard enduro" tyyppistä menoa.
ViestiLähetetty: Su Helmi 03, 2019 12:20 pm
Pyörä: kotari
Kurap... kirjoitti:
Sanosin, että voi ajaa vaikka 15h, jos tommosta perushöntsäilyä on ajelu. :)
Pyörät: -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
ViestiLähetetty: Su Helmi 03, 2019 2:18 pm
Pyörä: Oranssi
Sitähän se :lol:
Muutakin kummaa tuntuu olevan valopuolella.
Joku asentanut 55/65w H4 polttimon joka himmenee kun laittaa pitkät valot :shock: Loppuuko virta?
Takavalo palaa vaikka valot ei ole päällä.
Jarruvalo ei pala ollenkaan (polttimo on ehjä)
Tsähköt tsekaisin tsiissus :?
ViestiLähetetty: Ma Helmi 04, 2019 2:44 pm
Pyörä: Trial
Eihän se ääni mikään sivistynyt oo. Tuli itsekin hommattua ko. peli spoorihöntsäilyyn ja satunnaiseen makkarapaisto enskaan. Ootko muuten saanut käymään nätisti tyhjäkäyntiä? Itellä vähän seilaa tyhjäkäynti.
ViestiLähetetty: Ma Helmi 04, 2019 7:53 pm
Pyörä: Oranssi
Enskapena kirjoitti:
Joo no enpä ole huomannut että kovin seilailisi tyhjis.
Voisko sulla olla kumikurkussa jotain tiiviys häikkää ts ilmavuoto?
ViestiLähetetty: Ti Helmi 05, 2019 4:47 pm
Pyörä: Trial
Tsekattu ja kaasari pesty, tutkimukset jatkuu. Pensaa vie aika hyvin toi pikkulätkä tollasessa pöpperö spoorissa :roll:
ViestiLähetetty: Su Helmi 10, 2019 10:24 pm
Pyörä: KTM EXC530R
Kurap... kirjoitti:
Sitähän se :lol:
Syttyykö molemmat langat polttimoon yhtäaikaa? Silloin voisi olla maavika. Loput sähköjen ongelmat yleensä löytyneet siitä emäputken läheisyydestä, mistä johtosarja kääntyy kun sarvista kääntää. Ne paukkulangat vaan menee poikki.
Voisi kuulosta sitä että jarruvalo palaa kokoajan ja takavalo ei pala ollenkaan. Sillain omissa mopoissaa käynyt useammin kuin kerran.
ViestiLähetetty: Ma Helmi 11, 2019 11:33 am
Pyörä: Trial
Bensahanan kiinnitys kannattaa tarkastaa. Se on vielä tässä mallissa ruuvattu suoraan muoviin kiinni ja reiät väljistyy aika myöten. Ite korjasin asian laittamalla metalliset kierreholkit ruuvien reikiin ja uusilla pulteilla kiinni.
ViestiLähetetty: Ma Helmi 11, 2019 7:54 pm
Pyörä: Oranssi
Kiitos vinkeistä edellä.
Täytyy käydä läpi noita piuhoja.
Onko takajarruvalon katkaisimella tapana jumittaa?
Ainakin tuo takavalon kanta-osa on aika epämääräisen oloisesti toteutettu,ikäänkuin ei olis tarkoitettukaan normaalille parkki/jarrulampulle.
Tuntuu kuin lampunkannan nastat ei kunnolla menis kohdilleen.
ViestiLähetetty: Ma Helmi 11, 2019 11:35 pm
Pyörä: KTM EXC530R
Itsellä on etujarrun mikrokytkin tykännyt irrota tai sitten kahva ei vain halua palata niin pitkälle takaisin että sammuttaisi jarruvalon.
Valo siis syttyy kun mikrokytkin aukeaa (nasta nousee ulospäin)
Etujarrun saa suljettua pois kun seuraa johtoa mikä lähtee jarrukahvalta ja irroittaa vain liittimen sieltä maskin takaa.
Edellisessä -08 mopossa takavalot aiheutti murhetta myös siellä takalokarin alla, johdot katkeilivat useamman kerran.
Polttimoista en osaa sanoa, ledit on tainneet olla niin kauan, etten muista polttimoiden kanssa pelanneeni.
ViestiLähetetty: Ti Helmi 12, 2019 7:38 am
Jos sulla on alumiininen pohjapanssari niin se toimii kaikupohjana ja koneen kolinat kuuluu selvemmin.
Väite että nää on sepelimyllyjä ja kuuluu kolista ja rohista... Mulla oli nelisatku joka kävi siististi kun Honda ilman mitään sivuääniä, kaverilla samanlainen 50h enemmän ajettu ja piti melkoista rallatusta. Tuntuu olevan yksilöllistä kellä kone ääntää ja kellä ei.
