Tänään on To Maalis 21, 2019 7:12 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: KTM:n äänenvaimennin
ViestiLähetetty: Pe Tammi 25, 2019 7:58 pm
Pyörä: KTM 500 EXC Six Days
Ostin KTM 500 EXC Six Days 2017 kiirusmopon. Siinä on Akrapovicin äänenvaimennin josta kuuluu kauhia käyntimeteli kun kiertää kaasukahvasta. Minulla on myöskin alkuperäinen pönttö. Alkuperäisessä on sama tehokartta, jos siitä poistetaan verkko. Kysymys kuuluu, kuinka verkon saa näteimmin pois? Ja vielä jos verkon poistaa, niin onko melu yhtä naapureita/ittiäki häiritsevää kuuluvuudessaan kuin tällä tarvikepöntölläkin?
 Viestin otsikko: Re: KTM:n äänenvaimennin
ViestiLähetetty: Ma Tammi 28, 2019 6:49 pm
Ei tartte auttaa.
ViestiLähetetty: Ma Tammi 28, 2019 7:34 pm
Pyörä: Honda XL650V -06
Löytyiskö Youtubesta ohjeita? Ite oon sieltä hakenu melkein joka "vaivaan", ja hyvin kyllä löytyy...
ViestiLähetetty: Ma Tammi 28, 2019 9:52 pm
Pyörä: 690R -14 250 EXC-F -17 Gilera RC125 -90
Entä jos pitäisi vakiovaimentimessa kartioverkon paikallaan ja vaihdattaisi vakiokartan? Ei se vakiovaimenninkaan ole mitenkään liian hiljainen.
ViestiLähetetty: Ti Tammi 29, 2019 9:44 pm
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Onko tossa Akrapovic putkessa mitään "db-killeri"? Hanki semmonen jos semmonen sinne sopii...
Ainakin mun vanha kotari oli ruuvattu kiini tuo kipinäverkko. Vaati joku erikoistyökalu tai putkipihdit jos ei oo tarkka.
ViestiLähetetty: Pe Helmi 01, 2019 10:47 am
Kiitos vastauksista! You Tubesta en ainakaan vielä löytänyt. Liekö arvokasta tuo kartan vaihto, sen saa tietää tietenkin kysymällä huollosta. Porche mies sai kutsun moottorin päivitykseen, 4 minuuttia ja 1500 euroa, kiitos. Etenen harkiten, eläkeläisellä ei ole kiirettä minnekään.
ViestiLähetetty: Pe Helmi 01, 2019 2:52 pm
Pyörä: KTM exc 500 -17vm
Mie voisin pian ostaa sen akran vaimentimen jos et tarvi sitä. Kartan vaihto on n.50-100€ riippuen liikkeestä
ViestiLähetetty: To Helmi 07, 2019 3:28 pm
Pönttö on vaihdettu. Se suppilo osoittautui sukkulaksi, eli molemmin päin oli suppilo ja suoraa osuutta välissä, joka pistehitsillä pysyvästi kiinni. Sai hakata kalapeetilla kovasti, että sai ne verkkosuppilot auki, mutta pois sitä ei kyllä ehjänä saa. Se on n. 25 senttiä pitkä kokonaisuus ja ei irtoa. Nyt on kuitenkin rööri "auki", lukuunottamatta sitä suoraa osuutta. Dremelillä sain niitä suppilon renttoja pois sieltä takapäästä. Käyntiääni pehmeni joka tapauksessa, mutta ei liikaa, kyllä naapurit kuulee vieläkin kun lähtee ajeleskelemahan. En tässä vaiheessa, ennen käyttökokemuksia myy tuota tarvikepönttöä pois, mutta joku halusi ostaa ja laitan korvan taakse, jos alkaa siltä tuntua, että myydä pitää.
