Tänään on Ke Touko 27, 2020 7:12 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 10 viestiä ]
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 8:43 pm
Pyörä: 950 adv, R100GS
Mistä ja millaista vaahtomuovia yms oletta hommanneet? Penkkiä pitäisi muotoilla korkeammaksi ja kovemmaksi
Taas lähti mopo käsistä
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 8:55 pm
Pyörä: Ei mitään
Itse korotin penkkiä tällä https://vaahtomuovi.net/tuote/651/istui ... 28rc35v%29
Kysyin mailitse tuolta liikkeestä hyviä vaihtoehtoja ja tuota suosittelivat.
Hyvä tuli. Sopivan kimmoisaa tuo. Mutoilu onnistui lamellilaikalla. Liimana kontaktiliima.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 9:29 pm
Itse kävisin kyselemässä autokorjaamoista tms. kuljetustuki vaahtokumia.
Esmes autoon tilataan kokonaista moottoria vaihelootaa tms, on kuljetuksessa käytettävä tuki äärettömän kestävää ja jouston pitävää vaahtokumia. Sellaista sekaväri pallero kuosin omaavaa tuotetta :)
Menee yleensä kierrätykseen, kun korjaamoilla ei sille ole jatkokäyttöä, eli "halpaa" :)
Tuo ei ihan lamellilaikalla muotoonu, vaan on käytettävä fiiberiä (karkeus 24/36).
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 10:09 pm
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Justeeri kirjoitti:
Tein juuri vastaavasta yhden. Ajattelin että tulee hyvä, koska oli aika jämäkkää. Tulikin, paitsi että ruma. Lamellilaikka nyppäsi sieltä täältä niitä kovia ryynejä irti. Tulos näkyy jopa verhoilunahan läpi.
No, eipä se ajossa onneksi tunnu.
ViestiLähetetty: Pe Joulu 07, 2018 11:04 pm
Pyörä: Ei mitään
Joo vähän näkyy montut päällisen alta. Montuista varmaan pääsis eroon kun pingottaisi viimeiseksi kerrokseksi esim tätä https://vaahtomuovi.net/tuote/678/vaaht ... 0x160x1cm-
Tai jotain vastaavaa.
ViestiLähetetty: La Joulu 08, 2018 8:05 am
Limilevyä saa eri jäykkyyksillä eikä kuoleennu, sitä löytää paikallisista autoverhoomoista tai jos liikkuun Someron suunnalla niin Kuismalta voi käydä katsomassa onko jäänyt jämäpaloja. Muotoilun jälkeen spray kontaktiliimalla 5-6mm vaahtomuovi tasoittamaan epätasaisuuksia.
Joskus tuli haettua Motonetista limilevystä tehtyä äänieristettä pieneen muokkaukseen, toimi ihan ok.
ViestiLähetetty: La Joulu 08, 2018 1:46 pm
Pyörä: 500EXC
Bilteman äänieristyslevy 30mm:nä on edullinen materiaali ja aika jämäkkää, tuosta kun ottaa folion pois ja laittaa toisen 10mm höttöisemmän vaahtomuovin päälle joka pingottaa penkin kankaan sitten tasaiseksi.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000017199
ViestiLähetetty: La Joulu 08, 2018 6:53 pm
Pyörä: Ktm 690 EnduroR
Vanhoja makuualustoja/retkipatjoja voi hyödyntää, sen kun laittaa sprayliimalla ylimmäiseksi niin pinnastakin tulee tasainen. Noita on erillaisia, eripaksuisia ja kovuuksia, saa kerrosrakenteella tehtyä yllättävän pienellä ainemäärällä mukavan penkin!
ViestiLähetetty: La Joulu 08, 2018 8:01 pm
Noissa materiaalien kirjo on valtava ja todella moni niistä ei käy penkkiin koska menee aika nopeasti littuun eikä palaudu. Kokemusta on yritys-erehdys metodilla muutamissa kohteissa.
ViestiLähetetty: La Joulu 08, 2018 8:25 pm
Totta töriset ;)
Määki tuossa viime keväänä kävin verhoojan puheilla, kun tuntui jotta penkin fyllinki alkoi antautumaan.
Sanoi jotta tuo on vaahtokumia, ei se antaannu ikuna.
Jos olis ollut vaahtomuovia, olisi voinut pehmentyä.
Ja kyseessä 10 vuotiaan tieliikenne mönkkärin jakkara, jolla oon ajanut 63000 kilsaa.
Syyksi osoitautui kesäajohousut joissa ei ole lonkkasuojia :D
